1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Конечно это нормальная влажность, а что ты хотел. Я прикинул, когда печь клал, у меня ушло более 200л воды и это при условии что я кирпичи почти не мочил, а только смачивал.
    Вся вода что идёт на затворение смесей естественно на 80% (а может и больше) будет выходить внутрь ну и что то внутрь, да и уличная влажность ещё помогает не даёт эффективно испариться этой влаге, чем насыщеннее воздух влагой тем хуже идёт испарение.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Попробовал сегодня чуток сам лист пошпаклевать. Результат на лицо - шпаклёваный круг (даже сырой) значительно белей картона. Так что, скорей всего, поштукатурю всю площадь.
    Купил сегодня другую шпаклёвку. Эта дороже почти в 2 раза. Плюсом идёт, то что она при высыхании очень белой становится. А минус в том, что при высыхании не даёт усадки, а даже как будто "разбухает". Завтра ещё раз проверю это наблюдение.
    Зашпаклевал свою полочку...
    ...и продолжил в прихожей
    Арка подросла чуток. Теперь нужно электрику под 3 светильника развести в ней, только вот опять клемм нет - в Бау и БСМ кончились...
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    О "разбухании" наверное может ответить только специалист, я думаю это реакция на затварённую воду. Но мне кажется она назад "ссядется" после высыхания.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вчерашняя шпаклёвка ощутимо "села" над швом - 1-2 мм точно есть - пальцем хорошо ощущается. А эта выперла так, что бугор образовался. Завтра ещё раз буде смотреть
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Рекомендую шпатлевать всю поверхность, независимо от вида дальнейшей отделки. Если поклеите обои, то при последующей переклейке высока вероятность снятия обоев вместе со слоем бумаги с гипсокартона. Если будете красить, то поимеете визуальное отличие покрытых и непокрытых шпатлевкой участков.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я тоже читал, что из под некоторых обоев просвечивают шпаклёванные стыки гипсы. И пока тоже себя настраиваю на полное шпаклевание
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Понятно.
    Если пока ещё не определился, что когда, как, чем, кокой и как фасад будет то лучше на время мастикой замазать чтоб вода не затекала.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Правильно делаешь что настраиваешься на полное шпаклевание, удорожание и потеря времени не принципиальное а результаты значительные. Тоже планирую полную шпаклёвку листов.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Погодка сегодня просто шик-блеск!
    Солнышко, +9, ветра нет. Приехал на дом и даже работать не стал.
    Походил вокруг и посмотрел фронт работ на сезон - за зиму многое забылось под снегом, а сейчас вылезло:aga:
    Поковырялся с машиной - залечил пару накопившихся с зимы болячек. В общем в свитере так и прогонял на свежем воздухе.
    Весна идёт! Весне дорогу!
    А вчера поработал хорошо.
    Стандартно затворяем шпаклёвку
    Пока "затворяется" отрезаем на все стыки серпянку, чтобы потом не тратить время
    1.5 часа и готово
    "Добил" шпаклёвкой полочку и уголок с сеткой на угол приклеил
    Решил попробовать прошпаклевать весь лист ГК. Техника следующая - размазываем шпаклёвку по листу тонким слоем, а затем всё начисто собираю опять на шпатель. Т. е на листе не остаётся даже 1мм слой шпаклёвки. Результат такой. Если ещё раз так же пройтись по листу, то будет идеально белый лист. Таким образом экономим материал и добиваемся результата. Наносить один, но потолще слой, мне кажется будет тяжелей.
    Очистил крылечко от бетона. При следующем солнечном дне надо будет промазать мастикой. Видно, что под бетоном прямо сыро, хотя само крыльцо сухое
  10. Евгений1971
    Евгений1971
    Евгений1971
    Калининград
    Да. ну не че к концу стройки научишься шпаклевать. Дело наживное .
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А дверь что, уже ржаветь начала? :ogo:, последняя фотка.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это пенка. Я писал, что при установке дверей переборщили с пенкой и она со всех щелей пёрла. Пока ничего не очищали. Там всего несколько капель на двери, остальное - на плёнке
    https://www.forumhouse.ru/threads/97148/page-48#post-3164499
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну слава бг, а то я уже подумал что это двери п... пришёл.
  14. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    А у меня крыльцо поднялось, глина вспучила, дверь открылась на20 см. Еле еле просочился своим худосочным телом в дом.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Утеплять периметр нужно как минимум.
