Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    Можно открыть камеру сгорания, почистить первичный теплообменник и горелку. еще не помешает почистить вентилятор, фильтр на обратке, температурный датчик по отоплению.
    не затягивайте сильно центральный винт на крышке камеры сгорания. прикореет, хрен потом открутишь.
    не знаю как у вас в россии, в беларуси раз в год обязательно делать любому котлу ТО. для этого вызывается специально обученный инженер из обслуживающей организации.
  2. Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Сафонов Сафон
    Новоалександровск
    И КАК ВСЁ ЭТО ДЕЛАТЬ? СЛОВА - СЛОВАМИ...
  3. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Сафонов Сафон, если не знаешь как это делать, то лучше в него вообще не лазить.
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
  5. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Tomcat01, у нас все по другому. если рассматривать обслуживание по дэу, то котел проверяется визуально на течи, потом сливается. проверяется давление в РБ, разбирается топливная камера и от туда выметается весь мусор. снимается и чиститься горелка, вентилятор. если где то подтекало, то меняются прокладки. чистятся фильтры грубой очистки в котле и У-образный по обратке. если первичный теплообменник подгорел, то проверяется давление газа. раз в три года проводится полное ТО котла. тогда дополнительно, если хозяин не против, моется вторичный теплообменник. но т. к. цена его низкая, а вероятность что потечет после промывки высокая, никто этим не занимается.
    стоит обслуживание грубо 30 долларов в год.
    без договора котел тоже никто не подключит к газу. а если не прошел ежегодное ТО, то организация, с которой договор, раз в квартал подает данные в мингаз. те в свою очередь могут перекрыть подачу газа и опломбировать кран. за обратное подключение запросят денег.
  6. tambor
    tambor
    tambor
    Добрый день!
    Возникла проблема с котлом DAEWOO MCS 160.
    Отопление остановилось и не запускается, ошибок не показывает. Если открыть подпитку, то включается горелка и работает нормально, до тех пор пока не закрыть подпитку. Через минуту после остановки почему то оказывается горячим вход с обратки, хотя вся СО холодная. Такое же случилось уже месяц назад, тогда удалось запустить сбросом давления из СО с последующим заполнением до 2.5 очков. Поле чего работало до сегодняшнего дня. К стати, давление на пульте показывается какое попало, от температуры воды как то зависит, но в целом может показывать что угодно +- 0.5 очка.
    В режиме ГВС проблем нет. Включение - выключение пульта/питания на сколь угодно долгое время не помогает.
    Такое впечатление, что что-то с насосом. Менять насос, или что другое?
  7. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @tambor,
    Если есть ГВС, насос скорее всего ОК.
    Очень похоже, что случайно включили таймер на пульте (кнопка с часами).
  8. tambor
    tambor
    tambor
    Все плашки на таймере черные. Вот он постоял выключенным полчаса, заработал поработал 15 минут, и снова встал. Как будто засор в трубе. Фильтр у меня самопромываемый, я слил полведра воды. Но почему то индикация перегрева теплоносителя отсутствует.
  9. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @tambor,
    читайте инструкцию - таймер работает по интервалам, кратным 15 минутам (15, 30, 45, 60 минут).
    Вероятно у Вас выставлен 15 минут. Или отключите таймер или измените интервал на бОльший.
    Не паникуйте.
  10. tambor
    tambor
    tambor
    Да, дело в таймере. Спасибо.
  11. prosto_Alex
    prosto_Alex
    prosto_Alex
    Люди, я опять с вопросом о том, чтобы поженить котел Daewoo с самодельным умным домом)
    Т. к. протокол закрыт, то "женить" придется против воли котла, одним из способов:
    1. выпаять терморезистр в пульте и обманывать котел, УмнымДомом давая температуру больше или меньше заданной в пульте.
    "+" - простое подключение
    "+" - возможность выставить гистерезис по желанию (если я правильно понял - то в котле гистерезиса нет, и он включается-выключается при каждом переходе выставленной температуры.
    "-" - при зависании контроллера котел может уйти как в 0, так и в бесконечность.
    2. присоединившись к кнопкам "<" ">" в пульте и "нажимая" их Умнымдомом.
    "+" - более простая логика управления Умногодома
    "+" - при отключении его котел работает как ни в чем не бывало.
    Но меня беспокоит еще вопрос, по первому варианту:
    для простоты я хотел подавать пульту фиксированные температуры - например "+5" для включения котла и "+35" для выключения.
    Но я подумал - а режим работы котла будет отличаться от случая "задано на пульте +20", подсовываю ему "+5" и "задано на пульте +20", подсовываю ему "+19"?
    Т. к. если подумать, то котел (насос, горелка, вентилятор) может работать в разных режимах исходя из того, сколько ему предстоит работы...
  12. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @prosto_Alex, я думаю правильнее первым вариантом. если получиться, то расскажите про номинал резистора, который подошел вместо родного термистора.
  13. prosto_Alex
    prosto_Alex
    prosto_Alex
    @vitmin, если мои опасения верны, то надо будет не только переписать его сопротивление (номинал на нем не написан), но и градуировать его - какое сопротивление на каждом градусе... (
  14. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Гистерезис на пульте ЕСТЬ и причем настраиваемый на 1,2 или 3 градуса.
    В общем случае нет. Работа котла будет зависеть от фактической и заданной температуры теплоносителя в режиме контроля температуры воздуха.
    В приведенном Вами конкретном случае, если выставлен гистерезис 2 или 3 градуса, то при "подсовывании "+19" не вообще не включится ("недостаточно холодно").
  15. prosto_Alex
    prosto_Alex
    prosto_Alex
    @DKuchko, очень интересно.
    Почему-то пол-года назад по прочтении этой ветки у меня сложилось впечатление. что гистерезиса нет, и включить нельзя.
    Можно ткнуть в сервис-мануал?
    и по моему вопросу:
    т. е. у котла нет "мощного" режима - когда надо согреть дом от +5 до +24 и работает он так же, как в режиме "поддержания", когда температура гуляет в пределах гистерезиса?
