1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это не в баню ОСб, а в помещение для бани. Баня будет строиться внутри помещения для бани по банному феншую. :aga:
    Да я уже всё-равно передумал и зашью просто досками. Как здесь (фото не моё)
    А вот ещё вопросик. Пароизоляцию клеить горизонтально или вертикально?
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Весь пирог бани должен быть экологичен (желательно, для себя же).
    Пароизоляцию наверное лучше горизонтально с перехлёстом слоёв, нижний под, верхний над (как гидроизоляцию), что бы если что будет течь чтобы текло по стене а не в утеплитель.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Короче клею горизонтально первый слой. А второй нахлёстываю на первый?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Если с низу в верх, то да.
    Слои неплохо перехлестнуть см на 10 и проклеить двусторонним скотчем (так типа правильно :aga:).
    З. Ы. Ого, ты уже "обустраиваешь дом" :) :super:, млин, а я, лошара :close:, ещё строю :)]
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Где-то так и буду делать. Перехлёст получится в районе 20см. Двухсторонный скотч куплен, а стык может ещё и обычным проклею.
    Пристрелял сейчас первый горизонтальный кусок пароизоляции. Как-то ссыкотно бить часто степплером - много дырочек может остаться для прохода пара. Чёта много бздеть стал... наверно старость пришла:)]
    Да ладно тебе. Будет и на твоей улице праздник. Сейчас как весна вступит в свои права, душа развернётся, работать с утроенной энергией будешь. А вот у меня строительный сезон прервался только на 3 дня в начале января - за окном осень прошла, зима прошла и весна улетит... правда и результат радует. :victory:
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Тебе паро- нужно закрепить только чтобы она не упала ДО того момента пока обрешотку не набьёшь для стен, дальше уже обрешотка будет её держать.
    З. Ы. Не у меня ступор из-за другого, как народ пишет: "с началом стройки деньги начинают заканчиваться, а потом перестают начинаться". :aga:
    З. Ы. Ы. ещё 200тыр и можно въезжать :)]
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Хотел сообщение написать с картинками. Да что-то форум глучит... У всех так или мне "повезло"?
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Повезло, пробуй...
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Хм... И правда что-то Opera не отображает ничего кроме текста. В Мозилле всё хорошо. Пока отсюда напишу.
    Сегодня продолжил издеваться над пароизоляцией.
    Проклеил пеной все стыки между рубероидом и армопоясом, рубероидом и ватой, между листами ваты
    Дальше под пароизоляцию нанёс полоску пены, чтобы исключить попадание паров под неё, и прижал и пришил всё это дело на планки на гвоздях. Не знаю, что получилось, но должно быть нормально:aga:
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Завёл вчера свою желтуху после месяца простоя. :aga:
    Это значит весна близко :victory:
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Близко, близко у нас уже морозы спали
    Если верить инету то на следующей неделе плюсовая температура будет
    Наконец можно будет по немногу дом прогреть и что-то химичить, а то в него входиш как в морозильник.
  12. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    у нас уже плюс 2:victory:
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ага. Сразу всё потекло и поплыло:(
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Игорь такой вопрос. В какой последовательности лучше закреплять чашки (заводить в них провода) под розетки/выключатели ДО крепления гипсы или ПОСЛЕ того как гипса будет на месте?
    Сейчас просверлил все дырки под чашки, вот думаю сейчас их закреплять или после того как приклею гипсу.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я после гипсы делаю. А иначе как уровень заподлицо поймать? Потом либо розетку не прицепишь, либо торчать будет. Лучше уж потом побольше клея под коробку сунуть для выравнивания.
