1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут ветка на эту тему, но как-то развития не получила :hello:
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Интересно а он сам это придумал или его кто то научил/подглядел. Ведь это очень жёсткое защемление должно быть, и по мне 10-15см как то мало. Я совершенно не удивлюсь, если окажется что там тавры замоноличены. Замете нюанс, на обоих фотках ступеньки расширяются (утолщаются) к стене, не спроста это.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Он это предусмотрел)
    Снизу ступенька будет утолщаться ближе к стене.
    В общем завтра постараюсь просочиться на объект, если он будет на месте, конечно.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Разные есть варианты - разместил в тематической ветке
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вооот, то что я интуитивно чувствовал, не просто там арматура с бетоном, нужно нормальную консоль делать из профильных труб/уголков.
  6. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    James1980 я построил две бани (своими лапками), парилка у тебя очень маленькая, печь место сожрет, обшивка стен, полки и т. д, читал кучу книг минимальный размер 2х2м. С лестницей не надо мудрить сделай попроще и понадежней.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я также построил уже баню, но пока одну. Ошибок там куча, за что сейчас расплачиваюсь. Строили на голом энтузиазме, без форума тогда ещё:aga:
    Поэтому здесь и парилка меньше, при такой же конструкции печи - прогреваться будет быстрей + другой пирог обшивки - теплей будет.
    Размер у меня получается 2.8* 1,7. Единственно что малый размер площадки перед полками, но это место нужно только для прохода к полкам и выходу из парилки.
    Кстати, лестница-то не моя, а соседа. Свою я залил ещё в июле'11
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Для четверых места должно хватить.
    У меня ваще на чистовую размеры получились 1,5*2,7
    Присели мы с друзьями на полоки правдо втроём вроде ни чё так разместились для близиру.
    Тоже переживал что тесновато будет.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Закончил холл под чистовую отделку. Потолок ошкурен под покраску. Стены также под покраску ошкурены. Пол под плитку.
    В распред. коробках на заземление использую дешёвенькие клеммники. Надеюсь хуже от этого не будет.
    Сходил к соседу сфоткал лестницу. Фото не совсем информативные - помещение не большое, точку съёмки выбрать не особо можно.
    Итак.
    Врезка в стену. Сосед ещё и кругов высверлил для крепления. Опалубка под плёнкой - это продолжение балки из стены, чтобы сама ступень была короче и выдерживала бОльшую нагрузку
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ступень 0.3*0.1*1*1800 кг=54 кг. Плюс 150 кг - желательной нагрузки. Итого 200 кг на ступень. Я бы наверное все-таки сделал бы консоль из труб и залил ее бетоном. А то выглядит несколько смело.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ступень получается не 1 м. шириной, а 75см, т. к. балка от стены 25см забирает.
    Толщина с края 7см, а ближе к балке 14см.
    ширина ступени 27см.
    К тому же линия хода лестницы идёт посередине ступени, а это всего 25см от балки.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще как бы эту конструкцию не вывернуло из стены.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Она же поворотная, с опорой балки на пол и потолок - сама выпасть не должна:aga:
    В общем соседу осталась неделька на опалубку. Несколько дней на армирование. Наверно после майских праздников зальётся. Потом постараюсь ещё пофоткать с креплениями опалубки и арматурой.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    +1, присоединяюсь
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нет, не думаю. Там фактически 2 балки в стене.
    Нижняя привязана к полу и встроена в противоположную стену.
    Верхняя встроена в стену и противоположный потолок. Т. е. как бы 2 марша.
    Рассматриваем дальше.
    При этом эти две балки жёстко скреплены арматурой и бетоном. И при этом они ещё по всей своей боковой плоскости вмурованы в стену.
