1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом - замок
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем mamavovsene, 08.12.11.
  1. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Я не тороплюсь, времени у меня достаточно много, даже небольшие помещения буду моделировать из картона в натуральную величину когда приду к выводу что близок к идеалу.
    Муки творчества пока выглядят так, оставить как в оригинале 2 этажа. На первом всё как в цоколе. Второй этаж - зал, санузел, кабинет. В башнях две спальни на третьем уровне. Планировка такая примерно. P_20181114_131716_1_p.jpg P_20181114_131758_1_p.jpg
    Окна в кухне и столовой соответственно появляются.
    У меня дома сейчас стоит двухконфорочная панель, духовки нет, микроволновки нет, не потому что я не могу их позволить, а потому что не нужны. И расстояние от наружного края панели до конца мойки порядка полутора метров. Еще полтора метра столешницы занимает неиспользуемый хлам типа комбайна, миксера, соковыжималки и т. д. Для нужд моей семьи достаточно мини кухни.
  2. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Летом начну баньку новую делать. Фундамент плита, стены самомесный железобетон или орбалит. Думаю ещё.
    Два этажа. Первый тусовочное место в непогоду, рядом на улице мангал. Вместо беседки.
    Второй этаж чисто банька.
    Идея планировки думаю оптимальна для моего участка.
    Кому надоело париться идёт вниз на шашлык. IMG_20181115_122538.jpg 6на6 метров больше места нет да и не надо думаю.
    Вид хочется брутальный. Маленькое мужское логово.
  3. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    А имеет ли смысл купель на второй этаж тащить? Там воды только 9 тонн, плюс вес купели. Не проще этажи местами поменять, получите бонусом комнату над купелью?
  4. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Вот идея брутальной бани для замка. Типа избушка села посидеть. P_20181115_121211_1_p.jpg
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Купель находится на первом этаже, а нырять в неё с бани
  6. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    То есть между зеркалом воды и полом второго этажа 2+метра?
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Нет. Зеркало на уровне пола второго этажа.
  8. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Тогда получается что бассейн на втором. А смысл какой в такой компоновке, если его закопать меньше расходы на фундамент и стены, плюс комната дополнительная?
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Смысл простой. Если баню делать на первом, то второй этаж как бы и не нужен. Но придётся тогда увеличивать площадь для комнаты отдыха. Участок маленький, мне интересней в высоту чем в ширь.
  10. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Не пойму как на общие размеры повлияет если планировку второго этажа сделать на первом, а первого на втором, если так сделать то место которое на первом этаже занимет купель уйдет под землю, и соответственно на втором этаже бонусом появится комната размером с бассейн.
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    предлагаете после бани с шашлыком и тд на второй этаж лезть? А потом за добавкой опять в низ? И так бегать туда сюда. А в непогоду грязь на два этажа с улицы растаскивать. Я много планировок рисовал и у других смотрел и эта самая оптимальная для меня. Нужно только фасады придумать.
  12. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    @морячок2010, Ваша мысль понятна. Единственный вопрос - дно купели на каком уровне будет находиться? Если на уровне пола первого этажа - это ж какой объём воды будет?
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Выше конечно. Думаю глубины 1,5-1,7 метров за глаза .
  14. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    У нас бани делают в подвалах гаражей. И для жарки шашлыка делают вставку в камин, сразу пропадает нужда совсем на улицу выходить. А курсировать с этажа на этаж что бы в парилку сходить придется в любом случае, хоть сверху этаж, хоть снизу. Ну и разуваются обычно когда в помещение входят, что бы грязь не таскать.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Конечно открыть окна в кухню - безусловный плюс.
    Однако.
    Вопрос по отоплению активно не ставился. Был цоколь и длинная стена (нижняя) кухни. Куда и котел и две бочки ставились почти непринужденно.
    Если теперь цоколь - первый этаж.
    То как раз в этом месте надо делать прихожую. И так чтоб вещи трех жильцов + гостей было куда определить - не крошечная.
    А еще теперь топочную.
    Есть план на такой расклад?
