1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вот небольшое видео.
    Двое на улице. Один на коленях ровняет и переставляет "плевалку" и ещё одного слышно с затиркой.
    Так как заливка была утром, то всё в сумерках.
  2. Буратино111
    Буратино111
    Буратино111
    Калининград
    Да самое интересное точно еще в переди, Спасибо за советы. Рано или поздно но надо начинать.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Славненько сегодня поболтали. Пора спать и готовить организм к завтрашнему.:son:
    Минздрав предупреждает...:no:
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ша посмотрел на видео, один вопрос, почему не поднимал после раскладки контуров ТП сетку над пенопластом?
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Т.о. получается сетка выполняет роль только крепежа трубы ТП.
    На сколько понял ТС хотел использовать фибру.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да сетка получилась только как крепёж труб. Хотя во многих местах она приподнята на 1 см из-за труб, которые идут к батареям. К тому же стяжка не 5см (как рекомендуют производители труб - 30мм над трубой) получилась, а до 9см. Фибру купить времени не хватило.:(
    Успокаивает только то, что стяжка получилась почти в два раза толще, а значит сломаться и треснуть ей будет в 2 раза сложней.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Производители рекомендуют ОТ, а вот верхний предел больше 10см. От толщины будет зависить только инерционность отопления.
    То что толщина в 2 раза это не равно прочность в 2 раза, как я уже написал, при появлении трещины принципиально ничего не поменяется, это же не трещина в фундаменте или перекрытии.
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    а не думал ещё одну сетку кинуть над трубами ТП?
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Думал, но останавливала цена - около 2500р. Фибра бы обошлась в 500р.
    Причём и вторая сетка - это не 100% гарантия от трещин. Есть примеры на форуме:no:
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Заскочил сегодня на дом. Работать лень было. Позанимался разными глупостями:aga:
    Поставил ёлку. Нарядил - чем Бг на стройке послал:|:
    Полил всю стяжку. Вода уходит просто как в песок. Ведро выливаешь, а через 15 секунд уже пусто. Не додумался видео снять. :) В доме +9. Огромная влажность. Думаю, что для стяжки самые те условия.
  11. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Пол :super:, а Ёлка просто Красавица:love: Вот уж и Дом обживается:)
  12. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    ожидал увидеть на ёлке хомуты-стяжки, крепления кабеля, фиттинги и т.п.:)]
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Была идея пенопластом нарядить, но так уже мусор надоел - ходил сегодня и кайфовал по чистоте.:)
    Теперь вот нужно электрику продолжать. Опять будет грязь. Всё хожу и думаю, что уже проложенные кабеля надо уложить в штробы, чтобы листы ГКЛ наклеивать прямо на стены.
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    на чём остановились? лестничные выключатели готовы?:) вчера тоже полдня занимался укладкой кабеля на 1м этаже
    ЩтЮкатурки не будЯ?
    У наших блоков "геометрия" - хоть стой, хоть падай:flag:
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    По электрике только свет разведён (5 точек) по первому этажу. Сделал по-быстрому т.к. нужно было вечерами работать.
    Просто я думаю, что стесать 10-15 выступающих блоков и затем приложить лист ГКЛ на клею будет быстрей, чем лепить маяки на штукатурку и штукатурить, а потом ещё шпатлевать
