1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом - замок
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем mamavovsene, 08.12.11.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Скоренько подставил стеночки.
    Стандартный сюрприз. При высоте потолка 1-го этажа 3,15 лестница ушла вглубь холла второго этажа.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вот думаю - крышу будем (для начала) повторять с прототипа или сразу что-то иное на примете?
    Всю правку с идеями можно в любом графическом редакторе прямо по картинкам рисовать (Paint)
    Можно черкать карандашом на распечатке - сканировать и выкладывать.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Monterey, может сделаем их разноуровневыми? Одну - двускатной, а вторую плоской с парапетом? И парапет у террасы в одном стиле.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да с этого то места можно буквально все.
    Плоскую над гаражом? Не будет снег перед гаражом съезжать.
    Или дальнюю?
    Ваш проект - командуйте!
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Я бы делала более высокую над гаражом. Так большие ворота будут скомпенсированы высокой кровлей. Но снег... (
  6. Pretorean
    Pretorean
    Pretorean
    А если убрать нависание второго этажа над первым и сделать контрфорсы и зубцы по периметру плоской кровли, как тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/133539/page-51#post-8742773
    будет ли это смотреться на практически кубической коробочке ?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Очень мало указаний. Очень!
    А на возникшие вопросы ответов нет. Не стыковки плана - как быть с лестницей? Делаем крутую, ликвидируем холл как единицу плана, ломаем планировку первого этажа, чтоб как то закрутить марш...
    Можно понизить высоту потолка 1эт до 2,5м.
    Или махнем рукой на эти планы и будем фасады лепить - а планы на готовое придумаем?
    Вот с размерами тоже - 16м на мини никак по весу не тянет. Что бы доказать - надо бы сокращать размеры.
    (Гараж похоже на катер делали - 7,75 х 8,5м).
    Ладно пока сделаем наговоренное...
    (Зубцы можно - и будут - только позже - это уже мелкая шлифовка).
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Monterey, здорово!
    А я специально с указаниями не лезла... Думаю, что тут мы пляшем от фасадов. делаем окна в том месте и в том стиле, который нужен для Замка.
    Часть с гаражом очень нравится. На торце просится большое окно на два этажа - второй и мансардный. Этакое готическое а-ля витражНа нижнем можно добавить окна -бойницы.
    А вот противоположную часть может стоит убрать односкатку? Простит она. Сделать эту часть по бокам выше, а среднюю - чуть ниже. Получаем две боковые мини-башни (потом с парапетом и зубцами.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    С открытой площадкой.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А торец у нас где? Под а-ля витраж.
    Что бы башни делать крупноформатные - нужно стены выровнять - ровняем?
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Monterey, большое окно сюда.
    111.jpg Как Вам для облегчения верхних этажей - добавить что-то типа аркад? По типу итальянских палаццо?
    Если выровняем стены, не получится у нас слишком компактно? Когда глаз блуждает по разновысоким элементам, то здание кажется больше.)
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если пляшем от фасада предлагаю сократить общие габариты дома. А то 16 метров в конкурсе "Мини Замок" выглядят не спортивно? (Гараж переделаем под один авто.)
    Второе. "Текущий" основной вход в здание с жалким столбиком выглядит обескураживающе. Предлагаю в наших (рассейских) традициях сформировать портал на тыльной или боковой стороне. Типа "выход в сад".
    Выровнять стены предлагал по высоте - правый край (по последней картинке) выглядит шатко. Массивные башни лучше заваливать во внутрь по наклону стен.
    С торцом понял. Поддерживаю. А вот с кучкой мелких окон на второй плоской башне явно перебор.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Monterey, сокращаем.
    Можно сделать окно из трех частей? (рис.1 левая часть)
    Очень нравятся контрфорсы.
    И предлагаю другую часть здания (без крыши) сделать в стиле такой башни со смотровой площадкой на ней. Но у нас все же крыша выше башни или почти на одном уровне.
    Окошки по верхнему ярусу все же сделать. Их форма и число зависят от количества и формы зубцов на парапете.
    Что если добавить в некоторых местах "нависающие" вторые этажи и балки их поддерживающие?
  14. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
  15. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    @Monterey, Может быть стоит приподнять открытую площадку и сделать зубцы по периметру?
