Посмотрите схемку
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем madrob, 08.12.11.
  1. madrob
    madrob
    In search of the water chip
    madrob
    Кольчугино
    АВ на на каждое строение какие ставить 1Р или 2Р?
    Один автомат 2Р В6А стОит 600р.
    Обязательно ли строения разделять автоматами?
    И еще, если все таки не селективное общее на 100мА поставить, все равно быдет вышибать при срабатывании групповых на 30мА? Я думаю что нет, или я что то не понимаю в предназначении селективного УЗО?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    2P ставить. Надо отключать всю линию.
    ПО цене https://e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-v/avt-vykl-20140
    Возможны ещё варианты)
    Чтобы обеспечить действительную селективность, УЗО должно иметь не только в три раза больший номинал, но и задержку по времени для срабатывания.
    За сколько вы там S УЗО откопали?)
    Ф-4311АS A, селективное(S) In=63 A, IDn=100 mA 2112 руб примерно.
    АС прим. на 200 руб. дешевле).
  3. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Спасибо за магазинчик, сейчас покопаюсь в нем и составлю новую схемку)
    Кстати ты сам там постоянно берешь?
  4. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Еще одна пересборка:aga:
    Посмотрите, подскажите, покритикуйте :um:
    Там еще после УЗО на баню и т.д. будет стоять три АВ 2Р В6А, разделяющие строения
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Временами )
    А что будет в ванной?
  6. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Стиралка и одна розетка (ванну и раковину не считаю)
  7. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Смените узо на 10ма.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Так задавал вопрос, почему против , так сказать увеличения схемы?
  9. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Но на той группе не только ванна, еще котел и насос на 750Вт, срабатывать не будет?
    В принципе я не против,но.
    Щиток был куплен уже год назад(счетчик будет стоять в щитке,он с окошком), а руки дошли до этого дела только сейчас, и форум этот только сейчас курить начал.Поэтому если увеличивать схему, то либо покупать новый щиток, либо ставить по месту в маленьких боксах.
    Я так понимаю расширять схему конечными автоматами или что ты имеешь ввиду?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ну и ставьте в щиток с окошком счётчик и что влезет. Остальной в другой) В чем проблема?
    И УЗО чуть добавить, и АВ.
  11. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Подскажите, вводной провод на 8мм норм будет(с запасом?), или 10мм поставить.
    И каким сечением делать разводку в самом щитке?
    Провод хочу взять ВВГ(ВВГнг)
  12. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Шо за провод с таким странным сечением?
  13. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Может позже(вся зима впереди:pioner:), но не сейчас точно, пока надо с этим разобраться и сделать
    Вроде видел где то, но могу ошибаться, знаю точно есть 6мм и 10мм.
    Так что насчет УЗО на 10мА и сечения разводки в щитке?
  14. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Я бы шел 10м квадратом до первого группового автомата, а дальше гребенкой. От групповых можно 6м-4м квадратом. Вышибать не должно вроде(давно по жилью не работал), но лучше разнести насос с бойлером и ванной по 2м разным группам.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Переделывать дороже. На вводе лучше вообще 16мм.кв. при 50А, уж никак не меньше 10 меди. и далее до групп также.
    Вот пытаюсь о том же мысль донести).
