1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом - замок
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем mamavovsene, 08.12.11.
  1. Хрюн
    Хрюн
    Хрюн
    Ну-с-с, попробуем оживим дискуссию.
    Первая задача:
    - переработка фасадов имеющегося проекта под выраженный нормандский/викторианский/русский/псевдорусский стили.
    Условия:
    - цокольный этаж возведен и перекрыт;
    - имеющиеся планировки помещений сохраняются;
    - обоснованная минимизация затрат;
    - приветствуется: высокая/сложная кровля (без снеговых мешков), применение естественных материалов (в т. ч. лофта, черепицы/классического металла, фасонной кирпичной кладки, "дикой" каменной кладки), эклектика до маракеша;
    - исходный проект и стилевые примеры прилагаются (поэтапно);
    - расположен в ЦФО.
    Цель:
    - поиск лаконичного и выразительного архитектурного образа, который хотелось бы реализовать.
    Дополнительные сведения:
    - фундаментная плита выполнена на уровне земли;
    - цокольный этаж обвалован на высоту 1,5 м для создания эффекта "холма".
    Примечание:
    - "богато" не требуется.
    С уважением,
  2. Хрюн
    Хрюн
    Хрюн
    Теперь об идеалах (стилевых примерах).
    В родных пенатах - 1.
  3. Хрюн
    Хрюн
    Хрюн
    И еще об идеалах.
    В родных пенатах - 2.
  4. Хрюн
    Хрюн
    Хрюн
    И еще об идеалах.
    Родные пенаты - 3.
  5. Хрюн
    Хрюн
    Хрюн
    Ну и неродные пенаты, канешна.
    Как говорится, очарование классики... .
  6. Хрюн
    Хрюн
    Хрюн
    Ау, последователи Ропетов и Гартманов, Билибиных и Горностаевых, вы тута?
    А ведь кто-то из вас, прости меня Господи, и исходный проект ваял...
    Я енто к тому, исправлять проект-то бум али как?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Мне одному показалось? Как то тон не тот, а?
  8. Хрюн
    Хрюн
    Хрюн
    ... Ну, про Константина Тона - это было бы как раз в тему (если она, конечно, по существу вопроса,
    а не является продвинутой формой практического маркетинга и поиска заказчиков).
    Представлен проект. Кто-то над ним трудился.
    А вот результат этого труда - как бы помягче сказать, вовсе и "не цепляет".
    Совсем даже наоборот - законсервирован и ждет, как-бы это сказать ... ну, как раз Константина Тона, что ли.
    Чтобы "цепляло", "штырило" и чего-то там "двигало", и потом еще что-то другим оставалось.
    Иного дна здесь нет.
    После себя чаво оставим?
    Я, собственно, тока об ентом. Ну и для наглядности - так сказать, романтические идеалы.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Проехали...
    По Вашему вопросу. Да можно сделать и под любую стилистику.
    Нужно изложить пожелания к планировке. Дать план цокольного этажа - чтоб понимать на что можно несущие опереть. И из трех дорожек (нормандский/викторианский/русский/псевдорусский стили.) указать предпочтительную.
    Укажите посадку по сторонам света - чтоб окошки грамотнее расставить при случае.
    Ну и остальные хотелки.
    Да и важно - материал стен/перекрытий?
  10. Хрюн
    Хрюн
    Хрюн
    Планировка вся есть и она вполне удовлетворяет (приложу).
    Конечно, изначально хотелось бы в русском стиле, но современных проектов в нем я вообще не видел, "Шервуд" - доведен до гротеска. Оптимальным был бы минималистский церковно-византийский стиль. С кильевидными кокошниками над окнами, высокой кровлей, оформленной входной группой, высоким "боярским" крыльцом. Наверное, реанимировать все это трудно.
    Реально из современного видел только в нормандском стиле Довиль, фотографии которого прилагались.
    Север - на задней стороне дома левый угол, юг - на переднем фасаде правый угол (т.е. солнце обходит дом с правого заднего угла на передний правый, а затем - на передний левый угол).
    Материал стен - 51-63 см красный/абрикосовый кирпич по традиционной технологии (в цоколе кирпичная часть выполнена под штукатурку красным полнотелым М200 F100 Энгельсского кирпичного завода, у них же есть фасонный для фигурной кладки, но запасы глины ограничены). Возможны вкрапления природного бутового/кладочного камня - например, желтый адыгейский ручейник, окатанный/галтованный.
    Перекрытия - монолитный железобетон.
    Хотелки:
    - мажорность в формах и цветах (в т. ч. пояски, пестроцветность, полосатость);
    - лаконичность и простота, отсутствие вычурности и "броскости";
    - романтизм, использование элементов эклектики (например, мавританских).
    Примечание:
    - стены цоколя утолщены в каждую сторону на 17 см за счет дополнительного использования вентилируемого фасада. На величину, превышающую утолщение, необходим поясок либо иной элемент архитектуры в нижней части стены первого этажа.
    Непростая задача ...
    С уважением,
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это точно.
    Проблема даже не в некотором противоречии ориентиров.
    Все они предполагают кропотливую и долгую работу с деталями и элементами декора. Тут "до ума довести" за три-пять часов не получится. На неделю работа, а то и поболее.
    "На интерес" сделать только от "о-очень нечем заняться" можно.
    (У меня вчера баня/гостевой домик в работу стала. На неделю вообще пас.)
  12. Хрюн
    Хрюн
    Хрюн
    Трудно не согласиться.
    Но на самом деле вопрос - в концепции здания.
    Вот этот домик (см. ниже) конкретно "цепляет" и "штырит". А ведь это - абсолютно типовая,
    ничем не примечательная форма. Таких проектов и готовых объектов - кучища неимовернейшая.
    Но все они - совсем даже и не "цепляют".
    Так что в этом домике особенного:
    - гениальные пропорции (даже не формы)?
    - классическая цветовая гамма (для одного - конкретного освещения)?
    - точно выверенные элементы здания - по пропорциям и расположению?
    - отделка стен - придание легкой сентиментальности и романтизма?
    Предполагаю, что не более того.
    И никакой прорисовки деталей, линий перехода поверхностей, проработки фактуры и глубины, и т. п., и т. д.
    Так что нужно то - некая концепция здания?
    Да, банальный цветной макет из трех видов. Даже не объемное изображение.
    Да еще и по прямой аналогии с прилагаемым примером.
    Если это кому-то, кроме меня, интересно, конечно.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Поиски как сделать лучше заслуживают участия. Только при таком перечне желаний сложно расправить плечи, сделать РЕШИТЕЛЬНЫЙ шаг. Планировку и объемное решение здания не трогать... Да и остальной набор хотелок - ни сесть ни встать. Всерьез изменить внешность здания при таких границах сложно. И до Замка тут дорастет едва ли. Попробую постучать молотком по нему в соседней теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/233152/page-2#post-7707740
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Хрюн, я тут мастерил-мастерил. Не знаю угадал ли под общую тему хотелок.
    Вышла нарядная "Курочка-Ряба". Замком тут и не пахнет, но теплая штука получилась.
  15. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
