Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее всего., барашек обломлен...
  2. Еффгения
    Еффгения
    Еффгения
    Здравствуйте, извините, Если спрашиваю то, что уже спрашивали... Я в глуши, интернет так себе, поэтому помогите кто чем может:) У меня настенный котел daewoo dgb-160 msc, выдает ошибку Е1... В общем, Давление скачет... Чаще до нуля отпускается и котел не работает. но бывает, что давление превышает 3 бар и тогда вода течет из сбрасываемого бочка (объясняю как могу, потому что ооочень далека от этого всего). Максимум что я могу сделать-это откручиваю тютельку снизу котла (кран подпитки? Кран маевского?) и тогда все начинает вновь работать, я его закрываю, все в норме работает. Но не долго... И потом снова все повторяется...
  3. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @Еффгения, вам надо проверить давление в расширительном бачке. нужен как минимум компрессор с манометром от подкачки шин авто.
  4. r123_
    r123_
    r123_
    По-моему, надо накачать расширительный бак. Инструкция - ниже:
    Как правильно качать воздух в расширительном баке.
    1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
    2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
    3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
    4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
    5. Спустить воздух.
    6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром).
    Давление в РБ должно быть в пределах 0.8-1 бар.
    Давление в СО нахолоднуюсистему, должно бытьбольшедавления воздуха в РБ на 0,2-0,3 ат.
    7. Закрыть сливной штуцер.
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Немного подправлю, с вашего позволения.
  6. Еффгения
    Еффгения
    Еффгения
    Расширительный бак у меня внутри котла, верно? Во всей системе внешней его не наблюдаю.
  7. Еффгения
    Еффгения
    Еффгения
    Судя по тому, что я половины слов из инструкции не знаю-мне нужно искать мастера, да? А дорого это все мне обойдется (если еще и ехать ко мне км. 70 из города..)? Ну так, хоть примерно... А то увидит, что я одна живу и нифига не смыслю, как заломит ценник... :|:
  8. r123_
    r123_
    r123_
    Ну я не мастер, цен не знаю, но я бы запросил тыщ пять, это не считая дороги. С другой стороны работы там на полчаса. Так что, если воля есть, то может и сами справитесь. С третьей стороны котел есть котел, при не правильном ремонте может и взорваться.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас там работы на пять минут. Надо воздух закачать в расширительный бак.
    Работа рублей на 300, ну максимум 500.
    И я бы, но не за работу, а за то что таксистом пришлось бы поработать.
    70 туда, 70 обратно. Вот и получается что 4,5 штуки за таксование, а не за работу.
  10. r123_
    r123_
    r123_
    Бак внутри, но накачать его можно не снимая переднюю крышку.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вырезать болгаркой боковину?
  12. r123_
    r123_
    r123_
    А что с низу нет доступа к соску? На моем есть.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Значит ваш 250 и выше, а у Евгении 160й.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин, даже спать расхотелось.
    Значит у вашего есть. DGB-250/300
    А у этого он сбоку.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Любой адекватный сантехник может выполнить это действо.
    Но и ему не мешает прочесть рекомендации.
    https://www.forumhouse.ru/entries/568/
