1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Приветствую, такой вопрос. Чем заделывал широкие швы (1-2см) между гипсоплитами (если были конечно такие), гипсоклеем или сразу шпаклёвкой? Серпянку накладывал на шов с уже нанесённой шпаклёвкой или серпянка прикладывается к абсолютно новому не чем не "вымазоному" кроме грунтовки шву и с верху её уже шпаклёвка?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Широкие швы заделывал гипсоклеем, но так чтобы оставалось место в шве и для заделки шпаклёвкой с серпянкой.
    Остальные швы так делал:
    -Грунт
    -Отрезаю в размер серпянку и приклеиваю рядом
    -Шпаклёвку в шов и рядом
    -Прикладываю серпянку и узким шпателем вклеиваю в шпаклёвку
    -Широким шпателем наношу на всю кромку и поверх сетки шпаклёвку.
  3. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Круто получается ! :hello:
  4. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    как эксперимент? ничего не отвалилось?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Всё отлично держится. Долбил по плиткам кулаком - отличный хороший звук идёт, а плитка висит.
    Мало того при укладке плитки на пол, получалось несколько раз ставить кляксы из клея на шпаклёванные стены. На следующий день эти куски клея можно отодрать только с верхним слоем шпаклёвки - на стене остаётся ямка в пару мм глубиной т. е. клей имеет очень хорошие проникающие и связывающие свойства. :super:
    Использую вот такой клей - устраивает полностью и по всем параметрам
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я тоже начал подумывать о том, чем закрывать пол :) Дорого плитка обошлась? Где брали?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Такой вопрос ещё, может знаешь.
    Хочу два слоя шпаклёвки (старт+финиш), после нанесения старта нужно наждачкой/сеткой затирать? Или финиш, а потом затирание. Если же нужно после старта проходится шлифсеткой то стоит ли снова грунтовать, перед нанесением финиша?
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я сразу делал шпаклёвкой Старт+финиш так что про две разных ничего не скажу.
    acryl-putz-sniezka-shpatlevka-akrilovaya-start-finish-dlya-vnutr-rabot-20-kg-polsha-12578.jpg
    После шкурки нужно обязательно обеспыливать веником и грунтовать. Иначе просто шпаклёвка не пристанет через пыль (а её ой как много получается...).
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так и предполагал.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Давненько ничего не выкладывал по стройке.
    А выкладывать собственно почти и нечего. Сегодня уже десятый день занимался укладкой плитки. Осталось работы ещё на денёк...
    Надоело ужастно - колени болят (даже в наколенниках), руки все высохли и съедены клеем, но финиш близко и результат от работы и количество сэкономленных денег греет душу:aga:
    В общем вот и результат (вид из ванны на эркер):
    Вид от эркера на ванну:
    Закопал трубу канализации от дома почти до предполагаемого септика - пора думать и о канашке. Обмозговал пару мыслей про септик - Пара идей в порядке бреда про бетонный септик при высоком УГВ - может кто чего выскажет?
    Удалось договориться с соседом о подключении к его скважине. Цена вопроса 20000р + материалы. Вода примерно с 60м. Чистая, питьевая, даже железа не много:victory:
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Плитку брал по 419р за квадрат в Бауцентре. В Клондайке такая лежала по 489р. Были похожие варианты по раскраске и за 300-350р, но размер маловат - моя плитка 45*45см, а те варианты по 30-35см, а нам изначально хотелось покрупней формат. В итоге результат нас полностью удовлетворяет, только вот по затирке теперь будем спорить...:aga:
    PS предвижу ответы: -Нам бы ваши проблемы;)
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Всему свое время :) Я на первом этаже тоже плитку хочу. Но жена гундит что мол холодно, скользко, давай ламинат. Не знаю, как убедить :)
  13. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Затирку бежевую надо ! В квартире такая же плитка лежит - смотрится нормально. с темной затиркой было бы колхозно.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сделай тёплые полы - и плитка и тепло ;)
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сфотай, если не сложно:|: ...
    Ламинат также не сильно теплей и не намного меньше скользит. Если в доме холодно, то и по ламинату не в кайф ходить, а если жарко, то и от плитки холод не чувствуется.
    Кстати, было у нас тут пару жарких дней по 29-32 градуса. В доме температура выше 24 не поднялась. А вот с влажностью я устал бороться - всё лето дожди льют как из ведра и даже нет пары деньков, чтобы дом как следует просушить... Да ещё и ремонт не способствует...
