1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом - замок
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем mamavovsene, 08.12.11.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Эта ветка посвящена доказательству обратного - строят.
    Стенания - это честное признание еще одной упущенной возможности сделать что-то привлекательное, вместо барака - злобного и тупого воплощения жизни в хлеву. Отказать будущим жильцам в радости от жилища! Жаль не наказуемо. Я даже на нашем сайте вывесил результаты одной из проигранных мной баталий. И здесь еще раз повешу (хоть и не в тему). Это кафе-автосервис. Победил коричневый.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Словения.
    Предъямский замок находится недалеко от Постойны в Словении. Четырехэтажный замок выглядит так, словно его засунули под стометровую скалу. Предыдущий замок был построен на том же месте в 12 столетии. Его следы видно в некоторых замковых помещениях. В 15 столетии здесь оселился легендарный разбойник, барон Эразм Люгер. Подобно Робину Гуду он грабил купеческие караваны и раздавал добычу бедным. Во время австро-венгерской войны барон принял сторону Венгрии, что привело к длительной осаде Предъямского Града австрийскими войсками. Австрийское пушечное ядро настигло Люгера в самом неожиданном месте – в туалете.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Бледский замок — замок на вершине 130-метрового утёса у Бледского озера близ города Блед (Словения). Один из самых старых замков Словении.
    Первые упоминания о замке датируются 1004 годом.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @Monterey, У Вас почти везде присутствуют консоли под несущими стенами, как это реализуется на практике? Мощные бетонные перекрытия?
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это зависит от конструкции здания, материалов стен и перекрытия.
    Очень часто эти консоли чисто декоративные.
    Первые строители замков еще не знали что такое железобетон.
    И ажурность готики, конрафорсы многоэтажные тоже следствие отсутствия технологии под поставленные задачи.
    Вот и ставим сегодня аппендиксы для реалистичного образа.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сарай с претензиями на оригинальность пал в битве с просто сараем. Печально. То что Вы хотите осчастливить человечество башенками и декоративными консолями это похвально. Опять таки фотографии замков из поисковика радуют глаз и оживляют тему, как в "вконтакте". Но видимо Вы еще не встретили своего заказчика. Он обязательно будет, только надо в это верить.
    Я думаю посмотрит он (будующий потенциальный заказчик) на опубликованные фотографии и скажет Ласточкино Гнездо хочу. А что, бывает наверно такое. А что вы предложите? Ведь замок-это не только башенки и сложные крыши из металлочерепицы. Это надеюсь обьяснять лишнее. Хотелось бы каких то концепций, чтоли. Неких архитектурных намеков. Вы не обижайтесь, если непонятно-спрашивайте.
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @Monterey, у Вас почти везде консоли, значит Вы должны в этом отлично разбираться, как это сделать. Представим, что дом из самых популярных материалов, газоблок или кирпич, как реализовать вот этот Ваш вариант? Очевидно, что это не выступ перекрытия. Может у Вас есть разрез этого места? Заливается плита консолью, по бокам в углах она зажата стенами и все на ней стоит? Может у Вас есть фотки со строительства таких домов с консолями?
  8. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    На досуге подрисовали еще немного:)
  9. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
  10. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Планировки:
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Над гостинной нужно еще поработать - какая то она вся такая-проходная. Даже телек некуда пристроить. :um:
    Сидеть спиной ко входу - верх неприличия. ;)
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Для меня всегда была загадкой мотивация людей тихо гадящих под двери.
    Может кроме этой кучки комментариев покажите что-то свое, не сараистое, концептуальное?
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Этот дом построен. Попробую у строителя фото взять - должны где-то быть.
    Дом построен по технологии несъемной опалубки. Это очень оригинальная по своим особенностям технология. Традиционному проектировщику даже порой трудно объяснить. Вот плиту обычно рассчитывают и на вес вышележащих стен и добавляют толщины (учитывают в армировании). А тут стена является ребром жесткости для плиты и стены разгружают плиту - фантастика! Именно для этого случая и писал о чистой декоративности консоли. Тут все стены - монолитная конструкция и не нуждается в таких подпорках.
    А вот для газосиликата или кирпича такая консоль конструктивная необходимость. Особых сложностей тут нет. Наезженный вариант. Армированная кладка. Сам такие делал. Если у Вас интерес под конкретную задачу готов подробнее ответить.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Первое что следует сделать - цоколь. Отделить фактурой/цветом. Дом сразу изменится.
    Непонятные темные полоски по стенам. Вроде как была мысль их сделать - собрать в рисунок, но забылась.
    Настолько разное кровельное покрытие режет глаз. Медь - как заплатка. Если уж ставить - то где-то еще раз повторить (конус башни или медью оформить пару-тройку деталей). А может быть лучше вообще отказаться.
    И сам бы попробовал еще как-то наружные углы выделить (теми же темными полосками хотя бы на две трети первого этажа).
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Monterey, ну что за детские обиды. Кучки, лопатками кидаться...
    Если к домику приделать башенку он замком не станет. Были потуги с пристройками к простому деревенскому дому восьмиугольных башен, в одной санузел, в другой лестница на второй этаж. Младшой братец если найдет картинки, то опубликуется. Ну вот не замок и все.
    А что такое замок кроме острых башенок? Консоли кстати-атрибут городской фахтверковой застройки. Под ними рыцарь с копьем поперек проезжал. Наверное замок это длинные высокие залы с двухсторонним освещением через стрельчатые высокие окна (парадный зал) с огромным камином и каменным полом. Это жилые антресоли со сложным переплетением Хогвардских лесенок. Двух этажные мансарды с открытой стропилкой и кукушками (более позднее). Парадное крыльцо- как переделанная вьездная башня с гербом над входом-эдакий знак суверенности. Как минимум-камень дуб высокие потолки и стрельчатые окна. Много можно понаписать.
