Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. shkolniyd
    shkolniyd
    shkolniyd
    Симферополь,Крым
    Большое спасибо, завтра прозвоню!
  2. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    Подскажите пожалуйста, котёл 160, падает давление, качаю по "инструкции" из этой ветки. Но хватает на 1-2 дня, и снова скачки давления: то 1.1 то с температурой становится 2.6, далее за день два падает до 0.5 и ниже. Куда копать и что делать?
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @Екут55, Если нет утечек в СО, тогда только расширительный бак или воздух в системе.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Екут55, бывает, что РБ и выходит из строя. Снимите, накачайте и проверьте в ванне с водой, как колеса на дырку проверяют...
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Сдаётся мне, вы уже перекачали свой РБ, и вода в него не заходит.
    Слейте воду из котла, выпустите всё из РБ (заодно услышите как много там воздуха, или наоборот, нету) и накачайте при слитом котле 0,5 - 0,8 (если дом одноэтажный и других РБ нету). Меряйте несколькими манометрами, ибо врут они все.
    Ну и выше совет.
  6. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    Проверил все 8 батарей - все сухо
  7. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    Дом 1 этаж, рб ещё дом есть - красный) манометр цифровой автомобильный - ему верю. Показывает также как пуль управления котлом.
    Сегодня проверю ваш способ
  8. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Ну я бы не исключал и уплотнительную резинку крана подпитки, вторичный теплообменник...
    (давление в системе отопления ходит вслед за водопроводным и зависит от разбора воды в доме, на улице)
    @Екут55,
    Если пишете о том, что показания манометра совпадают с показаниями на пульте - уже большое подозрение, что все неправильно делаете. Читайте темы по ПРАВИЛЬНОЙ накачке расширительных баков (без давления в системе отопления). Не забывайте, что проверять необходимо ДВА бака.
  9. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    При утечке через уплотнительную резинку, давление будет только расти. Вода в СО никак не связана с водопроводной, ибо разделена металлической перегородкой вторичного теплообменника.
  10. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @kovrovec,
    Если уплотнительная резинка крана подпитки не герметична и давление водопровода 0,5, какое давление будет в системе отопления (в DAEWOO нет обратного клапана) ?
    Небольшая дырочка в одной металлической перегородке или на завальцовке пластин вторичного теплообменника в совокупности с понижением давления в водопроводе легко опровергает Ваш постулат.
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Вы можете фантазировать сколько угодно, для реальности, нужно иметь представление об устройстве водопроводных сетей, тогда у вас не будет "давление водопровода 0,5". Тоже самое касается вторичного теплообменника. Если там будет дырка, то давление в СО будет только расти.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда как подпитывается котел?
  13. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    ПОСТОЯННО. :(/.
    В том смысле, что давление скачет в диапазоне 0,5-1,5 (такое в водопроводе). Датчик минимального давления замкнут, котел работает...
  14. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    К сожалению это не фантазия, а суровая реальность (дважды на прошлой неделе) вплоть до жестокой накипи в теплообменниках.
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Да, что тут скажешь.
