1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня вообще выше 20 температура не понимается в доме :ogo:, где то 17-18
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну мы живём уже. От этого чуть теплей и получается наверно.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Думаю именно по этому.
    А в гараже, потолка нет, так такая париловка стоит, жуть просто.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну вот и наступает *ОПА.:(
    Жена почти наверняка остаётся без работы, а значит теперь к отсутствию денег добавится и отсутствие времени на стройку, ввиду поиска работы. :mad:
    PS Ищу работу. :) Могу копать, могу не копать:)]
  5. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
  6. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Надо жене еще работу найти, тогда выход для всех.
    Не шутка, хотя бы до конца стройки.
    У меня на работе тоже впереди хренова-то все, ради прикола просматривал объявление продавец в строительный магазин, до 40 лет, ЕПРСТ мне скоро 40.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    На ту же зарплату, что она получала, будет проблематично (=невозможно).
    Так что по любому я так же должен искать:(
    Мы, кстати, ни разу с ней вдвоём не работали ещё - то она с детьми дома сидела, то я с домом нянчился :aga:
    Теперь, видимо, моя очередь:aga:
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Чет последняя неделя видимо у всех с прибамбахом.
  9. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Пока все Калининградцы на море, жду от тебя подробнейшого фотоотчета по септику.
    Хочу свой начать делать и забор с откатными воротами.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Септик готов:victory::super:
    Фотоотчёт будет уже сегодня. Но не раньше 23...
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Итак.
    Опишу, как мы заливали септик.
    Перед копкой ямы, в гараже сделали внутреннюю опалубку под заливку стен септика. По фото всё понятно - 4 палеты скручены изнутри уголками, чтобы потом всё это разобрать и вытащить из септика. Сразу скажу - идея сработала на 4 с "+" - нужно было взять посерьёзней уголки, а не по 4 р/шт.
    Нижний ряд палет обернули картоном и плёнкой.
    На следующий день, с утречка, был вызван экскаватор и камаз для отвоза земли. Этот этап прошёл штатно - экскаватор копал, камаз отвозил. Вывезли 2 камаза грунта, остальное сложили недалеко - для обратной засыпки и т. д.
    Дальше начались большие проблемы. :( Грунт начал осыпаться с боков, снизу на глубине -2.5 побежала водичка - докопались до чистого морского песочка:( Земля засыпала дно, засыпала нас на дне - в общем это был Ад... Приняли решение укреплять стены, в ход пошло 4 листа ОСБ 10мм. Затем подравняли стены. Дальше опустили опустили плёнку и получился большой бассеин. Вода хлюпала под плёнкой, но не прорывалась наружу. Тут появилась пауза для фотика:
    яма.jpg :super:
    Дальше пошло по намеченному плану. Заливаем дно - 15 см бетона и несколько прутков арматуры. Затем опускаем первый ярус опалубки (2 по 4 палеты) и заливаем его на 2/3 высоты.
    По плану было между двумя квадратами сразу залить перегородку, но обвалы "сожрали" 10см длины и квадраты встали вплотную. Приняли решении перегородку залить потом. На этом закончился первый день - 12 часов без перерыва:ogo:
    Далее будет...
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    На следующий день наставляем второй ярус палет (2 по 4 шт.). Для уменьшения заливаемого слоя бетона, вставляем старый шифер (в некоторых местах толщина стен до 45 см:ogo: - из-за обвалов). Заливаем. В этот день работали совсем чуть-чуть - сказалась прошлая 12-ти часовая смена.
    На третий день залили по верх палет и оставили твердеть.
    На четвёртый день разобрали опалубку в одной камере - к ней приставили старый шифер и залили перегородку между камерами.
    На пятый день всё разобрали и получилась вот такая ребристо-полосатая конструкция:aga:
    Тут надо пояснить, что вход в септик идёт транзитом через первую камеру сразу во вторую. Дальше перелив обратно в первую и дальше пойдёт на грунт .
    Дальше готовим мини опалубку для выравнивания уровня по верху и для поддержки шифера на перекрытии (крышке) септика:
    На опалубку выкладываем шифер, кладём опалубку для люков, армируем.
    Армируем и заливаем. Не забыть вставить трубу вентиляции:victory:
    Готово!
    Что-то последняя фотка не грузится.
    Значит окончание и финансовая сторона уже завтра. :|:
  13. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Прикольно) - выглядит как бункер. :)
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ага. Я со своими 192 см там полностью скрыт.
    Только в небо можно смотреть
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    А какой примерно объем септика получился?
