Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @prosto_Alex, по гистерезису 34 параметр.
    по поводу терморезистора в пульте. надо поменять его сопротивление к примеру при +5 и +30. подозреваю, что при +35 сопротивление будет ниже. короч задача такая, сказать котлу, что в доме жарко, чтобы он выключил отопление. когда нам надо его запустить, то надо сказать котлу, что в доме холодно. для этого надо подобрать 2 резистора. 1 запаять в плату, а второй через релюху подключать к нему параллельно. думаю в плату надо будет ставить порядка 10кОм, параллелить 5кОм. релюха должна управляться от температурного датчика умного дома.
    когда котел работает по Т воздуха, то с завода в нем установлена Т теплоносителя в 70 градусов. можно считать это мощным режимом. в любом случае котлу разогнать дом с 5 до 24 градусов будет достаточно тяжело и на это понадобиться пару-тройку дней. я бы рекомендовал эту дельту выставлять не больше градусов 7.
  2. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @prosto_Alex
    В сообщениях 1301 и 1305 Вы задаете несколько РАЗНЫЕ вопросы.
    "Мощный режим" есть - нагрев теплоносителя до заданной температуры (сколько в помещении +10 или +15 не играет роли). Если скорость нагрева теплоносителя невысока, подача газа увеличивается. При превышении заданной температуры теплоносителя на 2-3 градуса мощность снижается до минимальной мощности отопления. Дальше работа котла в устоявшемся режиме, если температура теплоносителя опускается ниже заданной - увеличение мощности, если выше то переход на минимальную мощность отопления. Отключение горелки при перегреве теплоносителя на 7 градусов выше заданной температуры.
    Про "режим "поддержания", когда температура гуляет в пределах гистерезиса" я ничего не понял.
    Если Вы про температуру воздуха, то котел вообще не должен включаться, если температура в границах гистерезиса.
    Что Вас вообще смущает в работе котла и какие задачи Вы хотите решить - зачем к нему подключать "Умный дом"? Правильно размещенный пульт решает 95% всех требуемых от котла задач.
  3. prosto_Alex
    prosto_Alex
    prosto_Alex
    @DKuchko, про режимы нагрева понял. спасибо за объяснение.
    Про гистерезис - у меня слоижлось мнение (на основании форума и по своим ощущениям - котел при работе по температуре воздуха может включаться и выключаться чуть ли не на 30 секунд. Т. е. гистерезиса или вообще нет, или он равен одному градусу. А постоянные старт-стопы вредны. Если можно включить гистерезис 3 градуса (и если он не включен по умолчанию) - как это сделать?
    Про "умный дом" - основная задача - контролировать температуру и состояние котла удаленно, а также пусть минимально, но управлять им.
    Дополнительно - мелочи типа регулировка подачи на 2-й этаж, контроль напряжения в сети (когда появится - и УПСа и прочее.
  4. prosto_Alex
    prosto_Alex
    prosto_Alex
    @vitmin, не знаю, как в итоге поступлю, но в эти выходные планирую проверить саму возможность подключения.
    Пока думаю, что терморезистор подцеплен на измерение напряжения (т.е. контроллер меряет не непосредственно его сопротивление, а напряжение, которое меняется при изменении сопротивления - так сильно легче).
    А раз так - то можно подцепить к ноге контроллера выход моего контроллера, и менять напряжение.
    Тогда у меня не будет никаких ограничений - программно можно будет подсовывать пульту любую температуру.
    Правда, при этом отсутствует гальваническая развязка, но: - сомневаюсь, что она нужна, - реализуется несложно.
  5. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @prosto_Alex, если котел каждые 30 сек включается и выключается (тактует), то это не нормально. по дефолту в котле установлен гистерезис в 1 градус, но, имхо, изменив его до 3х проблему не решит. если котел тактует, то он выключается по перегреву. в первую очередь надо проверять выставленное давление газа на горелке.
  6. DN1977
    DN1977
    DN1977
    Подскажите,
    Котел DGB 130 MSC, сбились заводские настройки работы циркуляционного насоса. Насос стал работать постоянно. Как сделать чтоб насос работал в паре с горелкой и выключался.
  7. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Просто подождать. Должен адаптироваться. Возможно Вы сильно изменили температуру теплоносителя или выключали питание (отключалась электроэнергия).
  8. DN1977
    DN1977
    DN1977
    Уже третий день как не может адаптироваться, насос работает постоянно. Начасось после того как выключал из сети.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Кнопочку аварийной работы случаем не включили?
  10. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @DN1977, подозреваю, что до сбоя с электричеством котел работал по температуре воздуха, а сейчас перешел в режим по теплоносителю. переключить его в режим по Т воздуха и насос будет выключаться вместе с горелкой.
  11. DN1977
    DN1977
    DN1977
    У меня котел 2009 года, там нет кнопки аварийной работы
  12. DN1977
    DN1977
    DN1977
  13. DN1977
    DN1977
    DN1977
    Котел раньше работал всегда по температуре теплоносителя и насос выключался.
    Переключил на работу по температуре воздуха, насос стал отключаться, только режим по температуре воздуха зимой в морозы мне не очень нравится.
    Читал что режим работы насоса можно задавать (Р0, Р5, Р9) может кто подскажет как это сделать
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребята подвожу газ и встал вопрос выбора котла. Положил глаз на дэо. Подскажите по работе надежный? Как с обслуживанием? Может кто из беларуси есть кто пользуется, как с сервисом?
  15. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @megapiska, работает нормально, правда шумноват. с обслуживанием тоже все норм, в беларуси этим занимается евротерм. запчасти все есть и стоят недорого. только постарайся найти из старых партий с пультом с сенсорными кнопками. в новых моделях таймер кривой, а в совсем новых пульт вообще не идет в комплекте :)
