1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Неужели это мои фото? :ogo: :ogo: :ogo: Как же это было давно... (октябрь вроде) :aga:
    Нет. Кирпичом не обкладывал.
    Кирпич идёт с первого этажа, а выше перекрытий второго пошли керам. блоки. Просто к этому моменту кирпич кончился.
    Кстати, в этот дымоход я топил зимой Бренеран. Несколько раз после долгой протопки, лазил на верх и трогал керамический блок. Результат порадовал - не было ни намёка на тепло на блоке - значит очень долго проживёт керамика.
    Покупал здесь
  2. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    Посмеялся че-то)
    Сразу 2 вопроса:
    1. На втором этаже газосиликат клался вплотную к блокам, без всяких прослоек? Вата там негорючая, и т. д.
    2. Дымоход со стеной как-то связан, м. б. сеточка, или арматурочка?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Было буквально пара сеток на 1 этаже, да пара перевязок с блоками.
    Ваты никакой нет. Зазор забивался раствором. Блоки негорючие, так что в стене никакого смысла для ваты не вижу. Другое дело на крыше, но туда я ещё не добрался
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Проход "ската" крыши трубой - никаких расширений, ППразделок не требуется по противопожарным нормам.
    Игорь, что совсем керамика (труба) холодная была или тепло ладонью чувствовалось? Просто если труба холодная то это прямая дорога к конденсату.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Прямо холодная, даже растворный шов холодный. Только вчера смотрел - конденсат, если даже есть, то до низа дымохода не дотекает. У меня каждый старт печки - "холодный" т. е. самое то для конденсата. Однако видимого конденсата нет.
    В будущем планирую утеплить дымоход над вторым этажом, как рекомендуют. Да и второй этаж, когда утеплится, будет подспорьем против конденсата.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это правильно, я о утеплении над вторым этажём, в тёплых этажах конденсата не будет, конд. проявится в виде "мокрого" кирпича/блока и далеко не сразу. Старт по сравнению со всей топкой (временем) не страшен.
    С булем, логично что дымоход холодный, значит всё тепло в доме оставляет т. е. работает правильно.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сижу вот размышляю, как сделать мой остров...
    На ум пришло только выложить один ряд кирпичом, в швы вставить пару закладных шпилек, на шпильки одеть брус 50*150 (типа как мауэрлат), а дальше уже собрать из бруса каркас. Обшить ОСБ, затем обшить гипсой и уже под плитку или плитняк или что там ещё подобного есть.
    Как упростить даже на ум не приходит - в пол не хочу сверлиться - от этого и пляшу.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Кирпич (может полнотелый) на хороший раствор (что бы взялся с полом), металлокаркас и в два слоя гипсу, что смущает?
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Металлокаркас смущает своей гулкостью и зыбкостью. Там всё-таки будут люди сидеть и пинать мою конструкцию.
    PS Зачем аву сменил? Так хорошо птичка зелёная узнавалась
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    На стенки из гипсы и плитку "вешают" и вешалки, гулкость массой убирается. Может ты и прав, у тебя больше опыта с каркасами для гипсы. Из ОСБ наверное радиус "свернуть" не очень получится.
    Там же не птичка была, а крокодил с крыльями. Завтра вернётся.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вот ещё появилась идея со стороны кухни встроить 4 выдвижных ящика. А можно внизу ещё и большой ящик для совсем негабаритных вещей - те же шампуры хранить, да противни. Ещё можно и створки сделать для кастрюль. Надо думать...
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну почему же не свернуть.
    Сварачивал но тока 6-рочку и смотря в какой радиус:)
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    На фото стойка толщиной не больше полуметра, т. е. радиус 25см (диаметр 0,5м), самая тонкая ОСБ 9мм (?) её по моему не согнуть так. Тонкую фанеру можно, гипсу (надрезая картон с внешней стороны с равной переодичностью) тоже можно.
    Кстати, на фотке искусственный камень на стойке, это или обои или рисовальщик просто так изобразил, т. к. с таким радиусом настоящий искусственный камень не положить, у него длинна больше, получится "углами", а не закруглённо.
    Такой радиус только мазайкой можно плавно обыграть.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да я то понимаю что не получится в такой радиус загнуть как требуется у стойки, это я просто к слову что ОСПэшку можно гнуть и у нас я 6-ку находил
    В этом случае конечно лучше использовать полнотелый кирпичь и его достаточно будет даже на ребро ложить, а в раствор ПВАшку добавлять для пущей надёжности
    Видать что-то вроде обой, на камень не похоже не заменто рельефности
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    За 6ку, не знаю, возможно. Кирпич на ребро не рискнул бы. А может одну или всё вообще из кирпича или каких блоков забабахать? И радиус любой и надёжность, а по верху уже и искусственный камень налепить.
    Если из кирпича 1ряд то только полнотелый, если всё из кирпича то можно и пустотелым сложить.
    Я к картинкам из и-нета очень с предубеждением всегда отношусь, т. к. рисуют их в основном дилетанты (всегда идеальный свет, зон теней нет, проводов никогда нет, полутонные конструкции легко могут парить у потолка и т. д.), девушкам они обычно нравятся, а объясняя что в реалиях так сделать не реально (в бюджетном исполнении, без использования "титана" и "космических" технологий) обижаются и растраиваются.
