1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Штроборез ручной по газосиликату быстро и без пыли сделает штробы в блоках.
    А стены нужно штукатурить по маякам, нафиг этот гипсокартон, да щели в кладке все закроются штукатуркой.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    а что мешает на гипсу наносить клей как и на плиты псб при устройстве "мокрого фасада" (плюшками)?, а не каким нить шпателем с гребёнкой 10Х10. Но это всё мои домыслы, как в реалии это будет фик его знает. Но то что не заштукатуренные штробы на прочность гк никак не повлияют это факт.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да наверно ничего не мешает. Но я в своей жизни ни разу листа ГК не держал в руках. Так что с опытом придёт какое-то понимание и осознание. Сейчас нужно просто выбрать что-то более простое.
    Как вот таким способом выровнять углы под 90 градусов, если на одну стену нужно слой клея 2-3 см? Опять приходим к профилям?...
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Как я понимаю такая идеальность нужна только на кухне, где ставят стенку от и до, так там можно и подумать что и как сделать. Хотя с другой стороны ну не 60* у Вас там и не 120* что всё будет заметно. Опять же есть явно допуски СНиПовские на эти углы. Знаю что на вертикаль допуск 3см!!! и это по строй нормам.
  5. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Я все к тому, что гипсокартон - идеальный способ выравнивания очень кривых стен. Потому что 10 см штукатурки - это перебор. А гипсокартон выровняет. Если же стены более или менее аккуратно сложены (что вполне достижимо для газобетона на клею), то решение с гипсокартоном может оказаться дороже. А возни при этом будет не меньше.
    При отделке гипсокартоном предварительная штукатурка не требуется. Это дополнительные траты денег и времени. Расстояние от листа до стены регулируется толщиной клеевого слоя. На не очень ровных стенах нужны дополнительно маяки для ровной установки листов. Иначе ровно поставить не получится. И клеится картон на плюшки клея. На очень ровных стенах - на гребенку из под шпателя. Хотя зачем гипсокартон на ровных стенах?
    Наличие или отсутствие штроб под гипсокартоном никакого значения для итогового качества не имеет.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В любом случае нужно начать с обмера стен. Наверно самое простое - нитку на двух гвоздях по краям стены натянуть и смотреть расстояния от неё и до стены?
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    По ровности: имеет значение только субъективная ровность. Объективная не имеет никакого значения. Т.е. если человеку стены кажутся ровными, значит они и есть ровные. А показания приборов, уровней и отвесов значения не имеют. Кроме встроенной кухни.
    По выравниванию: ставятся маяки так, чтобы все было ровно. Потом просто клеится гипсокартон по маякам.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А как маяки под гипсокартон под приклейку делать?:ogo:
    Хочется мне гипсокартон при любых условиях. :|:
  9. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Натягиваются шнуры типа как в моем предыдущем посте. Штукатуркой делаются плюшки на стене и выравниваются по шнурам. После застывания можно клеить гипсокартон. На лист накладываются плюшки клея и он придавливается до маяков. Подробности есть в интернете.
    Почему, если не секрет? Мне аналогичные работы предстоят в следующем году. Я пока не принял окончательного решения по технологиям.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну во-первых это ровность стен. Всё-таки лист 2.6м большой "волной" не пойдёт.
    Во-вторых после отделки гипсокартоном можно сразу въехать в дом и доделывать уже всё на месте - пыли и грязи не будет.
    В третьих... Не знаю. Интуитивно мне хочется... Не могу сформулировать.
    Главное для меня - это второй пункт
  11. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    В торговом доме строитель по 160 р вроде продаеться, я им ступеньки на лестницу клеил и кусок гипсы на стенку для эксперимента на отрыв, не отрывается ломается сам лист. Перепад в 1 см закрыть сможет, работать понравилось, но себестоимость не считал по сравнению к гипсоклею.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Спасибо тебе мил человек. Поехал - куплю сразу пару банок на пробу
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Всё-таки есть над моей стройкой какая-то мистика и ангел-хранитель.:super:
    И кошки мой дом любят. Ну полный фэншуй;)
    Стою сегодня внутри и гляжу на стену - думаю, как лучше проштробить под разводку. Всю голову сломал... И тут... стук в окно. Сосед пришёл и сказал, что быстрей всего можно проштробить дрелью со сверлом. Попробовал я и за два часа 55 п.м. проштробил - почти под всю разводку в кухне/гостиной. Мелкая пыль почти не латает. Крупная - сразу подает на пол. В общем красота.:super:
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    блииин, а я уже не куплююю :(
    у меня два вопроса к этому клею:
    1. как он будет реагировать к СИЛЬНО не ровным (крупно ребристым) поверхностям;
    2. срок службы, например через 10лет "стены" в дом не упадут?
    а и третий, ни где не увидел, его при 0* и лёгком минусе можно ли пользовать?
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А чего так? :(
    Уже праздновать уехал? ;)
    Я так и не успел ничего сегодня попробовать с ним. И оставил на доме - так что и этикетки рядом нет.
    Но моё мнение такое.
    1. Положительно. Чем больше поверхность сцепления, тем лучше
    2. Если про ГКЛ, то он же и саморезами будет к стенам прикреплён (я по крайней мере так хочу сделать)
    3. А вот это нужно читать на месте.
    Всех с наступающим новым годом!
    Пусть в ночку новогоднюю
    желаннья загадаются-
    и каждый день,
    весь круглый год,
    пускай они сбываются.
    Пусть у Вас в Новом году будет Всё хорошо:hello:
