1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Я смотрю инженерная мысль у калининградцев развита больше чем на материковои России. :)] Молодец земляк.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Чуть меньше 7 кубов. Камера под твёрдые осадки - 3.5 куба. Вторая камера - 3. Это я не учитывал "ребристость", которая также добавляет объём
    Вот итоговый результат:
    Оставшуюся плёнку заверну на верх. Сверху положу ещё один слой плёнки - убрать осадки.
    Листы ОСБ похоронили :( Но без них не получилось бы вообще ничего
    Финансы будут...
    Была мысль вообще отлить септик на земле. Опалубка из палет собирается элементарно в 2 человека. Затем не спеша заизолировать снаружи и снутри. Затем краном всё это опустить в яму.
    Даже не знаю, что помешало ЭТОЙ идее...
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    В общем по деньгам получилось так:
    - уголки и саморезы - 325р
    - строительная плёнка 200мк - 750р
    - 4 ПВХ тройника - 360р
    - труба 110 2м - 197р
    - цемент М500 - 5989р
    - ОСБ 10мм 4 листа - 1744
    - экскаватор 3000р
    - вывоз грунта 2 камаза - 2000р
    - гравий 6т - 4920р
    - песок - 1200р
    Итого: 20485р:victory:
    Обещал не вылезти за 20000р, но как обычно появились нежданчики... Похоронил на 1744р ОСБ. Экскаватор за работу в стеснённых условиях взял 3кр вместо 2 (работа в мм от крыши и погрузка в камаз с ожиданием его отвоза). Можно было 500р на цементе сэкономить, если взять сразу палету, а не по 10 мешков. В общем есть простор для оптимизации процесса. :victory:
    Вывод такой - самомесный бетонный септик на 6-7 кубов может обойтись в 17000р.:super:
    По затраченному времени... Всего получилось около 45 часов работы на двоих человек - это от сборки опалубки до последнего замеса.
    Фух... Выдыхай бобёр
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Пара вопросов.
    - У тебя глубина дна на 2,5м от поверхности?
    - На какой высоте от поверхности вход в септик? Планируешь ли сверху утеплять, засыпать?
    - Что местные санэпидемы говорят по поводу такой конструкции?
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Теперь если взглянуть со стороны, проще с Еврокубами спокойно смастерить и залить или сразу монолит с опалубкой?
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Земля под дном септика где-то на 2.15-2.20м - пару десятков см после копки сразу завалило грунтом.
    Вход в септик 25см до низа трубы. Утеплять планирую (хоть 3 см ЭППС), но когда не знаю. Грунтом пока тоже не буду засыпать.
    У всех вообще дырявые бетонные кольца без всякой гидроизоляции. Так что моя конструкция ещё пока выдерживает все нормы. Да и доочистка в грунт не запрещена СНиПом. Сейчас у меня пока потребление воды 20л сутки (возим бутылками со скважины. так что цифра более, чем точная). Септик я заполню первый раз только через 330 дней к концу июня'13.:)]
    Вода, конечно, будет со временем. Потом может пару раз и вызову откачку для отвода соседских глаз, чтобы развеять все подозрения:)]
    Моя конструкция тоже имеет право на жизнь. С кубами дешевле точно не получится.
    Я бы теперь смотрел от грунта. Очень много зависит от времени "на раздумье" после копки котлована.
    Вообще нужно подумать о комбинации разных видов материалов для септика. Например закопать двухкубовый из БСМ за 24000 (вроде), а дальше (можно гораздо позже) 1-2 еврокуба.
    Или залить монолит (одну камеру) на 3-4 куба и опять 1-2 еврокуба добавить. В этом варианте, если подготовить качественную опалубку под наружные стены и палеты под внутрение, то можно заводским бетоном залить за полчаса. Объём не большой там получится. У меня на бетон ушло больше 10000р - это 3 куба заводского бетона. Если сильно заморочиться с опалубкой - это самый хороший вариант.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Понятно. А я вот даже хз что у себя делать. Есть три проблемы. Первая - склон. Ну я конечно планирую делать отсыпку, но ступенями, не очень широкими террасами. Иначе разориться можно. Вторая проблема - даже на самом высоком месте на глубине 1,5 метров лежит водоносный слой. Уже нарвались при фундаменте. По этим двум причинам глубоко септик не зарыть :( Третья - из-за нарушенного дренажа внизу участка болото. Отсюда фильтрационное поле под вопросом. Вот и думаю, что мне делать в такой ситуации. Септик на выкачку не совсем вариант :(
    Еврокубы, кстати, сейчас поечем?
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    2000-2500 на Авито есть.
    Болото - "болото"? Или просто вода стоит? Может там выкопать пруд и через фильтр. траншею туда сбрасывать? Называется это дело биофильтр. Посадите кувшинки и будет вода доочищаться.
    Еврокубы дОроги тем, что их также надо заливать бетоном, иначе всплывут. Получается, что они просто как дорогая опалубка нужны...
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Просто вода стоит. Раньше участок был сухим. Но добрые дяди, прокладывавшие газовую трубу, убили дренажную канаву. Теперь мой и два соседних участка подтоплены.
    По кубам. На семью в 5 человек надо 3 куба. Итого с запасом - 4 штуки. Это 10к получается. Дешевле чем городить замозаливной септик, нет?
    Аааа... Все, понял. По сути, просто контейнеры типа несъемной опалубки. А просто закопать и залить, например, плиту только поверху, никак?
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Выше я ответил. Цена будет как у меня + стоимость 4х еврокубов.
    Только что бетона чуть меньше.
    А может канаву проще восстановить? Иногда не очевидное решение, является самым правильным:victory:
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я сейчас как раз в раздумьях :) Самое главное - заставить это делать тех, кто канаву разбомбил :) Участок дренировать все равно надо, с такой водой там ничего не посадить.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ещё есть варианты типа этого
    Дешево и сердито. куба на 2.5-3. Какое-то время (лет 15-20) прослужит
  13. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Варианты конечно все имеют право на жизнь. Но каждый для себя решает сам как делать. У родителей как раз септик сделан из металич. бочки стоит наверное уже лет 15.
    Себе хочу сделать как раз из еврокубов уже приобретено 4 шт. по хорошей цене. Еврокуб не обязательно заливать товарным бетоном, достаточно пескоцементом в соотношении 1к 8 и все, а решетка выполнит роль арматурного каркаса.
  14. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    А схемку не подскажете?
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Схемка есть на другом форуме там как раз можно позадавать вопросы по поводу канализации околоток точка ру в разделе канализация там у них есть схемки. http://dom.dacha-dom.ru/septic-dla-dachi.html в картинках
