1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Читаю название темы - Бюджетное строительство...
    а вы тут про натяжные потолки :)
    хорошо что брюлики на карнизах не планируете
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Но это же не значит что автор из б/у полет дом себе собрался строить. А делая всё своими руками получаешь экономию чуть ли не в 50% и в такой ситуации бюджет дома получается вполне себе вменяемым.
  3. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Ну самому натяжной потолок делать... без опыта наверное будет тяжко. Хотя можно и зайца научить курить (С) :)
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Дык, и весь дом от фундамента и до белого ключа, без опыта, делать тяжко :aga:
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вот-вот.
    "Бюджетное строительство" не означает, что фундамент будет из покрышек с самомесным бетоном, стройку из пескоблоков и отделку из бракованной гипсоплиты со скидкой 50% на просроченном гипсоклее...
    А это разве не бюджетно?
    Давайте посчитаем стоимость потолка из гипсы (по данным интернетов на Калининград):
    Монтаж каркаса из алюминиевых направляющих, м2 100 р
    Монтаж из гипсокартона в 2 ур-ня с прямолинейными элем., м2 400 р
    Укладка малярного бинта "серпянка", м. п. 30р
    Шпатлёвка потолка сплошная (1 слой), м2 110р
    Грунтовка потолка после каждого цикла работ, м2 30р
    Заделка стыков, шурупов на гипроке, м2 80 р
    Шлифовка потолка после каждого этапа работ, м2 20р
    30 Установка потолочного плинтуса, м. п. 70 р
    ИТОГО: 840 рублей за квадрат потолка без материалов.
    Материалы я считал ранее - 160 руб за квадрат.
    Итак - потолок из гипсы стоит 1000р за квадрат. Натяжной максимально стоит 800р за квадрат.
    Разве не бюджетно?
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    К вопросу о бюджетности строительства.
    Вот домик в Гурьевске (Gerkules его должен узнать - не говори)
    Что можно сказать о его бюджетности?
    За эти два дня удалось немножко поработать. Шпаклевать у меня вроде получается:aga:
    По началу получалось не очень, но потом рука немного "набилась".:victory:
    Первые стены - надо будет второй слой шпаклёвки
    Затем стало получаться получше - здесь даже не понадобится второй слой наносить
    Что можно сказать по расходу. На все швы у меня ушло 2 мешка шпаклёвки. А на полное шпаклевание ушло пока 1.5 мешка (сюда входят и полки и арки и т. п.) - готово где-то 50% площади. Ещё уйдёт около 3 мешков.
    Вроде не сильно и затратно получается. :super:
    По скорости шпаклевания есть пару фраз. С учётом замеса смеси и другой подготовки у меня уходит 1.5-2 часа на 7 квадратов гипсокартона - как раз стена в два листа шириной. Быстрей почти нереально - нужно сходить за водой, смочить стену, замесить смесь, пошпаклевать, почистить инструмент и ведро.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Вопрос по поклейке гипсы на стены
    Мож ответ был и я пропустил
    Один мешок приблизительно на скока листов хватает?
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Расход получается 4-4.5 кг на квадрат гипсы. Т. е мешка 25 кг хватает на то чтобы поставить маячки из клея и приклейку гипсокартона на площадь 6 квадратов.
    Ну вот никто и не захотел пообсуждать. :(
    А дело-то вот в чём :aga::
  9. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    А где вторая половинка дома?
  10. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Домом его назвать сложно, 1/2 да:)Но возможно с другого ракурса он выглядит круче;)
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нету:aga:
    Это супербюджетное строительство.
    Сначала строят полдома под ключ и, наверно, переедут в такой дом.
    Да вобщем-то не лучше.
    Это просто пол дома. Обрезано по средней несущей стене. Оставлены блоки для перевязки при последующей достройке.
    Считаю такое решение имеет право на жизнь. Главное чтобы временное не превратилось в постоянное
  12. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    А чего неплохой вариант для супер бюджетного строительства, после переезда на стройку уже ездить не надо
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    :)] :)] :)] Видел я этот дом, веселился, и предполагал что они построили половину т. к. на её только денег хватило, а вторую половину потом будут строить, когда-нибудь. Я с женой ещё "бурно" обсуждал почему так они сделали, видели когда проезжали за опилками мимо, она не верила что так можно.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Согласовали арку с женой.
    Завтра буду делать.
    Правую часть решили делать прямой где-то с третьей трети ширины :aga:
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дерзай:)
    Не терпится посмотреть на сие чудо когда будет готово
