1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом - замок
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем mamavovsene, 08.12.11.
  1. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Да, была мысль, кроме козырька эркера, еще медную кровлю сделать на пристройке. Через год медь потемнеет и не будет "резать" глаза.
    По поводу цоколя... В большинстве европейских и американских проектов домов его не "выделяют". Хотя, как правило он там очень низкий...
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вы просто попробуйте его сделать. Даже низким.
    Тут ведь не нужно "вросшесть в землю" подчеркнуть. Как раз обратное.- ак-к-к-куратность.
    И давайте вместе посмотрим.
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @Monterey, с монолитными-то все понятно, не понятно с блочными. Вот задача конкретно как на вашей картинке: дом из газосиликата, облицовка кирпичом, консоль выходит не в районе плиты, (там все ясно), а в районе стены, и пошла стенка наверх, как такое воплотить в жизнь? Просто именно с такими консолями на блочных домах дел пока не имел. В идеале бы каку картинку или фотку увидеть с пояснением.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Даже не знаю как ответить. Узлы в сети искать?
    Словами не объяснить. Да и узлы получается надо с "теоретической частью" показывать. Потому что случаи бывают разные и одно решение слепо повторять для других стен - ошибка.
    Ох! Придется карандаш брать.
    (Рисую я так себе.)
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Все знают, что само тело стены часто навешивают над цоколем. 2,5-5см.
    (Правильное решение - стекающая вода не проникает в отделочный слой цоколя.)
    Т. е. мы уже имеем консоль - вывешенную за габарит цоколя часть стены. Но тут вес стены остается внутри габарита. Смещение оси нагрузки незначительное. Народ спокоен! (Рис.№1)
    А если стена полностью вынесена за габарит цоколя?
    Вот тут и появляется консоль как отдельный конструктивный элемент. Этакая треугольная подпорка.
    Проверенное решение. Почти на всех замках есть что-то такое. Как работает? Как делали когда еще не было арматуры?
    Известно, что сжимающие усилия распределяются в твердых телах под углом в 45градусов. Потому если держать в голове это золотое правило можно обходится и без арматуры. (Рис№2)
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Нарисовав консольную часть - нагнетая в уме чувство неуверенности и страха - можно представить как она под собственным весом отваливается от стены, треснув прямо в месте стыка со стеной - ну что там консоль - разве удержит общий вес этажа стены (а то и два)?
    Это рассуждение не верное. Консоль держит только часть вывешенного эркера.
    Остальные стены подчиняясь тому же правилу 45 град передают свою нагрузку на стены в другом месте. Если выдернуть консоль то кирпичи обрушатся только в заштрихованной части.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ну а если вылет (L) консоли за стены существенный? Или консоль надо сделать не под углом в 45, а, скажем, 60градусов?
    Такие решения возможны только с использованием арматуры!
    (Грамотные строители (перестраховщики), усмехнувшись, заармируют кладочной сеткой и консоли в 45 градусов. И правильно сделают. Теория одно. На практике кирпичи бывают с трещинами, растворы для газоблоков не клеящие, а обычные цементные и т. д. Да и прибавка к цене кладки копеечная.)
    Я так (с приличной L) чаще всего делаю под площадку лестницы. Тут консоли как бы перерастают во внутренние стены и вопрос армирования решается просто. Рабочую арматуру укладываем в верхнюю часть консоли и заводим по глубже в тело внутренней стены (на длину 1-1,5 L). Концы анкерим (загибаем). Если кладка из хрупкого газоблока возможно понадобится армопояс.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А если внутренних стен нет? Представим катастрофу "вид сверху". Как хрустнет и ...
    Тогда вспомним что любой эркер имеет "дно". Давайте армопояс растянем по боковым стенам, перекрыв потенциально опасные углы.
    Теперь чтобы рухнуть нужно вывернуть защемленное весом стены "дно". (Помним что вес удержать нужно только нижней части эркера).
    Если же кладка армируется и выше верхней перекладины треугольника консоли, то вероятность неприятностей перекрывается с лихвой.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Но это годится для массивных стен.
    А если дача со стеной в полкирпичика? Тут предыдущее решение не пройдет.
    Тонкая стена, как бумажный лист вывалится вместе с армопоясом.
    Надо проявить инженерную смекалку - поставить к примеру колоны/стойки от пола до (жесткого!) потолка, и уже к ним притянуть верх консоли тягами.
  10. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
  11. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Ravenloft
  12. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Беседка:)
  13. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    А это дача, где-то на юге Франции.
  14. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    По мне так лучше, когда маленький и аккуратный, чем 300 м2 уродства и жлобской суперэкономии на экстерьере.
  15. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Корнуэлл, Уэльс, Англия, дача на песчаном берегу моря.
