Схема для шале
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AlexMann, 08.12.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Так если линию - 10А на неё хватит) ага, до этого щитка нарисуйте.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот кусок, верхний.
    Один из выводов ГУ заземлен, иначе не будут работать котлы с контролем факела.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Где красным - большие вопросы :)
    Где черным - обратить внимание.
    Не соответствуют АВ, заявленным нагрузкам.
    Марки реле приоритетов и чего ещё укажите, и если можно схемы их подключения, чтобы проверить.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А Вы не разрывайте провод РЕ;), делайте от него ответвление отдельным проводом на заземляющую клемму розетки;):hello:
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я так понимаю, провести еще раз ревизию нагрузок, и ограничить токи по линиям, расчетными нагрузками? Ясно...
    Гдето найти автоматы В для общих потебителей и С для интуктивных, типа насосы ?
    Могу я приобрести ИЭК ? Или это реальная ошибка для загородного дома ?
    Про РЕ и ответление...
    Как соединять ? Скрутки запрещены.
    Приоритетные реле
    PR-613
    PR-615
    http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http://fif.by/pdf/pr-612.pdf&text=Pr-613&l10n=ru&mime=pdf&noconv=1&sign=82e762d4b2d5eb5ecbff4b0296e32315&keyno=0
    Контакторы
    IEK
    KM 20-20
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Скрутка с пропайкой , опресовка, WAGO...:hello:
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Не прокатит такая, схема, включение RP613 не нарисовали полностью. РП рассчитано на 16А макс. не приоритетной нагрузки, а у вас эта неприор. нагрузка - 6А, замучаетесь ждать, пока сработает. Такая же фигня со вторым.
    Провод который можно пропустить через РП- 4мм.кв. нагрузив его на 30А,если получится, как-то уже близко к перегрузке будет.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В оба реле легко прошло 6 мм2 в изоляции, на реле есть потенциометр, которым выставляется ток срабатывания, для 613 2-15 А, для 615 4-30А. Выставив практически по минимуму, надеюсь получить ожидаемую логику срабатывания. Выключатели, с характеристикой В, оказывается дифицитная вещь ...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Это у вас дефицит) Вы не поняли, то реле которое обведено - не отключит вторичную нагрузку, потому что она у вас 8А всего :) У вас что является нагрузкой? 8А+обмотка реле. Если на РН регулируется ток вторич. нагрзуки, то будет ещё большая фигня) Установили на 8А примерно, вы этот конвектор не включите) А ток в обмотках контактора+100мА наверное от силы. И вроде такая же фигня со вторым.
    Вы хотя бы сами для себя расскажите логику работы схемы. Или может я чего-то не понимаю.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Секундочку.
    Приоритетная нагрузка обведенного реле (то, что измеряетя) 20 A, печ сауны. Предел измереий 4-30 A. Почему это оно не отключит не приоритет в 6 a + контактор?
    Второе реле, его нагрузка приоритета 10-20 А в зависимости от спроса. Предел измерений 2-12 А. В чем проблема, на Ваш взгляд? Я что то упустил ?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ну да, я не понял) Тогда логика выходит следующая? Ставите ток допустим на 25А, у вас работает ВН (водонагреватель?), включаете сауну - отключается ВН?
    Странно только, что кухня не в приоритете.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кухня была в приоритете, пока сауна была дровяной :) пришлось выбирать ... На кухню нада бы еще одно реле, это Вы верно заметили.
    А так, Вы правильно поняли. Запускаются насосы, отключается все; запускается сауна, отключается водонагреватель и конвекторы...
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Такая же история... Фильм вспомнила: "... не могу понять!" А реле без таймеров щелкать не будут?
    А почему бы не собрать простую логику, без приоритетов?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Причем тут реле и таймеры ?
    И какя бывает простая логика в электротехнике? ;) на PIXах? :)
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Так вот что волнует :) Схема подключения РП, если так http://sojuz.com.ua/es/134-es33
    Вот чего не улавливаю, если всё нормально, то контакты РП замкнуты, не важно, есть ли питание к самому РП или нет. Если всё включено, происходит превышение тока неприоритетной нагрузки - контакт размыкается.
    Снова, смотрим на схему с красным кружком, если сработало первое РП, да, второе РП вроде как отключено, но контакт-то его для отключения неприоритетной нагрузки замкнут. И реле с направленной стрелочкой будет работать)
    Или не понимаю :)
