1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом - замок
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем mamavovsene, 08.12.11.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Grаsshopper, есть такие, но это уже не по теме.
    Ну а тем кто строит замки хвала и почёт. Они делают мир красивее.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ну тогда тему фундаментов оставим. Может и в самом деле все удивительно просто.
    Тогда к планам.
    Я, кстати, похожий вариант уже делал. То же гостиную пришлось в цоколь загнать. На первом места не нашлось.
  3. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    В цоколе планируется нечто вроде бани плюс кухня, гостиная на первом этаже, спальни на втором, детские спальни думаю в башнях сделать, на втором этаже комната, кровать на антресолях. И в своей спальне кровать на антресоль поднять в центральную чссть под крышу.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Для этого и написал. Я бы кухню все же на первый. Мне кажется так удобней. Это более востребованная площадь и находится бы ей в самом-самом месте. А посидеть у камина или телика можно и в цоколь спустится.
  5. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Кухню можно в квадратной башне разместить и двери сделать сдвижные, как в купе.
  6. naiv86
    naiv86
    naiv86
    Мне наш элеватор (фото первое) еще со студенчества спать не дает. Замок не иначе, а по середине витражи сделать цветные. За эти годы он все ветшает и ветшает, а перед чемпионатом, снесли еще одно монументальное строение (фото второе) рядом стоящее, оставив пустырь, только, то крупнее и больше было.
  7. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Grаsshopper, еще раз по участку.
    Уклон в сторону дома от дороги в 2,5м
    Или по самому участку излом в 2,5м - типа скат к воде. Потому что в планах, смотрю, прямой выход из цоколя в сторону пруда. Значит стена со стороны пруда освобождена от грунта полностью?
    Если так то при рытье рова вокруг дома - стены цоколя также станут просто первым этажом - грунт придется убрать весь. Или планируется шлюз - вода во рву на одной высоте, а в пруду на другой?
    Поставил стены в габарит 7,5х7,3. И участок в 20х30. Посадил примерно как на Вашей картинке - так?
  9. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Участок я приводил который есть, это как запасной вариант, но для стройки буду покупать участок с прудом. Пруд - перекрытый плотиной ручей в овраге, глубина по фарватеру 2-3 метра. До фарватера от берегов приличное расстояние, метров 20 - 30, глубины порядка метра. Пруд можно спустить полностью, останется небольшой ручей по фарватеру, можно сделать отсыпку потом обкапать. В любом случае со стороны выхода из бани углублять метров до 3х. Так же участок перед строением можно сделать как ровным так и с уклоном. Рельеф примерно такой. 55ee98e1012cd.JPG
    Пол цоколя будет над водой до полуметра от зеркала, перед входом уровень земли метр от зеркала. Лесенка которая у прототипа идет на второй этаж будет идти на первый, на втором над входом будет балкон. Прототип балкона. Без названия.jpeg
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Про рельеф я ухватил.
    Но общая картинка на перспективу все равно выглядит не очень.
    Если поставить пол цоколя на полметра выше зеркала, а со стороны входа иметь перепад в высоте еще в полметра, получим такую картинку:
    Если делать кольцо с водой вокруг дома, то со стороны дороги вода будет в метровой глубины рву - в метровом до воды. А сам ров надо будет делать еще глубже. Чтоб воду было заметно ров придется делать метра 3-4 шириной. И от подошвы здания отступить метр-полтора.
    7,5+ (2х3,5)+ (2х1,5) = 17,5м При ширине участка в 20м получим ров в метре - полутора от забора. Смотреться будет нелепо.
    Перепад по грунту от угла до угла по насыпи всего в полметра. Т. е. "цоколь" будет почти на два метра вылезать стенами из земли. С одной стороны хорошо - можно окошек в цоколь нарезать. А со стороны реки так и вовсе полноценный этаж по окнам выйдет. Но со стороны участка лестница будет на 2м высоту - если вход на первый. Карабкатся туда-сюда устанешь. И зимой - это с площадкой около четырех пяти метров приставка к дому - навес?
    Маленький вопрос как строителю - канализация с учетом глубины рва?
  11. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Вы к сожалению не хотите меня услышать, участок 20х30 метров находится не у воды а в дачном поселке, я его привел как вариант, с бассейном вокруг дома, и он сейчас продается. Строить планируется на участке площадью около 11 гектаров, в центре участка пруд с зеркалом воды около 7-8 гектаров. Пруд полностью в границах участка, то есть весь берег вокруг пруда в собственности.
    Высоту от воды можно сделать любую, её уровень может повысится в пределах 10 см, дальше она будет сбрасываться аварийным водосбросом. В плотине есть донный слив, на время стройки площадку можно осушить полностью, и загнать технику туда где сейчас вода. Можно сделать практически любой тип фундамента, вода мешать не будет. Перед замком можно сделать площадку с любым уклоном и без него, площадью соток 50 -70, если делать стенки подпорные можно и на овраг залазить, площадь будет еще больше. Можно отсыпать часть зеркала воды, но сильно смысла в этом не вижу.
    Что касается канализации, надо определиться с фундаментом сначала. Вариантов как всегда несколько. Если будет помещение под водой, емкость куба 3-4 под цокольным этажом, откачка асенизатором. Если сваи, напорная либо под водой либо под крыльцом на берег. Инженерные системы буду подбирать когда определенность будет с планировкой и конструктивом.
    Высота лестницы не пугает, живу на 5 этаже без лифта. Глубина рва согласен великовата, нужно делать участок ниже. Лестницу длиннее прототипа нет смысла делать. Изначально мысль такая была, взять прототип, поднять на этаж выше не трогая лестницу за счет цокольного этажа, и добавить балкон над входом. Так же оставив здание в воде. Окна в цоколе возможны, но не вижу в них смысла, так как продолжительное время здание будет закрыто, зачем упрощать доступ туда третьих лиц.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Про гектары я как то пропустил.
    Ладно с общей посадкой по участку пока опустим.
    Давайте хоть что-то по планам.
    Цоколь. Парилка, кухня, столовая, душевая, санузел.
    В кухне сомневался, но если кроме скромного колечка в 1м еще и вдоль наружной стены - аж до лестницы можно развернуть - влезет.
    А вот ряд дверей на стол. Санузловую можно из кухни.
    Или перегородками отгородится.
  13. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    В большой кухне нет нужды, достаточно мойки, панели двухконфорочной и сантиметров 60 между ними.
    Диаметр внутренний башен маленьких полтора метра, думаю должна кухня поместится. Доеду до работы выложу планы со своими размерами,
  14. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Вот чертеж с размерами.
    Появилась мысль оставить проект двухэтажным, а спальни сделать в башнях на антресолях.
    Муки творчества...
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Исходные размеры снять - дело не хитрое.
    На своих планах уже внес мелкие изменения.
    А вот с муками - тут тревожно. Может тогда сначала подумать, а потом уж резать?
    Некоторые рекомендуют в соотношении 7 / 1 - время на мысли отвести.
    Я против кухни и столовой в цоколе без окон. Уныло.
    И про миникитчен с двумя комфорками и т. п. - это такое неудобье. Это только если на выходные выехать - перебиться можно. А если жить - потом локти кусать. Кусать ожесточенно!
    Это решение для передвижных домиков. Запредельная экономия каждого квадратного сантиметра. А тут то зачем - чистый мазохизм. Кухня, пусть маленькая - должна быть нормальная.
