1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Бюджетное строительство из пеноблока. Калининградская область-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем james1980, 06.12.11.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Думаю в моём случае так просто не отделаться:aga:
    Пробовал укладывать кабель в штробу - пыли неимоверно много:flag: оставил это дело и крепил плоский кабель прямо на стену (полагаю что закроется штукатуркой)
    Если клеить гипсу - получится клей толщиной как штукатурка (+стоимость самого ГКЛ) пока не изменил решения отказаться от штукатурки в сторону ГКЛ... в раздумьях:um:
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А штробил чем?
    Понятно, что лучше штробореза с промышленным пылесосом нет. Я вот прочитал, что можно из старой пилы сделать штробогрыз. Т.е отрезаем полотно на 2/3 от конца полотна. На оставшемся куске полотна делаем зуб большой и затачиваем его. А потом просто ведёшь его с усилием по нажиму и делаешь штробу. Попробовал сегодня просто пилой пошкрябать - вроде нормально получается даже и без танцев с бубном.
    Или купить настоящий ручной штроборез по газобетону. До 1000р можно уложиться.
    В общем у меня 3 дня на раздумье...
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Тоже так планирую.
    В моём случае штроба делается следующим образом: болгаркой 2 реза на расстоянии 1-2см, а дальше либо само вываливается либо молоточком тюк-тюк.
    Делал часть "штроб" под канализационные трубы Д50 где то 10Х10см, вот там пришлось попылить и молотком по махать. Проблемы были только с краевыми зонами блоков (более толстые) не сбивались с 1-3 раза.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не знаю как с керамикой, а газо- и пеноблоки очень очень пылят. Прямо до густого тумана в помещении. А дышать там потом чем?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Тоже хорошо пылит, но у меня пока потолков нет и пыль летит себе на 10м вверх :) , вот серьёзно подумываю сделать проводку и разводку труб (наверное только трубы т.к. больше штробить) до монтажа чернового потолка, хотя сегодня материал (фанера) для потолка весь (кроме плёнки и саморезов) привёз в дом.
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    2 надреза турбинкой, молотком по отвёртке - "тюк"... вывалился кусочек, всё бы ничего, но пыль от блоков:close:
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вот я также делал, когда штробил под армирование пеноблоков. Сейчас думаю о чём-то менее пылящем...
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А штробные лопатки на перфораторы, неужто не работают на таком мягком материале, она же не пылит а ломает канавку, по логике.
    Да и очки и пылевые респираторы (хотя бы лепестки) не стоит забывать.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Лопатки не аккуратно ломают блок. Потом туда клея не напасёшься, чтобы штробу сровнять со стеной.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    а зачем её ровнять, если всё равно гипсой с верху будет закрываться?
  11. Мордашка
    Мордашка
    Мордашка
    Никольское
    Здравствуйте, ничего если я влезу с рацпредложением?
    В одной темке на форуме ("Строю и считаю") был такой способ штробления - там развели зубья у дисковой пилы и так делали канавки, правда, сомневаюсь, что получиться без пыли, зато должно быть очень быстро
  12. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    да с турбинкой тоже немедленно...:) только так же пыльно:close:
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Для себя, наверно больше.
    Надо сегодня съездить- посмотреть на выбор этих лопаток.
  14. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Болгаркой делать штробы проще всего (физически), но пыли больше всего (расплата ;-). Ручным штроборезом делать труднее, но и пыли гораздо меньше.
    По поводу гипсокартона. Просто прилепить его на клей можно только если стены ровные. Но тогда дешевле наверное шпаклевкой. Маяки не нужны. Если стены не очень ровные, то нужно все равно выводить уровень по маякам, а только потом клеить гипсокартон.
    А потом шпаклевать стыки с сеткой. А возможно и весь лист сплошняком. Почему весь лист? Потому что говорят, что иначе через тонкие обои просвечивается неоднородность цвета. И при снятии этих обоев в дальнейшем возможно снятие верхнего картона с гипсоплиты...
    Если гипсокартон ставить на каркас, то теряется часть помещения (до 8-10 см длины и ширины). Возникает вопрос с креплением предметов (решаемый). И за гипсокартоном могут поселиться разные интересные животные.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Стены, конечно, надо досконально проверить на ровность и потом принять решение.
    А может сделать комбинированный вариант? Сбить выступающие части блоков, большим правилом нанести штукатурку на "ямы" на стенах, а затем наклеить листы ГК? Штукатурке отваливаться будет некуда, а ГК будет приклеен по всей поверхности. Можно ещё и миллион чёрных саморезов через ГК в стену закрутить.
