1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    :super::super::super:, не прошло и года!
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В прихожей:
    Смонтировали натяжной потолок. Белый матовый
    Впервые в жизни сам положил 13 квадратов плитки. Ушло 6 третЕй дней. :aga: Есть один существенный косяк на проходном месте:mad: - перепад плиток - закончился клей и остаток раствора получился жидкий и клей после высыхания сильно "сел" под парой плиток. Но ничего. Кто придерётся, тот пускай сам хоть что-то своими руками сделает:aga:
    Собрал электрический щиток v. 2.0:
    Будет ещё и v. 3.0. После подключения "мокрых" устройств - бойлер, котёл, насосная станция, насосы отопления - будут установлены различные УЗО и добавлены недостающие автоматы.
    Ну и по мелочам. Устанавливаю розетки и выключатели. Начали стягивать мебель с мест хранения. Проводим общую уборку в доме. :super::victory:
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    КрасотиШШШа:super:
    а я только хотел спросить контакты - решили тоже гипсой подшиться
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Его уже больше месяца нет. Вчера звонил ему. Дозвонился:)]
    Говорит, что потерял мобильник и с ним мой номер, а не приезжал потому что думал, что меня не будет на стройке. :)]:)] Пообещал завтра приехать на доделки. Посмотрим...
    Работы там ещё на 2 дня минимум - дошпаклевать пару швов, дошпаклевать первый слой, зашкурить, второй слой шпаклёвки и покраска за 2-3 слоя двумя цветами (серединку решили жёлто-бежевым покрасить)
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Зачётненько всё! :super:
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Откосы из гипсы? про пластик не думали?
    "поколодники" не на яналова брали?
  7. Regsterr
    Regsterr
    Regsterr
    Калининград
    Да...и в итоге что дешевле натяжной потолок или из гипсы?
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    По акции на натяжной потолок в прихожую получилось 1 к 1 с гипсой (в моём случае). А так у меня гипса получилась дешевле. Если делать самому, то будет вообще дёшево. Но это при условии дешёвой работы. Если нанимать профи, то натяжной выиграет
    Откосы сам делал. Поэтому о покупке за деньги ничего не думал. Подоконники искал ПВХ под мрамор шириной 25см. Нигде не нашёл... Поэтому купили просто белые в Клондайке...
  9. Pro39
    Pro39
    Pro39
    Калининград
    James1980, прикупил участок, буду повторять ваш подвиг, если не трудно ответьте на пару-тройку вопросов
    - заметил что участок ниже дороги на 40-50 см, лучше поднимать? если да, то чем бюджетней (строительный мусор/земля/песок/пр)
    - песок у нас где дешевле всего заказывать? (для первого раза хочу 10-ть тонник, оценить так сказать объем/размер)
    - на участке нет света, как думаете стоит его пока заводить от садового общества? говорят с июля какая то программа должна начаться от янтарь-энерго столбы со светом будут ставиться, что нибудь слышали про это?
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Про участок - зависит от затопляемости. Если ни талая вода, ни грунтовая не мешают жить, то я бы не стал ничего делать. Хотя всё равно нужно смотреть по месту.
    Песок всегда заказывал "со столба". Разницы по деньгам с проверенными поставщиками никакой нет.
    Я бы провёл свет. Закон могут и в июне изменить, а свет он будет навсегда.
    Ps Где строиться будете?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Присоединюсь к ответам-вопросам:
    1. Неплохо бы место положение "под ником указать" а то может "Сахалин";
    2. Ранней весной (март-апредль) были ли Вы на своём участке - это было озеро или сухо? Из этого делать вывод нужно поднимать или нет, может проще какие канавы по периметру выкопать (дешевле чем поднимать);
    3. Чем поднимать, а Вы готовы потом всю жизнь в строймусоре ковыряться (грядки там содить...)? Строймусор идеален для дорог, на участок землю. Я свой поднял раскатав по участку вынутую из котлована глину;
    4. про песок и где заказывать, берете "стройку" и обзваниваете с вопросом: "сколько будет стоить с доставкой ... (конкретный адрес)" - Например в карьёре "Пятого элемента" (Краснознаменск) песок чуть ли не даром - а вот доставка... :close:;
    5. Заказывайте сразу 30тонн, вот только "таракан" к Вам подъехать сможет? 10т - это плевок на два ведра, при строительстве дома такие объёмы стоит расматривать только на конечном этапе, когда нехватает чуть-чуть;
    6. свет пусть даже и временный НУЖЕН иначе будут головняки всю стройку.
  12. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Как сказали выше - заказывайте минимум 30 тон. Я уже завез себе примерно 200 тон). После того как размазал их по участку уже и не видно этого песка. Самое главное не берите природный песок (он очень пыльный и практически не трамбуется, на ощупь, как мука) ! Берите Только мытый !
    Участок поднимать можно чем угодно, потом всеравно придется завозить плодородный грунт. Перед подсыпкой участка нужно убрать бульдозером сантиметров 15-20 плодородного грунта и сложить его в кучу, (за год все перегниет и будет бесплатный чернозем) - потом поднять уровень участка строитедьным мусором, глиной, песком, щебнем - чем угодно - к чему есть доступ.
  13. Pro39
    Pro39
    Pro39
    Калининград
    james1980, Vit555, Epic39 пардон, мне казалось я указал - калининград, видимо сбилось, спасибо за ответы
    - ул. Катина, садовое общество весна
    - на счет света - собирают по 52 тыс за подключение к янтарьэнерго (дороговато, но я так понимаю это на столбы, провода, тех условия и т. д.), либо 10 тыс за подключение к эл-ву общества. интересно потом общество будут отключать или нет, когда янтарьэнерго там все опутает. Просто сразу предупредили что свет от общества отключается часто и до тех пор пока очередной должник не оплатит счет...
    - говорят что сухо, но это я так понимаю пока соседи не подняли свои участки :) наверное надо будет поднимать все таки, в планах у них это есть (вчера поговорил с соседями), копаться не планирую, участок мал (451 кв. метра, только для дома, парковки и зоны отдыха)
    - скажите а для двухэтажного блочного дома 8 на 12 - песка 30-ти тонника на фундамент хватит? мне по идее только пока на парковку (стяжкой залить площадку) и фундамент (буду считать что дешевле миксер или поставить в ряд две-три бетономешалки) Кстати заезд у нас узкий "таракан" может и зайдет, но песок уже будет высыпать на дорогу между участками, ибо развернуться там негде. Да еще не хочется думать куда этот песок потом пинать, чтобы не мешал, такой объем.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну опять не всё понятно.
    10 тыс обществу за что? Если они за эти деньги сами всё проведут и поставят щиток, то это нормально. Электричество на стройке очень необходимо. Даже для ваших 3х бетономешалок.
    По бетону. Расчёт получится полным только тогда, когда Вы найдёте исполнителей на эту работу и будете знать стоимость этих работ.
    Песок нужен не только под и на фундамент, но и на обратную засыпку его, на прокладку коммуникаций (кабель, вода, канализация) на подсыпку в траншею. ИМХО 30т на первый раз будет в самый раз:)
    PS И заведите свою тему, а ссылку оставьте здесь в теме. Мы с удовольствием поможем и ответим на Ваши вопросы у вас:hello:
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Согласен с Игорем во всём.
    Вот только меня насторожило: " Кстати заезд у нас узкий" во с этого места хорош бы всё разведать, может туда действительно кроме "оки" больше ничего не зайдёт. И это предложение не от балды, и если техника большая не сможет подойти, считайте что вы попали бонусом на пару сотен тыр с верху, т. к. доставка "микромерами" вылетает в серьёзные деньги по итогу.
    Совет: найдите какого нить адекватного водителя и довезите до участка пусть выскажет своё мнение, пусть даже и за деньги, потом легче будет.
