Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Стоять будет в котельной, так что шум не особо важен. В магазине смотрел все с пультами) скажите по можности гвс хватит для душевой кабины? (дом площадь 170м) рассматриваю 250 модель
  2. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @vitmin, а в самых новых и самого котла нет) :)]
  3. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @megapiska, не надо 250, лучше 200 (160). для душа хватит.
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    а чем плох 250? ценник ненамного больше, а запас мощности лишним не будет
  5. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @megapiska, с отоплением на 170 квадратов (если дом норм утеплен) справится любой котел от 160 и выше. по гвс 160 и 200 при дельте в 30 градусов готовит 8.3 л/мин, 250 10.4 л/мин. измерь проток душа и поймешь, что хватит за глаза и 160. плюс к этому заявленный расход газа на 160 1.9 куб/ч, 200 2.4куб/ч, 250 2.97 куб/ч. запчасти на 160 и 200 чуть дешевле чем на 250...
    короче не надо брать про запас если в планах нету расширения дома.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Готовит слишком много гор. воды. При работе на один душ, будет отключаться и Т будет плавать.
  7. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    На мой взгляд надежный аппарат ДЭУ, был случай я заморозил систему отопления. Котел выжил без каких либо проблем. ПОВЕЗЛО наверное. Минус, они шумные.
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Незнаю правильно сделал или нет, но купил бош 6000 24кв. Знакомый продавец отговорил от дэо. Бош выбрал сам (не по его подсказкам)
  9. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @megapiska, правильно или не правильно уже не важно. покупка сделана :)
  10. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    DGB-160 MSC. Из котла капает теплоноситель. Еле-еле сочится... За месяц где-то 100 мл.
    Приехал мастер, посмотрел, сказал что капает из циркуляционного насоса, нужно купить и заменить прокладку насоса.
    В продаже прокладок не обнаружил. Они вообще существуют?
    Есть в продаже крышка насоса. Она с прокладкой?
    Или может забить на это дело? Утечки есть и в системе, то из американок, то из вентилей.
    Устал с ними бороться 8(
  11. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Bahsa, на насос подходит прокладка от колб фильтров для воды. но это может не помочь. надо искать заднюю крышку насоса и менять ее полностью.
    вообще теплоноситель (если это не вода) плохо для котла.
  12. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    @vitmin, а с крышкой в комплекте прокладка обычно идет?
    Диаметр прокладки не подскажете?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что же за хрень у вас в СО залита?
  14. Bahsa
    Bahsa
    Bahsa
    Арктон. Этиленгликоль.
  15. vitmin
    vitmin
    vitmin
    Минск
    @Bahsa, идет в комплекте. диаметр не подскажу.
    посоветовал бы слить из СО этилен и залить обыкновенной воды. а для оповещения о падении Т в помещении установить какой нить gsm модуль.
