1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом - замок
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем mamavovsene, 08.12.11.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это с полки пыльных - чтоб подтвердить - такие зАмки были. По общему профилю стоений. Это замок Генриха VIII на границе с Испанией.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Помогите сформулировать.
    По моему разумению это должно быть явно современное строение (с использованием современных материалов). Современной планировки. Но чтоб через эту акварель проступали "аксиомы" зАмка как стилевого решения.
    Например отсутствие симметрии. Ощущение брутальности постройки. Разновысотность стены. Башни опять же. Определенная иерархия в составляющих строение частях.
    Что в замках нравится - в них всегда чувствуются живые руки. Нет машинной линейности, есть место мелкому косорезу. Теплые они, живые. Может даже это.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Так быстро не найду пример. Но вот вилла в Милане.
    Явно современная постройка, но каким то образом зАмок маячит между строк.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Есть огромное количество очень удачной "модернизации" с сохранением элементов древнего здания и аккуратной имплантацией современной начинки.
    Я бы предложил и проекты современных замков выкладывать.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Замок защищал от конкретных угроз своего времени. Время у нас другое.
    По сути вы просто хотите концепцию средневекового замка одеть в современный стиль и материал. Ну, и так можно. Разного рода фантасты, дизайнеры-футуристы любят эту тему.
  6. Alexsandr1304
    Alexsandr1304
    Alexsandr1304
    Всем доброго времени суток… прочитал всю тему запоем … решил выложить пару эскизов из всего, что сохранилось … может будут какие замечания или возникнут ещё какие-то мысли, в общем хотелось бы услышать критику…
    о проекте:
    загорелся строительством дома, а может и время пришло создать, что-то своё … но на просторах интернета ничего как-то не нравилось из того, как представлял свой дом... ну и нарисовал эскиз дома "стекляшки", где все стены были практически стеклянные за исключением одной стороны ориентированной на север, там предполагалось сделать небольшую башенку с входной группой (вроде и не по феншую) но как-то так… долго я рисовал продумывал технологию, как строить из чего что бы скромно и по душе и со вкусом, как говорят... так родился первый проект, который в общем всем меня устраивал … но тут наткнулся я случайно на картинку мультяшную замка, и ... "Остапа понесло" …) естественно залез мне этот замок в душу... так, по картинке и родилась эта идея с домом-замком … так, как технологию скользящей опалубки и монолита с последующим 150мм утеплением для этого проекта долго обдумывать не пришлось осталось только сделать его максимально компактным и что бы впихнуть пару своих хотелок… вот собственно сама картинка на основе которой и создавались эскизы …
  7. Alexsandr1304
    Alexsandr1304
    Alexsandr1304
    Ну а это поэтажный план с планировкой и предположительной расстановкой мебели и прочих прелестей)
    дом получился довольно высокий но насколько компактный судить конечно Вам…
  8. Alexsandr1304
    Alexsandr1304
    Alexsandr1304
    Цокольный этаж планируется с гаражом, мастерской и котельной,) и с маленьким винным погребом...
    первый этаж, имеет тамбур, прихожую, по левую сторону гостевой туалет с душем … зал связан с кухней и микроскопическим зимним садом, что бы можно было посёрбать кофейку глядя на восходящее солнце ..) вот собственно и все прелести… между дверью в башню и кухонным проёмом располагается камин... надеюсь он не будет преградой в проходном месте…
    и так из всего становится понятным, что попадая в башню мы можем подниматься на последующие этажи или же спуститься в цокольный этаж… второй этаж выполнен типичной спальной комнатой ... за комнатой у изголовья по левую и правую стороны располагаются ванная комната и гардеробная. Одна стена имеет панорамное остекление и сориентирована на Юг… третий этаж (от цокольного) может быть сделан в двух вариантах, либо аналогично второму, либо с двумя комнатами но небольшим туалетом и без гардеробных… изначально предполагалось, что вторая башенка, что находится на уровне третьего этажа со стороны ванной комнаты будет иметь винтовую лестницу на крышу) но потом было принято решение, что лучше там устроить круглую ванную с видами на небо) это будет романтичнее ..(наверно)
    так, как круглая башня имеет внутренний диаметр 4 метра а весь дом вытянут вверх, то возникает вопрос, как туда лазить) поэтому внутри с большой башней, будет параллельно отливаться и внутренняя (скажем труба в трубе) в которой очень даже хорошо монтируется лифт… ну и так, как сама круглая башня с лестницей и лифтом выше основной жилой аж на этаж, то там получается ещё маленькая библиотека, ну или ещё чего…) купала на башнях имеют пять граней, часть из которых планируется сделать коллекторными для нагревания воды … ну а купол над входной группой планируется сделать из тонированного стекла который будет выполнять роль небольших окон для ванной комнаты и гардеробной… вот как-то так вкратце о самой идее…..
  9. Alexsandr1304
    Alexsandr1304
    Alexsandr1304
    По гаражу в цоколе, есть два варианта его исполнения, это вынести гараж, как отдельное примыкающее строение к дому, а крышу гаража использовать, как террасу с выходом на неё из кухни, была и картинка красиво мной прорисована, но увы она, как и весь рабочий проект канул в небытие с жёстким диском, благо хоть какие-то эскизы остались и пара картинок сохранённые на флешке…. Всё рисовал в обычной рисовалке...(времени на освоение других программ не было, а руки чесались…)
    хочется услышать Вашу критику, замечания и всё, что думаете по этому проекту…. если есть интерес(?) спрашивайте... - всё расскажу,)
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А участок есть?
    Гараж в цоколе это только если не строить съездного пандуса. Использовать перепад рельефа.
    А где будет обеденный стол? Судя по количеству комнат нужен человек на шесть.
    Мысли интересные. Но тут еще первые шаги. Есть не понятные решения.
    Надо освоить простенькую прогу. Есть несоответствия в планах и фасаде в высотных отметках.
    Читать приятно. Спасибо!
  11. Alexsandr1304
    Alexsandr1304
    Alexsandr1304
    Участка пока нет... теперь участок имеет дополнительные требования и к рельефу и месту, хочется всё же цоколь притопить, а над уровнем земли оставить хотя бы метр иначе нужно будет растягивать пандус, а это место...
    Обеденного стола, как такового не будет, учитывая, что семья привыкла кушать собравшись у телевизора в зале, думаю, что журнальный стол, будет быстро "конвертируемый" в обеденный человек на 5... ну а на случай гости, зимой, выдадим каждому валенки и отправим к мишкам",) шучу...
    несоответствия в планах могут быть не только по высотам... это те планы которые были черновыми ... все планы эскизы чертежи картинки и прочее, что смог сделать увы утеряны и восстановлению не подлежат вместе с жёстким диском. многое конечно в голове не удержишь но хоть картинки какие-то есть от которых снова могу отталкиваться... а может просто на этих эскизах буду строить, пока нет большого запала осваивать программу, пробовал но как-то туго у меня пошло и проще было рисовать и чертить в обычной рисовалке... тем более строить придётся самому ...
    какие именно решения не понятны(?) спрашивайте, для этого я и выложил эскизы проекта на всеобщее обозрение...
  12. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Да, надо визуализировать и смотреть что получается. 4 этажа наверх сожрут бюджет средневекового замка :aga:
  13. Alexsandr1304
    Alexsandr1304
    Alexsandr1304
    Не плохо бы визуализировать... я делал макет в масштабе после этого более менее вырисовывались пропорции ... но в реале даже не представляю, как это всё будет выглядеть, хотя в голове образ прорисован и "строительство идёт полным ходом"...) благо, что в таком варианте удобно вносить корректировки... но увы, в реале не всегда так, как голове хочется...)
    что касается бюджета... тут всё относительно и зависит от многих факторов, кто строит, какая технология, как организована работа и т. д. и т. п. ... хотя... могу ошибаться.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Есть очень простые рисовалки начального уровня осваиваются за два часа.
    У Вас надо будет очень грамотно сложить высотку и проверится по лестницам и кровле. Это лучше делать в программе - сразу видны косяки.
    Без участка делать проект почти бессмысленное занятие. Разве что тренировка.
  15. Alexsandr1304
    Alexsandr1304
    Alexsandr1304
    Доброго дня... пытался я создавать и осваивать какие-то пару программ, но видимо классический карандаш и бумага мне легче даются ...)
    Участок был, но было принято решение поменять участок, как-то не складывается ставить этот дом в кругу всяких коробочек и прочих творческих изысканий человечества... всё же хочется немного ландшафта и какой-то гармонии, а не, что попало, куда попало... что же касается "без участка делать проект бессмысленное дело", возможно и так, но, как по мне, то лучше понимать и видеть всё до каких-то капиталовложений, что бы не бегать потом и не знать, что ты хочешь и будет ли это вообще смотреться в гармонии с твоей мечтой)
