1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Всё больше склоняюсь стянуть идею разделительной балки:|:
    У знакомых прямой остров как-раз с ящиками, удобнооо :super: подумываю...
    Только у Вас не остров, а полуостров:)] Связь с материком в районе стены имеется:aga:
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Давненько ничего не писАл по существу вопроса.
    Работничек мой так и не появился. Поэтому занимался другими работами.
    Дошпаклевал гостиную и арочку
    Сам за день собрал профиля на потолке в холле и прикрутил гипсу. Поклеил на лестницу гипсу и...
    ...начал собирать под лестницей перегородку с дверью, чтобы скрыть оборудование и сделать кладовочку
    Освоил профессию каменщика и за два дня выложил остатки перегородки между холлом котельной и ванной
    Начал устанавливать, купленную ещё осенью водосточку.
  3. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Да и без работничка неплохо всё получается :super:
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Продолжаю ломать голову над "полуостровом":aga:
    Нашёл у нас в продаже панели МДФ с имитацией под кирпич, камень и плитку. Цена за лист 1,2*2,5 около 1500р.
    Так что появились ещё варианты отделки.
    От полукруглого торца можно отказаться в пользу полочек. Со стороны кухни расположение ящиков нужно придумать такое:
    И не забыть про западающий цоколь, чтобы было удобно ножкам у острова
  5. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    А куда вода уходит через водосточку ? там дренаж ? Если есть фоты "более подробные" буду благодарен.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вдоль двух стен со скатами крыш, закопана ливнёвка (не дренаж) из 110 канашки со стоком в призаборную канаву. Уклон сделал как и у канализации 0,02 т. е. 2 см на метр.
    Ливнёвку делал вместе с обратной засыпкой фундамента песком. Так что ливнёвка мне встала только в цену 34м трубы.
  7. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Ок, спасибо ! познавательно.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Прошла 6 и 7 часть саги под названием "Гипсокартонналепинапотолок":)]
    Наконец-то докрутили все листы, повесили крюки под люстры, дошпаклевались все стыки, врезались все светильники.
    В маленькой комнате 1 слой шпаклёвки
    Затем второй слой после шкурения и грунтования
    Ночью уже покрасили уголок потолка на пробу.
    Результат я ещё сам не видел. Красить будем в 2 слоя, но уже в след. Пн или Вт...
    В кухне/гостиной ещё не готов 1 слой шпаклёвки. Как-то идёт всё медленно, хотя перекуров практически нет и все при деле (я не шпаклюю только и не крашу).
  9. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Красота:super:. А мне показалось, или ширина внутренней плоскости потолка соответствует ширине оконного проема?
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не один к одному.
    Комната шириной 3,05. Окно шириной 2.00м. Ширина второго уровня потолка 0,5м.
    Так что окно "уже" на пару сантиметров
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Молодца! :super: Белые завидки берут...
    По покраске, красить лучше комнату один слой за один раз и без перекуров, чтобы "переходов" не осталось.
  12. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Здорово получилось:super:
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Одного раза точно будет недостаточно т. к. видны небольшие тёмные "засветы". Да и производитель краски рекомендует за два раза красить с перерывом.
    Кстати, нашёл эту единственную краску, которая не матовая, а ближе к глянцу, поэтому на ней и остановились. К тому же и шпаклёвка от этой фирмы под краской. Прям фен шуй. :aga:
    Вот такой получился покрашенный уголок. Если стоять под ним то видно пару просвечивающих пятен.
    А что делать? Стройка-то бюджетная:aga::)]
    Сосед начал изготовление такой лестницы. Сказал, что тестировать её меня позовёт:close: Боюсь:)]
  14. Евгений1971
    Евгений1971
    Евгений1971
    Калининград
    Лучше обои под покраску наклей, может спасти потолок
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    От чего? :ogo:
