Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Екут55, как писали выше, проверить давление в РБ котла. накачать 0.8-1. после чего заполнить котел водой и перекрыть подачу и обратку. подождать часок и посмотреть что будет с давлением. если все нормально, то открыть в любом месте в доме кран с горячей водой и опять посмотреть что будет с давлением в котле.
  2. Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Новоалександровск
    Вечер добрый! котёл 130 MSC тоже проблема с давлением! при повышении температуры отопления давление растёт при понижении - падает! даже при работе в одном температурном диапазоне -давление падает через дня два примерно! приходится подпитывать...
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
  4. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @Сафонов Сафон, у меня через 2 сезона работы была такая проблема. Замерил давление в расширителе. а там ноль. Подкачал автомобильным компрессором. теперь все норм.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    часка не хватит скорее всего, денёк ждать надо
    Смотря в каких пределах. Если 0,1-0,3А то это более-менее нормально. Если сильнее - то неверное давление в РБ.
    А это уже похоже на утечку. Или воды из СО, или воздуха из РБ. У меня так же.
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Как можно исключить (подозрение на) РБ, не останавливая отопление? Всякий раз, когда давление падало, я подкачивал РБ воздухом, не перекрывая и не сливая ничего, до тех пор, пока манометр котла не восстанавливался до прошлого. Допустим, напустил воды до 1,5А. Упало до 1А. Накачал воздуха в РБ, пока манометр котла не показал снова 1,5А. И так несколько раз.
    На четвертый раз подкачки у меня манометр стало колбасить: от 0,5 до 2 в течение часа, и обратно. При старте насоса стрелка манометра подпрыгивала на 0,5А. Верный признак того, что РБ перекачан. Значит, он целый, и воздух не травит. Значит, уходит вода из СО.
    Сливаю котел, выставляю давление РБ на 0,8, набираю обратно и включаю отопление. И ищу теперь утечку в СО.
    Правда вот - пока безуспешно :(
  7. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @Tomcat01, У меня в первый год, где то в середине зимы, тоже стало понемногу падать давление. Проверил все что можно, ничего не нашел, так до весны периодически подпитывал СО. Утечку обнаружил уже когда было тепло, и то просто по следам ржавчины на двух муфтах. Так что если у вас утечка тоже небольшая, нужно внимательно осмотреть все соединения на предмет налета ржавчины. А РБ надо накачать как положено и больше не трогать. Я проверяю давление в РБ один раз в год, перед запуском отопления, когда делаю профилактику котлу.
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Увы. Всё чисто, и внутри котла, и снаружи.
    Летом буду пробовать отключать отдельные ветки, у меня их две плюс ТП, и наблюдать. Таким образом буду сужать круг поисков.
    Давление у меня падает достаточно медленно, на 0,5 в месяц. Кстати, когда температура СО ниже, то падает быстрей. Весной-осенью, когда Т уст=40, падает за неделю.
  9. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Tomcat01, посмотри под автоматическим развоздушником. там пластик и не будет ржавчины. еще может травить через сбросной клапан. это, скажем так, не заметные места.
  10. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @Tomcat01, Если утечка появилась недавно, можно ничего не увидеть. Я заметил налет ржавчины только весной, когда закончился отопительный сезон, примерно через 2,5-3 месяца от начала падения давления.
    P. S. Давление тоже падало медленно. Примерно недели за две падало на 03,-0,5 атм.
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Ребят, спасибо за подсказки, но ... это всё уже я прошел. Давление уходит второй год.
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Все правильно, чем меньше температура, тем меньше температурное расширение. Как следствие место утечки становится больше в диаметре. Патрубки радиатора на машине никогда зимой не текли? Пока радиатор горячий, антифриз стоит, стоит остыть двигателю и кап кап.
  13. Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Новоалександровск
    всё верно) это расширительный бак (подсоединил насос -слил воду с котла -перекрыл подачу и обратку-открыл сливной этот штуцер -и начал качать...пол ведра воды выкачал) штуцер закрыл-и накачал 1 атм) подпитал котёл 1и7 давление в системе и держится при повышении и понижении температуры! в режиме гвс давление стабильно тоже) ну а что три года в котёл никто не лез даже крышку не снимали! вот и итог! какие могут быть последствия после заполнения РБ водой?
  14. Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Новоалександровск
    какую профилактику можно самому сделать? помимо РБ
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Осмотр на предмет утечек внутри котла, проверка и подкачка (если необходимо) давления в РБ, уборка пыли, проверка и регулировка (опять же, если необходимо) давления газа. Камеру сгорания пока не открывал, поскольку жиклеры еще не засорились.
