1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом - замок
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем mamavovsene, 08.12.11.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сайдинг на 1м фото
    А Зубцы на 2м :):aga:
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Хм...
  3. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Симпотично. Но я имел в виду несколько иное. Башня стоит на берегу, от неё к дому горбатый мостик, с лестницей на половину высоты. Из башни сбоку лестница до земли, в виде буквы г, или две лестницы буквой т. Как то так
    Или башня круглая, а лестницы выходят с боков и как бы её обтекают сходясь к центру.
    Или башня 8угольная и лесенки под 45 градусов выходят, или шестиугольная.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А! Вот оно что нужно то было.
    Башню на берегу (и сам берег) рисовать долго.
    А вход перебить под такой расклад довольно просто.
  5. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Вот и вопрос со страшной лестницей решился.
    Спасибо за помощь.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @морячок2010, вопросик.
    Рисунок внешних стен - строго квадрат?
    Или допустимы "типа-эркеры" на 30-50см.
    Заштрихереная часть плана первого этажа - это констатация потери от бассейна?
    И инженерия - пуповиной от дома? Или автономно?
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    1- не обязательно квадрат. Точнее квадрат не нужен.
    2- так точно. Потеря площади из за бассеина.
    3- Инженерия от дома. Котёл взят с учётом бани.
    На первом этаже должна быть полноценная кухня и стол.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Начнем.
    Если принять за вариант арбалит - то наружка 300, перегородки 150.
    Тогда выставив под ввнешний габарит 6 х 6 внутри получим 5,4 х 5,4. А с перегородкой так и совсем грустная ширина 2,5/2,7м.
    Пусть.
    Начинать пляску судя по всему надо со второго этажа - это более сложный в планах этаж.
    И танцевать будем от бассейна - штука габаритная.
    Настоящий (пусть самый мелкий) бассейн в коробочку не лезет.
    Длина: 3,56м.
    Ширина: 2,25м.
    Глубина: 1,5м.
    Причина - двери из мыльной, так как показано в хозяйском эскизе, не поставить. Эсли поставить вв ряд баню и мыльную двери мыльной можно открыть только в коробку бассейна. Может из бани в бассейн и хорошо. А ходить в баню через бассейн уже не очень.
    Развернуть бассейн тоже не вариант - сплющит комнату отдыха до 1,8м. А еще ведь заштрихерит добрую часть кухни/гостиной первого этажа.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А еще лестница - если ее как на эскизе - буквочкой "П" загнуть
    То 2,75 - 0,8 х2 =1,1м. Диванчик становится креслом. Для одного!
    Тоже пока отложим.
    Если сменить гордое "бассейн" на "купель" можно отыскать вполне приличное корыто.
    И глубину можно 1,5-1,7-2м...
    Решил продолжать с ним.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    В рамку становится, причем теперь и вдоль и поперек.
    А дальше ни как.
    Лестница и двери бани/мыльной + морда каминной печи...
    В красивое решение не складываются.
    Дошел до косых стен и понял - надо расширять. В 6х6 тут не впихнуть.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вторую полку придется над лестницей поднять. Но решение не сложное и оно получилось.
    Первый этаж вышел почти автоматом.
    В соотношении затраченного на решение этажей времени 20:1.
    Если к планам замечаний не будет - начнем с фасадами.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Планы соответствуют пожеланиям!
    Южный и восточный фасад видны со всего участка. Да и на них хотелось бы окна. Западный смотрит на теплицу и курятник. Так что окна там можно не большие. Северный фасад обращён к соседям. Если окна там делать, то маленькие, как бойницы. Могу на стены и щиты повесить. Друг кузнец. так что можно использовать ковку для декорации.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это как флаг поднять.
    В строительстве зАмков побеждают настойчивые!
    Помните весной тут, в теме, человек искал решение на свою задачку?
    Прислал фото. Идет дело!
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @морячок2010, опередили. Как раз собрался про окна/виды спрашивать.
    Ну тогда два вопроса из третьей очереди.
    1. Баней можно поближе к забору подвинутся, там три метра не обязательны.
    Думаю про выход на крышу. Если вдруг по северу нельзя дорасти эркером лестницы (есть незримые преграды) - может отодвинуть возможно на глубину эркера?
    2. Подумать над кишками бассейна. На улице или люком в доме.
    Соблазняюсь затрихованной площадью. но доступ только с улицы.
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Очень даже интересно выходит!
