1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Логично :super:, а нарисовано как будто обрезано.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Пока было очень холодно, занимался распред. коробками.
    Т. к. всё впервые, то скорость работы была 6 коробок за 4 часа. Это вклейка коробки, очистка изоляции, зачистка проводов, соединение клеммы, укладка в коробку.
    Вот фото самой первой. Не очень всё красиво, но на остальных всё гораздо лучше:|:
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Зачёт! :super:
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Начал вчера закупать чуток утеплителя на скаты кровли.
    Поехал в БСМ. Хотел купить Paroc UNS 37 - каменная вата в плитах. Оказалось, что взамен уже продают Paroc eXtra (parocextra. ru). Почитал про вату, вроде улучшенный вариант. Возьму на небольшой кусок ската на первом этаже.
    Кто какой пароизоляцией закрывал? А-то выбор огромен:close:
    Стоит ли с алюминием брать? Или самой обычной и дешёвой хватит?
    Утеплять буду по такой схеме. Только вот думаю - не поставить ли на мауэрлат ещё один кусок листа вертикально, для утолщения в этом месте?
    И ещё. Нужно вату вплотную ставить к мауэрлату или с отступом, как на картинке? Просто у меня мауэрлат лежит по середине стены и к нему можно не в плотную всего один лист поставить. А хочется этот узел потеплей сделать
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Пароизоляцию брал первую которая попалась в руки:|: (ондутис попалась)
    В с/у сделал зачем-то, сам не знаю зачем, 2 слоя пароизоляции.
    По узлу мауэрлата - влез только один лист ваты вплотную (при прошедших морозах не промерзал, в отличии от ничем не прикрытого армопояса:aga:)
  6. vovych
    vovych
    vovych
    Калининград
    Я положил утеплитель вплотную к мауэрлату, просто другого варианта не было. Думаю, что никагого криминала в этом нет. Судя по картинке, работать утеплитель в обоих случаях будет одинаково. Но на картинке выглядит красивше:)! Утеплитель использовал такой же - Paroc eXtra. Клал в два слоя со смещением слоев. Пароизоляцию взял алюминизированную, но еще не крепил, поэтому не могу сказать сколько уж она там градусов прибавит. Иногда, правда, червь сомнения вылазил - не отвалится ли люминий за годы эксплуатации? Но я этого червяка задавил и сказал себе, что все будет хорошо. Разница по стоимости между обычной (но нормальной) пароизоляцией и алюминизированной, хотя и составляет 100%, но на мои 100 кв. м. крыши составила 1200 рублей, что в масштабах затрат на строительство, на мой взгляд, не много.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Отступ утеплителя от мауэрлата возможно необходим для м., кмк для обеспечения вентиляции мауэрлата. так же на границе утеплитель/м. может конденсироваться влага.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В общем утеплялся сегодня...
    Решил всё-таки первый вертикальный лист утеплителя ставить на мауэрлат. Верх подрезал для сопряжения с мембраной.
    Следующий лист идёт по стропилам, а к нему уже приставляется второй вертикальный лист, который ставится на армопояс и закрывает мауэрлат полностью.
    Затем вставил все первые листы на стене. Но вставлял не по ширине стропил, а вплотную друг к другу, что бы исключить маленькую вставку под стропилиной.
    В общем стыки получаются нормально перекрыты. Вот разрез по мауэрлату.
    Получилось вот так за три часа работы. Там, где уже уложено 150мм изоляции, утеплитель закрепил шнуром по набитым на стропилах гвоздям.
    Надеюсь, что всё правильно...
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Перехлест листов побольше я бы делал.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Справа три листа по 50мм. с разбежкой стыков от 10см. + ещё будет 4 лист поперёк стропил. Здесь точно всё нормально.
    А на второй справа - первый лист 50мм, а наверху 100мм + тот же 4 лист поперёк стропил.
  11. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    По моему отлично выходит ! Кстати сколько по прикидкам на утепление крыши уйдет.."в полном объеме" и в расчете на 1м2 ?!
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Утепляю пока кусок крыши 4,4*3м. так что затраты будут не показательны.
    закупил два куба утеплителя 2600р
    пароизоляция 800р
    скотч двухсторонний 300
    гвозди 30
    верёвка 90р за 250м
    3820р на 13квадратов
    грубо 300р за квадрат на материалы. работа своя
    ещё дешевле т. к. гвозди скотч пленка и верёвка ещё в достатке останется
  13. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Ок. Спасибо. для себя прикидываю. стоимосьти. :hello:
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    За выходные много не удалось поработать, но дела двигаются.
    Закончил утеплять первый слой (150мм)
    Начал утеплять второй слой (50мм поперёк).
    Т. к. бруска 50*50 у меня нет для задания слоя утеплителя, а остался брусок 25*50, то придумал такой "колхоз" на проставочках. Пустоты также наполняю утеплителем - как раз все обрезки расходятся и получается без отходов работаю. :victory:
    Смущает меня одно место в утеплении.
    Под мауэрлатом лежит 2 слоя рубероида. А т. к. армопояс залит не идеально ровно, то под рубероидом есть несколько щелей до 3-4 мм высотой. Как быть с этим? Просто засиликонить, вроде не вариант - тепла не добавится. Если утеплять, то придётся всю стену т. к. лишняя ступенька не нужна...
    Бетонный армопояс насквозь, кстати, промёрз
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Может попытаться пропенить с тонкой металлической насадкой на баллон?
