1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А это идея. и с улицы и с дома запенить и будет нормально
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Ну так-то вообще идеально будет, только с улицы сложновато добираться туда.
    Вот спасибо Вам за опыт, запишу себе памятку
    "Под мауэрлат желательно уплотняющую гидроизоляцию, возможно пенополиэтилен"
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    у меня это не сложно. поэтому я сразу так и прикинул сдать.
    а про подложку здорово придумано. только мне уже поздно. а вам главное не прозевать момент
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я изначально так и сделал, в итоге под мауэрлатом не дует совсем, но обнаружились другие проблемные места, проблему с ними решил так.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Такой вопрос, снаружи утепление фасада планируется? По моему да, тогда и закроешь свой стык снаружи утеплителем и всё будет ок.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    За стройкой слежу, а вот этот момент как-то прошляпил...:( Осень была, тепло ещё было и не дуло. А вот крепкой зимой все нестыковочки и вылезли.
    Утеплять буду. Но почти наверняка не в этом сезоне. Так что ещё одну зиму нужно будет пережить. А проблемные места свои нужно знать и избавляться от них по возможности скорей.
    Да и опять же я не знаю как при утеплении обходить узел мауэрлат/стена/утеплитель. Дерево же нельзя со всех сторон закупорить? :faq:
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Опять же, там софит (нижняя подшива крыши) будет, изнутри финальная отделка, т. е. прямого продувания не будет, а без движения воздуха (сквозняков), ничего смертельного не будет, как то так.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Как хорошо дружить с коллективным разумом. :)]
    Каждый по чуть-чуть - вот и проблема рассосалась.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Попалась на глаза тема про тепловизор. Много забавных и поучительных картинок с косяками строительства и утепления. В некоторые проблемные места решил заранее заложить запас утеплителя.
    Например, чтобы не было сильного продувания по стыку утеплитель/стена как здесь (картинки не мои):
    я решил дополнительно вставить уголок изоляции и прижал его гвоздями. Надеюсь, одной утечкой меньше будет.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Мил человек, у меня к тебе такой вопрос: это помещение у тебя планируется как баня/сауна (если я ничего не путаю), т. е. помещение изначально планируется как помещение местами с перегрузкой по температуре в разы и в другой промежуток времени с любой температурой выше 0, внимание вопрос :aga:, зачем так "молится"!?, руку набиваешь перед мансардой?
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это во вторую очередь. :aga:
    В первую очередь теплосбережение т. к. каждая дырочка - это охапка дров... К тому же там и ванна рядом, а если за стеной чуть выше "0", то будет зябко или опять лишняя охапка дров)
    И мне это не стоило ни копейки. Пошли вход обрезки, которые ещё нужно было куда-то потом деть...
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Думаю правильно сделал а то могут быть такие проблемы
    Хотя с наружи думаю надо тоже по плотнее законопатить если есть возможность
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Тоже уже об этом подумал, но пока не смотрел, что там можно подложить будет. На крайняк задую пеной щели между блоками и мембраной, а потом сама стена утеплится ещё под крышу.
    Кстати, пароизоляцию пристреливаю степплером к обрешётке и к стенам на планочки, а дальше что? Нужен зазор между пароизоляцией и ОСБ? Нужно по пароизоляции ещё обрешётку строить для набивки ОСБ?
    Как-то нигде этот момент не упоминается...
    А может ну нафиг это ОСБ... Там у меня баня будет - потолок независимый от крыши будет. Материал сэкономлю, а пароизоляцию просто досками 25*125 прибить и забить на это дело?
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я как делал Хотя и не знаю правильно или нет
    Пароизоляция ОСБ обрешётка для гипсокартона и потом сам гипсокартон
    Опа а я не понял что тама баня будет:)
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В баню, ОСБ? :no:, Игорь ты чего? Только доску (вагонку) и не клееную!
    Ты ж не душегубку делаешь и не кому то строишь, а себе.
    Посмотри в "банных" ветках как пирог стен делают, там довольно хорошо описывали и обсуждали.
