Посмотрите схемку
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем madrob, 08.12.11.
  1. madrob
    madrob
    In search of the water chip
    madrob
    Кольчугино
    Так и предполагал, значит так и сделаю.
    Думаю лучше 6мм сделаю.
    Пока так оставлю, как на схеме, а потом ту ветку, которая идет на ванну, насос и котел, разделю на две группы. Только как лучше сделать:
    Насос с котлом, а ванну отдельно или насос один, а ванна с котлом?:faq:
    УЗО ставить на 10мА, а вот на сколько АВ ставить?
    Почему?
    Спасибо, учту.
    Я не против, прост в копеечку уже влетает, хотя я сам люблю всегда все сразу делать, че ща торможу хз.
  2. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Вот подрисовал на схеме сечения проводов, посмотрите.
    И ответьте пожалуйста на все предыдущие вопросы:um:
    P.S. групповые автоматы под одну гребенку поставлю.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Применение в данном случае групповых 2Р или 1Р+N автоматов это по сути деньги на ветер и самое главное ни чем не оправданные дополнительные контактные и коммутационные соединения!
  4. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Объясните поподробнее пожалуйста.
    Наблюдатель, скажите пожалуйста, что не так в моей схеме?:hello:
    Что нужно переделать?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Схемку нарисую в течение дня, что хотел бы :)
    Наблюдателя вообще не понимаю, то за 2Р были, сейчас на фиг их?) С чего вдруг? Если человек меняет мнение на противоположное, то очень интересно узнать причины).
  6. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Вот и я тоже не понял. Делал схему по его советам - двухступенчатую диффзащиту. А теперь он же пишет, что все это деньги на ветер и т.д.
    На просьбы объяснить молчит...
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Не, против двухступенчатой защиты УЗО он ничего не имеет, но заимел против 2Р АВ.
    Прошу извинить, в разборках про вас забыл.Ща попробую успеть)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Накорябал :). А вы ищите компромисс с возможностями и желаниями. 14-16 УЗО.
  9. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Спасибо.
    Свет и розетки не хочу делить, т.к. говорил, что замурована проводка - провод медь 2,5мм.
    Скажите, моя схема последняя не совсем же плохая?)
    И еще советовали на группу ванна, котел и насос поставить УЗО на 10мА, а не будет ли его вышибать?
    По сечению проводов понял, что буду ставить до групповых АВ тот же провод, что и ввод в дом, а после автоматов уже 2,5мм - надеюсь 16А такой провод выдержит если что?
  10. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Значит 1Р?
  11. gins
    gins
    gins
    Миасс
    По сечению - 16А и 2,5 кв. меди - нормально все. А вот по поводу делить свет и розетки.. зря так! Будет на группе АВ 16А, а в люстре - провода по 0,75 квадартов.. В общем неправильно. Либо номинал на все занижать надо, либо линию делить..
  12. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Не подумал...
    Если делить, то на свет ставить провод 1,5мм, а вот АВ на сколько ставить, на 6А?
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    В зависимости от нагрузки: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 А.
    Лично я не сторонник ставить на полтора кв. мм 10А. Считаю, что в таких случаях целесообразно разделять линии и ставить автоматы номиналом не более 6 - 8 А.
    Характеристика - лучше В, но можно и С, в данном случае не критично.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На 10 Ампер.
  15. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Посмотрите переделанную схему, что надо подредактировать?:um:
