1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Аналогично делаю:)
    Я и когда штукатурю так провода вывожу чтоб торчали, а потом возле них балеринкой images.jpeg делаю углубление под подрозетник
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Давненько ничего не выкладывал из дома.
    Начал обшивать гипсой прихожую:
    Коридор (холл):
    Сегодня начал собирать полку из гипсы. Должно получиться вот так:
    А пока так:
    Выбрали сегодня точечные светильники в полку и в арку (пока ещё не делал). На светильниках многопроволочный провод. Как и чем его соединить с проводкой с медью?
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я боюсь, что именно под многожильный провод не найду. Еле нашёл для обычной меди.
    Надо будет в магазинах поспрашивать
  5. АндрейВолгод
    АндрейВолгод
    АндрейВолгод
    Всем приветик. я вот тоже строюсь) набрел на форум теперь буду вашим постоянным читателем) никто не против ?) почитав понял что накосячил с теплыми полами и т. д.)
    лан. уже сделано все. поэтому не важно. у меня вопросик, пока без фоток но потом выкину если нужно будет.
    сделал перегородки с фибропенобетона, 600х300х10 и блин через неделю трешинами пошел ! причем) трещины пошли так - всего 7 рядов, два нижних нормально, потом трещина горизонтальная, потом два ряда нормально, потом езе трещина, потом опять нормально, тоесть кладку как бы разорвало из центра к верху и низу... бред какйото, никогда такого нет видел. может блок был сырой и усадку дал ?
    да и еще, это перегородка и там дверной проем, так с обоих сторон так, а на углу перегородки (она буквой Г) блок два ряда вертикально лопнул. тоесть как бы два ряда центральных в кладке получаются просто вырваны.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Узнайте дату производства блока. Если недавно, то это усадочные трещины. Если уже давно (хотя пеноблоки и газоблоки могут года 2 "садиться"), то нужно дальше копать. На чём перегородка стоит? Что на перегородку опирается? Вертикальность перегородки и т. п.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Зачисть по длинее провод от светильника сложи его в 2-3 раза скрути и пролуди и тогда он у тебя беспроблем влезет в тот же зажим Wago
    А если не получится тогда просто на скрутку и спаять
    Правда на это время надо
    Блин хоть что-то делаеш, а у меня вот что-то такая апатия пошла раслабился:)
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Хоть что-то...
    Я же писАл, что у меня не было никакого перерыва на зиму - только 3 дня на январские праздники. Так что стройка идёт нон-стоп.
    Что такое пролудить? Это сильно нагреть паяльником что ли?
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Извиняюсь выразился термином радиолюбителя:)
    Это тоже самое что и спаять
    Канифоль и припой на скрутку
  10. АндрейВолгод
    АндрейВолгод
    АндрейВолгод
    да походу блок сделали месяц назад, и еще, покупал обычный, тне на заводе а самодельный походу. не знал я тогда ничего про них (.
    а перегородки обычные, ничего в них сверху не давит, а внизу бетон 20-ти летний устоявшийся, фундамент монолитная плита почти 30см толщина. одноэтажное здание. стены то не трескаются, чисто блоки полопались, сегодня пойду пофоткаю и выложу...
    кстати тоже предстоит оттделка помещения) думаю за гипсоплиту), только не везде, как вариант хочу стекломагнезитовыми листами. они получше и не боятся влаги и крепкие. по цене не дорогие.
    а перегородки вертикальные конечно) сам делал. кстати блок погрешности по высоте +- 0,5 см. по толщине +-1 см... вот так (
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В "Светотехнике" смотрел? а в Мегаполисе?
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В Светотехнике вроде есть, но нужно брать от коробки. А зачем мне 50-100шт?
    В Мегаполисе не нашёл
  13. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Многожильный провод надо обжимать (трубочкой и клещами обжимными), а потом уже в клеммник запихивать.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Точно от коробки? Мне что то такого не говорили.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вот из прайса Светотехники (хотя цена указана поштучно):
    В общем фиг знает. Надо завтра позвонить и узнать. Там вроде бы ещё и от 1000р надо брать?
    Спец инструмента нет и взять негде. :( Все знакомые электрики монтаж ведут на скрутках и от моих вопросов офигивают. :aga: Хотя перебрать и перемотать обмотку на движок 3-4кВт легко могут.
