1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом - замок
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем mamavovsene, 08.12.11.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    По душе простые мерлоны, с бет. плитками на них и между ними.
    Как в тысячелетнем ирландском пабе "Бронзовая голова" или в столетнем "Ласточкином гнезде" -
    Но, имхо, красивее когда плитки шире бойниц и мерлонов. (как на мерлонах круглой башни (сверху) "Ласточкиного гнезда"). Где-то на 50мм шире сверху и снизу.
    Мо кому сгодиться мой опыт. :) Делал так -
    Кирпичная стена 25см, где мерлоны выпускал вертикально 8ку, на верх стены клад сетку ф3 50х50 общую под все мерлоны. Она будет удерживать нижние плитки (те что между мерлонами).
    Плитки делал где-то толщиной 77мм.Свес снаружи и с боков делал 50мм, а изнутри 25мм. Полосы шириной 130мм ОСБ (8мм.) снизу к ней, 1-2 доски 25мм.
    Стягивал борта опалубки проволочной скруткой (крутил гвоздь за ОСБ)
    По всем щелям малярный скотч, или пластилин если дырка побольше.
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Жаль что из песка, но ведь красивый
  3. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Замок Бишопа Колорадо. Мужик сам лепил всю жизнь из найденных булыг.
    Кладка - жесть, конструкции - полная дичь, но в целом необычно симпатично :)
    интересное видео прогулки по нем на ютюбе.
  4. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Вот интересный вариант. Находится в штатах, выполняет роль электростанции при другом замке. Boldt-Castle-5.jpg Без названия.jpeg Boldt-Castle-5.jpg Без названия.jpeg 0_156782_2b4a2e4d_orig.jpg
  5. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Вот еще интересный проект если денег от вольного.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дом Колесникова
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Крыши ровные сильно портят. Важно было не делать плоскостей при таких стенах.
  8. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    но еще не доделан.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Пора запускать традиционную примануху темы.
    Замколюбы!
    Для Вас!
    Тем кто хочет вдохнуть в дом запах камня, дыма и металла.
    Присылайте свой проект на прокачку.
    Предложение не для праздно шатающихя, на нате попробуйте. Только для романтиков.
  10. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Для затравки выставлю прототип своего замка. Только планируется третий этаж, вернее цокольный с банным комплексом и выходом к воде. В дальнем правом углу где на фото нет башни планируется прямоугольная башня, самая высокая. Расцветка планируется белая с серыми вкраплениями. Осталось найти водоем, или как вариант делать бассейн вокруг замка. Можете начинать пинать. Boldt-Castle-5.jpg
  11. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Grаsshopper, прототип интересный.
    Можно и сложить.
    Есть какие то примерные планы? План участка ... Все что нужно для "Поехали!"
  13. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Планы кой какие есть. Участка нет, в планах либо покупка рыбоводного пруда, либо бассейн (пруд) круглый вокруг дома на ровном участке.
    P_20181108_134952_1_p.jpg P_20181108_135149_1_p.jpg P_20181108_135234_1_p.jpg P_20181108_135441_1_p.jpg
    Ну и в дополнение картины перед замком площадь маленькая, с одной стороны гараж стилизованный под кастел, в воротами сзади, что бы вид двора не портить, а с другой стороны домики гостевые, как деревня средневековая или город.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ой!
    И лебедей маниловских...
    Мечтательство штука хорошая, романтическая. И изводить на нее конкретное время можно и даже полезно, но жаль.
    Разве что в отсутствии действительно реального намерения. Подождем?
    Если на реальную стройку претендента не сыщется, нарисуем картинку.
    Хотя сам когда то рисовал. И один даже потом до стен дорос. Про него даже ролик форумхаус снял.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Замок это живой дом.
    Связь с конкретным участком, неровностями, водоемом - кровная.
    Проектировать зАмок воОбще - занятие неблагодарное - половины вкусняшек не отыграть.
