1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Тогда конечно, развлекайся проводкой, всё равно на это нужно будет время потратить.
  2. Буратино111
    Буратино111
    Буратино111
    Калининград
    Поздравляю! :hello:
    Работа кипит полным ходом, машина в гараже стоит?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Машина встала ещё при -7. Третью зиму борюсь, но так и не могу добиться, чтобы она в морозы заводилась. Похоже где-то просто перемерзает какой-то конденсат. :(
    Езжу, пока отец болеет, на его машине. Заводится в -23 и +20 одинаково, только греется по-разному :aga:
  4. Буратино111
    Буратино111
    Буратино111
    Калининград
    Скорейшего выздоровления твоему отцу.
    Ну а с машиной вы уже разберетесь что и как. У меня сегодня боливар встал и ни в какую, а с гаражом такого бы не было.
    Занимаюсь планированием своего гаража и не только, с вашего опыта как смотрится планировка?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Лестница просчитана? Если ещё чуток расширить, то можно и с площадкой сделать - удобней будет в 100 раз.
    В топочной окна нет. Это катастрофически неправильно при любом виде топлива:no:
    Тамбур/гардеробная/холл нужно ещё раз переосмыслить... Где куртки будут висеть?
    С/у маленький при постирочной 9 квадратов...
    В кухне и гостиной темновато будет...
    Второй этаж не смотрел. Сначала первый нужно поправить...
  6. Буратино111
    Буратино111
    Буратино111
    Калининград
    Спасибо :|:
    Это вариант в разработке.
    Все коммуникации подходят к дому на уровне входа в дом (с улицы). у меня есть желание разместить топочную в гараже в вместо кладовой, но проблемы возникнут с газовиками. Окно в топочной ОБЯЗАТЕЛЬНО?
    С/у маленький при постирочной 9 квадратов... - а где сушить белье при нашей погоде (если на сушилку не останется денег)?
    Куртки в гардеробной однозначно.
    Лестница просчитана? Если ещё чуток расширить, то можно и с площадкой сделать - удобней будет в 100 раз. :hello: спасибо, учтем с площадкой
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Значит построить постирочную в 9 квадратов и ценой 9*15000 = 135000р есть деньги, а на сушилку нет? Ор-ригинально
    Окно обязательно, как и дверь на улицу.
    "Зайдите" в свой дом. В руках две сумки, ключи, шапка, перчатки, куртка одета. С Вами жена и ребёнок. Жена в шубе и зимних сапогах. Напишите нам этот путь пошагово...
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    +1 по всем пунктам! :super:
  9. vovych
    vovych
    vovych
    Калининград
    Еще +1 по тем же пунктам.
    Буратино можно глянуть вот сюда http://www.know-house.ru/gost/gost3_1.html - это СНиПы, а среди них есть СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные - там много интересного. И хотя обязательность окна в топочной прописывается только для установок, работающих на газовом или жидком топливе, но: во-первых мы не знаем чем будете топиться Вы, а во-вторых неизвестно, чем вообще придется когда-то топиться.
    Нет, ну с куском тамбур/гардеробная/постирочная/санузел/холл надо что-то делать. Однозначно:no:! Может в исходном проекте (который, наверняка, был) это решалось лучше?
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Пройдусь и я по проекту.
    1. пролёт в 6,5м между несущими многовато конечно;
    2. соотношение гостиной и кухни не правильное, лучше было бы наоборот;
    3. площади под гардероб и постирочную огромны;
    4. топка в дальнем "углу", а зимой её посещать нужно будет довольно часто, а если ТТ котёл, так вообще это будет мука, кроме того что для ТТ должна быть дверь на улицу! а при газе обязательно окно правильных размеров + вытяжка.
    5. много дверей в гараж -плохо для безопасности;
    Может входную дверь сместить например в угол к гаражу, далее тамбур (прохладный) в него же вход из гаража (как у меня) и у ТС похоже сделано?
    Далее в место кладовой сделать топочную и для неё свою дверь на улицу или окно в зависимости от котла?
    Пока так, что увидел с набегу. :hello:
    Да и ещё лучше в jpeg выкладывать проще смотреть.
  11. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    В топочной не только окно надо, но и дверь на улицу+15м3 пространства. Газовики не пропустят эту точно. Надо в гараж переносить и отдельный вход планировать.
    В такой постирочной нужен мощный вентилятор, влажность большая+жара=плесень. Гладить там вообще невозможно будет.
    Простейшая сушилка навесная с 2 программами -Электролюкс- 18тр.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Добил вчера комнату. Не был в доме двое суток. В большой комнате при работающем тепловентиляторе было -2. Холодно, однако.
    Я был прав:
    По затратам так получилось (комната - стены 47 квадратов):
    - гипса 47 квадратов- 2077р
    - грунт на 42 квадрата - 162р.
    - клей гипсовый 8 мешков (с учётом маячков) - 1592р
    Итого: - 3831р - 81,50р за квадрат:super: :super:
    Расход клея 4.25кг на квадрат.
  13. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Буратино 111, а какие проблемки будут с газовиками, если перенести котел к гаражу и сделать дверь и окно,
    площадь позволяет
  14. Буратино111
    Буратино111
    Буратино111
    Калининград
    Всем огромное спасибо :hello:
    С планировкой еще предстоит поработать.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Игорь, такой вопрос, ты лестницу свою как то рассчитывал (высота проступи, ширина ступеньки) или сделал как получилось по факту?
