Двухконтурный газовый котел DAEWOO - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mita78, 16.11.11.
  1. Еффгения
    Еффгения
    Еффгения
    На пульте показывает 52, давление 1.8 бар. Котел приостанавливал нагрев, сейчас снова заработал... Все норм? Ну я так понимаю, это он уже поддерживает температуру? Чтот быстро у меня все остывает... Хм...
  2. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Разная. От самых простых (нет нормальной пуско-наладки) до самых заковыристых (беспорядочное изменение характеристик датчика NTC ГВС в процессе работы).
    Плохо то, что итог всегда печален - без регулярного сервиса DAEWOO в таких условиях долго не живет - ремонт, а то и замена котла...
  3. Еффгения
    Еффгения
    Еффгения
    Если это все изза начальной пусконаладки, то сложно исправлять? Сервисного центра тут нет и не будет, поэтому...что возможно предпринять? Котел вроде не дешево стоит и такая хрень какая-то...
  4. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Еще про медведей на улицах расскажите...
    Как можно котел купить, установить и эксплуатировать без оглядки на доступность сервиса и запчастей? Что будет делать мать троих детей, если выйдет из строя плата управления? или турбина с модулируемыми оборотами?
  5. Еффгения
    Еффгения
    Еффгения
    Если бы покупала котел я сама-я бы вам рассказала как это было. А так, увы. Хотя...какой сервис может быть внегорода? Какой фирмы котел ни купи, а ехать за 70 км по-любому придется...
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Женечка, Вы молодец.
    Я как то не отнесся серьезно к Вашим словам про ватсаб... Извините.
    Мой т +79022678228. Виктор. Если будут срочные вопросы... Но надеюсь, что все будет хорошо. :)
  7. Еффгения
    Еффгения
    Еффгения
    Мужчины, хорошие мои, спасибо вам огромное за помощь, что не прошли мимо, уделяли свое время. :|:Мой котел работает :super: Всем тепла;):hndshk:
  8. Dimon2869
    Dimon2869
    Dimon2869
    Краснодарский край
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста решить проблему. Двухконтурный котел DAEWOO 100. До подключения теплых полов работал нормально. После подключения из дренажной трубки внутри капает вода и периодически падает давление (один раз до нуля). Раз в неделю приходится подпитывать систему. Может мне не правильно подключили теплые полы или требуется какая то регулировка? Спасибо. Inked20171124_095211_LI.jpg 20171124_095157.jpg
  9. Dimon2869
    Dimon2869
    Dimon2869
    Краснодарский край
  10. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    @Dimon2869, Капает, судя по фото, из автоматического воздухоотводчика. скорее всего под клапан попала соринка. Нужно снять его и прочистить, работы на час-два не спеша.
  11. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Приветствую :hello:
    Котёл DSB-130 MSC в эксплуатации с 2010 года. Стал плохо горячую воду греть. "рука терпит", раньше обжечься можно было. Теплобменник менять /промывать или ещё в чём нибудь может быть дело ?
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Для начала проверить уставки газа (мин.,мах.), еще, может быть у вас увеличился расход воды и поэтому происходит недогрев. Попробуйте призакрыть немного кран и посмотрите будет ли вода горячей.
  13. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Конечно будет, но не до такой степени
  14. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Ну, а что с уставками газа? И, кстати, расход воды очень сильно влияет на температуру. У вашего котла, с dT 40 град. максимальный расход = 6,7 л/мин.Если расход будет 11 л/мин.,то dT будет равен 25 град. То есть если входящая вода имеет температуру 10 град.,то выходная будет = 35 град. Обжигать уже не будет. Может, конечно, причиной быть и забитость теплообменников, в этом случае нужно либо менять, либо пробовать очищать их.
  15. Nafanya09
    Nafanya09
    Nafanya09
    Здравствуйте. Прошу помощи. Котел ДЭУ 130 в работе с 2009 года. Вчера перестал работать и на пульте появилась ошибка UL. Стал наблюдать. Выключил из розетки, включил, котел запустился, включился насос, зажегся газ, меньше минуты гонял по системе и потом отключился. Выскочила ошибка (даже не знаю как правильно описать) в общем как-бы цифра 8 без верхней палочки и буква Н без левой вертикальной линии, потом через время эта ошибка переходит в UL и пульт не реагирует на нажатие кнопок. Тоже самое происходит и при использовании горячей воды.
    Подскажите, люди добрые, в чем может быть причина, а то Новый год на носу, холодает.
