1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом - замок
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем mamavovsene, 08.12.11.
  1. kelman
    kelman
    kelman
    Там есть планировка 1го и 2го этажа, в подвале горах и подсобное помещение, чердак под свободную планировку
  2. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
  3. kelman
    kelman
    kelman
    Ну вообще как бы проект не привязан конкретно к какому-то кровельному материалу, по умолчанию предусмотрена металочерипица Но c таким же успехом можно применить любой другой кровельный материал. По собственному опыту могу сказать что битумное покрытие довольно таки не долговечное, красиво выглядит но примерно через пять зим могут появиться течи, а при условии что в центральной части крыши будет задерживаться снег и соответственно могут образовываться наледи битумные плитки обязательно оторвет друг от друга. А металочерепица всё-таки проверенный материал. Тем более она способствует сходу снега, за счёт уменьшения площади соприкосновения со снежной толщей при подвижках.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сам в этот домик просто влюблен. Мне он почему-то в железобетонном каркасе видится с реальными пропорциями и высотой этажей под 4м и кровлей фальцем. В Гугл картах панорамных хожу по Фонтенбло, вижу похожие остатки перестроенных таких домов. В реале это совмешение бутовой и кирпичной кладки. Бутовые опорные столбы и кирпичное заполнение. На жб опорах возможно воспроизвести имитацию камня. По проектной стоимости 3200- долго смеялся счастливым детским смехом...
    ПС. Перекрытия должны быть деревянными, балки 200х400
  5. kelman
    kelman
    kelman
    Мне кажется что перекрытия должны быть всё-таки железобетонными хотябы из тепло инерционных соображений. Что касается цены то в Новосибирске не учитывая стоимость земли можно уложиться, а что касается Москвы тут конечно нужно прицениваться. Дом запроектирован как кирпичный, у нас в Новосибирске это самая дешевая технология, ну хотябы в смысле качества на выходе. А вообще у меня были мысли сделать его чисто из монолитного железобетона с мокрыми фасадами, или вентфасадами с облицовкой клинкерной плиткой, так же возникала идея за проектировать его железобетонным каркасом с заполнением из клееного бруса и дальнейшей облицовкой, или можно заполнить каркас кирпичной кладкой 250мм вобщем есть много вариантов, можно сделать в любом исполнении, фасад можно вырубить хоть на гранитной глыбе. Если упираться в деньги то по моим соображениям лучше всего слепить коробку из жб панелей, а потом делать сложный вентфасад с клинкерной немецкой плитки, но сдесьнужно привязывается к конкретным изготовителями.
    Гулял в гугле по Дуаувилле, там действительно есть такой домик но он спрятан за деревьями, видно только угол дома. Что касается бутовых столбов с кирпичным заполнением, не забывайте что в наших климатических условиях эти столбы должны быть утеплены, а монолитный ступенчатый зафасованый угол вообще очень сложно вылить, скорее всего Строители его испортят.
    Что касается самого дома тут я думаю не мы одни радуемся его внешним видом действительно очень красиво.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  7. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    680496-1-2208377-1371715909.jpg d07.jpg IMG_3249.jpg rF19U8FRXBH4YRzPZMyd26rm6uw.jpg
    В оригиналах, там везде сланец. ИМХО, м/ ч. будет слишком вульгарно и "фэйково" выглядеть на домах такого стиля. Если больше доверяете железу, как вариант хороший финский фланец темного серого цвета (ближе к цвету состаренного сланца)
  8. kelman
    kelman
    kelman
    Да, как вариант
  9. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Только сейчас увидел. Написал фланец, вместо фальц. :|: Ну все поняли, что я имел в виду фальцевую кровлю:).
  10. Петрович2015
    Петрович2015
    Петрович2015
  11. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Castle Grant, Шотландия
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А могли бы так и с Крымом - купить втихаря... и без последующих санкций. :aga:
  14. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Надеюсь, новый лэрд Федотофф заговорит с posh accent ;)
  15. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
