1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Продолжаю шпаклёвку.
    Закончил 3 стены в кухне/гостиной.
    В кабинете, где я начинал монтаж гипсоплиты в доме и где были косяки с приклейкой гипсы на монтажный клей-пенку, решил насверлить дырок и запенить тем же клеем пустоты за гипсой. Получился такой йошь:
    Почти закончил арку. Всё как-то не дойдут до светильников руки
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Попалась в журнале вот такая полочка из гипсы на стену (слева которая).
    Решили её вписать в 3 листа слева. Конструкция уже понятна. Осталось выделить время на построение
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Продолжаю шпаклевать стыки и начал шпаклевать площадь гипсокартона. Результат завтра.
    За выхи сочинил полочку. Завтра обошью гипсой и будет финальный вариант.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Закончил сегодня арочку под шпаклвку
    Закончил полочки. Так прикольно теперь в гостиной стало:super:
    Вот пошпаклевал полностью листы гипсы. Пока не удаётся равномерно наносить шпаклёвку, но эта стена тестовая и дальше должно быть всё ровней. Я надеюсь:aga:
  5. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Мне нравится ! Потолок гипсой будешь зашивать или натяжные потолки ?!
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сначала хотели всё натяжными зашивать, но получается дороговато - 500р за квадрат - 50000 за потолки - это жирновато. Концепция поменялась. На данный момент решили, что сделаем короба из гипсы по периметру стен, а внутри натяжные потолки сделать. Получится дешевле
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Так оно всегда так по началу:)
    Главное соблюдать процесс
    Вначале шпателем на 20см наносиш основной базовый слой, потом шпателем на 40см на чистовую но финишную шпаклёвку надо делать жиденькой и перед нанесенеем поверхность смочи иначе финишная шпаклёвка будет сворачиваться и не старайся наносить так чтоб прям на чистовую не будеш успевать а то разбавленная шпаклёвка в ведре застынет. После нанисения финиша шпателем срежеш неровности а потом тёрочкой на 200-250 зашкуриш стену и всё будет нормуль.
  8. Евгений1971
    Евгений1971
    Евгений1971
    Калининград
    Перфо уголок не забыл. По углам и арка.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А чем смачивать? Валиком водой?
    Не забыл. :victory:
    На арки взял такой
    На внешние углы такой
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Приболел у меня мелкий, поэтому появилось время свести затраты, разбить по этапам и представить вам:victory:
    Итак. На сегодняшний день на этапы стройки (без покупки участка) затраты:
    Участок (устройство заезда), ливнёвка - 34 845р.
    На фундамент потрачено 150 238р.
    На возведение стен 1 и 2 этажа и перегородок ушло 427 323,1. В эту сумму вошли окна и двери с установкой - в сумме меньше 100 000р.
    Монолитные ребристые перекрытия (100 квадратов) обошлись 60 935,8р.
    На кровлю потрачено (с частичным утеплением) 267 041,89р.
    Канализация (внутридомовая) 2900,80р.
    Электрика (с подключением к сетям 41500р.) 57 057,86р.
    Разводка отопления (кроме котельной, которой нет ещё вообще), ГВС и ХВС, стяжка - 107 443,1р.
    Отделка - 28 566,6р.
    Всего 1 136 352,15р.
    Кроме того осталось много строительного материала на будущие работы. Например, осталась арматура, песок и цемент на септик или шпильки и доски с металлочерепицей на устройство козырька над крыльцом. :victory:
    Сегодня в соседней теме увидел свой дом. Если до этого момента я ещё и сомневался нужен ли мне козырёк над крыльцом, то теперь определился - нужен однозначно. :super:
    Так что при появлении незапланированного свободного времени или простоя начну делать козырёк.
    Мой дом справа:
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я смачиваю водой пользуюсь распылителем, ёмкость на 2 литра
    Очень удобная штука
    Компрессора не надо:)
    Даже когда штукатурю стены им тоже пользуюсь
    Смочил по обильнее стену чтоб раствор не пересыхал и вперёд
  12. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Твой симпатичней из-за окон и отделки брусом.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А я наоборот однозначно решил делать везде натяжные, пусть дороже, но монтируются быстрее, без пыли и грязи, и через 3 года не нужно шпаклевать и красить. Да и эстетичность у натяжных выше.
  14. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Твой дом красивее выглядит из за окон. Навес делай обязательно !
  15. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    А не думали установить натяжные потолки самим? Я посмотрел ролики на ютубе с уроками, мне кажется плевое дело (пушка с балоном у меня уже есть). Отправил письма в конторы изготавливающие потолки - уже накидали мне прайсов для диллеров- цены ха-ха. Самое сложнное отбить ноль по ватерпасу и прикрутить профиль. Я как бы тоже под сомнением, но вот фиг его знает:)
