Сблокированный дом (подводные камни оформления)
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем vinta, 08.12.11.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Регистрация никоим образом не спасает от сноса.
    Примеров в и-нете полно, да и на форуме есть.
    Дело в том, что ст. 222 ГК никак не связывает самострой (несоответствие ВРИ участка и ОКС на нём) с наличием или отсутствием зарегистрированного права собственности на этот объект, а с наличием опасности жизни и здоровью окружающих и попыткой получения РнС.
  2. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Я вообще-то писала про изменение статуса помещений в давно уже построенном и зарегистрированном доме. Да и с новыми не все так как Вы пишете... Вы так и не привели конкретного примера сноса зарегистрированного дома... так только... отделались общими фразами.
    Вы приведите конкретный пример, а мы его обсудим.
    У меня дом тоже был разделен на квартиры, потом квартиры переведены в "части дома", а земля так и осталась "для обслуживания многоквартирного дома".
    Вы предполагаете, что такой дом могут снести только из-за несоответствия статуса земли и строения на нем?
    Тогда Вам надо зарегистрировать свое ноу-хау... любая Администрация такое новшество просто с руками и ногами оторвет... это ж сколько можно безнаказанно и бесплатно домов снести, если просто изменить категорию под ними.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Первая же ссылка в гугле по поиску "решение суда по сносу жилых домов". У ответчика всё было зарегистрировано, но дом всё равно снесли.
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Здесь речь идет про 5-ти этажный дом, который зарегистрирован как 3-х этажный.
    Вы пример приведите, где нет таких нарушений.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Какая разница?
    Дом был зарегистрирован? Был. Тем не менее, решение о сносе принято? Принято.
    Вывод простой: наличие регистрации не является панацеей от сноса.
    Другие аспекты при принятии решения о сносе, кончено же, имеют место быть, но о них сейчас речь не идёт.
    Занавес.
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Как раз речь идет о том, что если нет иных нарушений кроме размещения индивидуального дома на землях МКД, то сносить ни кто ни чего не будет
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вполне вероятно, что, действительно, никто не возбудится на снос, но само по себе наличие регистрации не будет являться необходимым и достаточным основанием для этого. Тут вопрос в том, что суд называет "балансом личных и общественных интересов" и, что перевесит в каждом конкретном случае, одному Богу известно. А при "конфликте интересов" вероятность неблагоприятного исхода, увы, только увеличивается и неизвестно в чью сторону склонятся весы.
    Именно это я имел в виду.
  8. doubtpoint
    doubtpoint
    doubtpoint
    Как обстоят дела в настоящее время с таунхаусами?
    Кто может скинуть решения о (не) сносе их. Желательно именно решения судов или их номера, а не додумки журналистов.
    Я про блокированные дома (жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или сосед ними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования) расположенные на землях СНТ и ИЖС.
  9. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    С ними все сложно из-за нечеткости формулировок. Очень многое зависит от региона (например, Московская область различает блокированные дома для городской застройки и для застройки в сельских поселениях).
    Но, повторюсь, далеко не все, что выглядит как блокированный дом, таковым является по документам.
    Я встречал такие варианты (в рекламе все варианты назывались "таунхаус"):
    1) Собственно блокированный дом.
    2) Многоквартирный дом.
    3) Доля в доме (по схеме из данной темы).
    4) Нежилое помещение.
  10. doubtpoint
    doubtpoint
    doubtpoint
    Сам себе отвечу (может кому интересно будет)
    Можно посмотреть решение арбитражного суда по делу №А56-53455/2010А
    Также юридический обзор, что такое многоквартирный дом http://dom-hors.ru/issue/pep/2014-2/kuzmina.pdf
    Если есть еще решения, будет интересно посмотреть.
  11. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    а какое основание для отказа все-таки?
  12. max153
    max153
    max153
    Ростов-на-Дону
    Так можно строить и оформлять дуплекс на земле ИЖС ?
    Получить РнС на ИЖС нужных размеров.
    По СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные"
    Как мне кажется можно строить и на землях ИЖС, только после постройки сразу не оформлять. Раздел участков, межевание и получение отдельных КП после собственность и оформление домов с общей стеной. Вопрос с соседом по стене, о отступах решен, тем более если собственник участков будет один)
    После, в моем случае дарение одной половины брату.
  13. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Для понимания можно ли строить блокированный есть правила землепользования и застройки (местные) там должны быть расписаны функциональные зоны, т. е. например у меня Ж-3 с возможностью строительства блокированного жилого дома, что и прописано в моем градплане, но получить разрешение мне так и не удалось, архитектура мотивировала тем, что по ГрКРФ для разрешения на индивидуальный требуется только СПОЗУ, а вот для блокированного требуется комплект проектной документации, далее мне предстояло либо:
    а) судится с администрацией и доказывать в суде, что блокированный дом относится к объектам ИЖС, но это время и возможно ухудшение отношений с администрацией (мне это невыгодно по моей проф. деятельности),
    б) делать комплект ПД, муторно, дорого и долго согласовывать, а в моем случае еще и не вписывался в нормы при пристрастном рассмотрении (плотность застройки, парковки и прочь...)
    либо вариант который предложили мне в администрации:
    в) получение разрешения на индивидуальный жилой дом, как мы знаем кроме СПОЗУ, ничего более не прикладываем, в нем нет планировок дома, далее получил РНС на индивидуальный, далее регистрирую если везет по единице собственности, либо по 1\2 доле. Если не везет сразу, то идем в суд и по мировому соглашению делим дом с соседом на две доли, потом уже с решением суда идем и регистрируем.
    делить участок не обязательно, т. к. есть разъяснение минэкономразвития о строительстве блокированных домов на одном ЗУ
  14. max153
    max153
    max153
    Ростов-на-Дону
    Спасибо.
    Есть небольшой нюанс - земля в ипотеке, поэтому доли отпадают.
    Вот поэтому и думаю попробовать так как писал выше, размежевать уже после строительства по "факту". Банк не против межевания. И оформить обе на себя .
  15. max153
    max153
    max153
    Ростов-на-Дону
    ПО генплану поселка у нас так:
    По всем требованиям укладываемся. Да и дома усадебного типа подразумевают под собой так же дома блокированные одноквартирные .
