1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом - замок
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем mamavovsene, 08.12.11.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    И что? А гостевой домик? Домик привратника? Экономки?
    Ничего не знаем! Придется строить!
  2. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    От это жЭЭЭсть!... Супер замок! Какие обиды!
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Карлсон вернулся!
    Так сложилось что есть 2,5-3часа. Начнем, чего до выходных тянуть?
    Так. Ну фундамент - песня - квадрат! Не могу считать высоту цоколя над землей. В почеркушках указано семь рядов. А по фото над цоколем еще пять. Это где-то 1050мм. Пока возьмем за основу это соображение. Подвал чертить не будем.
    Ошибочка - невнимательно текст читаем. 90см + 9см + 280мм + 15см.
    1450!
    Высота первого этажа 3м (в чистоте).
  4. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Помоему это таки Манор (Manor). На замок не тянет, извините...
  5. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Башня - минимум 4 м диаметра по внутренней стене. Надо 2-е штуки - плюс Донжон. Удачи
    Кстати! Rust5, Вы кем приходитесь @Наташа В? Очень уж схожие запросы? Без обид! :faq:
  6. Sand111
    Sand111
    Sand111
    Химки
    Вы про https://www.forumhouse.ru/threads/330581/ ? Так я и не спорю.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ну вот, основу для фантазии сверстали.
    Лестница наискосок - так и будет?
    И второй вопрос - Что там будет на втором этаже? Какие помещения, сколько, примерная площадь и назначение? Если сан. узел то что должно стать (поименно)?
    Отвечайте быстрее.
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @Monterey, да планирую лестницу наискосок.
    Второй этаж - Слева от лестницы спаленка 3х3м, а справа от лестницы треугольный санузел и вторая спаленка 3х3м. Санузел в виде прямоугольного треугольника со сторонами 2, 2 и 3м. Ближе к лестнице над дверью унитаз, потом умывальник и правее ванна 170см перпендекулярно внешней стене. Напротив лестницы выход на плоскую крышу (террасу).
    Окошки 51см (2шт) на одной вертикальной линией с нижними (которые по бокам от входа). Одно будет над лестницей, а второе над умывальником санузла. Сразу над ними крыша (это, имхо выделит сильнее башни). Там можно потолки ниже, т. к. санузел и лестница.
    з. ы. Под дверями 5 рядов кирпичей - 3 прячут плиту перекрытия (22см) + 2 ряда (15см) под будущий теплый пол. Всё это прикроется крыльцом.
    Там рядом с прямоугольной (тыльной) дверью слева 2 окошка. Снизу не показано окошко в подвал.
    А рядом с арочной (центральной) дверью окошко чуть шире. Не 120, а 145см. У вас вроде они одинаковые, но это наверно ни на что не влияет.
    Не ожидал что так быстро. :) Спасибо!
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @gurant, :)) Это говорит что на разных краях земли родители одинаково мечтают чтоб их дети хоть в детстве немного пожили в сказке. В данном случае в башенках 2го этажа.
    з. ы.: сам удивился увидев сообщение Наташи. Совпало ж. :)
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Взялся было лестницу поставить, для определения места выхода на втором этаже. И сомнения охватили. Поставил остальные перегородки (не все). Сомнения усилились.
    Можно было бы просто выполнить второй, но думаю правильнее сначала про первый поговорить. Совсем не нравится. На бумаге, при беглом взгляде, вроде ничего, а при ближайшем полезли рога и копыта.
    1. Прихожая-тамбур отсутствует как элемент. Если все равно что зимой холодный воздух будет врываться в жилище, то на вопрос куда вешать пальто-шубы ответить надо. А их будет не мало!
    2. Лестницу я не достроил, но этот поворот над дверью не нравится. Высоты лестница не наберет - перекроет - дверь там высокая.
    3. Выход из спальни №1 в углу неудобен.
    4. При ванне в 1,5м душевая кабина не лезет в указанное место. Сам санузел тесный.
    5. Выход из спальни №3 не получается. Сдавить санузел уже не куда.
    6. Не удобная кухня. Маленькая. Окна порезали стены так, что холодильник, плита, мойка становятся с с большим скрипом. (Куда вешать навесные шкафчики ответить не смог).
    Обедать всей семьей Вы будете сидя на диване, на низком столике?
    Что делаем?
    В аварийном режиме меняем планировку или махнем рукой и рисуем второй с башнями?
    Вопрос важный! Денег и труда вложено не мало. А радость пользования (с такой планировкой) в будущем под бо-О-ольшим сомнением.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Monterey, на Pinterest. Но даже там надо по десяткам ссылок пройтись(. Сплошные повторы.
  14. shusha
    shusha
    shusha
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я кстати тоже недавно сделал несколько контекстных закладок себе и подписался на несколько альбомов - "мир проходит мимо нас".. :)
