Посмотрите схемку
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем madrob, 08.12.11.
  1. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    У меня на даче на свет стоит автомат 6А. Выше крыши, для восьми-то ламп 11-16Вт (энергосберегайки).
  2. madrob
    madrob
    In search of the water chip
    madrob
    Кольчугино
    У меня больше ламп, но тоже энергосберегающие.
  3. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Схема как схема :)]
    Единственное что, на счет В6А на стиралку - не мало будет? Сколь она кушает? Плюс пусковые всякие... А так - ИМХО все хорошо.
    По свету - посчитайте нагрузку, может и 6А пойдет. Хотя В10 вполне нормально, ничего в этом плохого не вижу.
  4. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
  5. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Не разглядел. На черном фоне не очень читается. На стиралку конечно же надо 16А.
  6. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Кроме этого еще что нибудь надо исправить?
  7. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Еще раз советую обратить внимание на номиналы 10мА. Могут быть ложные срабатывания. Да и стоит не дешево.
    В остальном - нормально.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    На баню, погреб и сарай 30мА УЗО. Если хотите что-то в бане установить - то дополнительно.
    Посмотрите УЗО 40А 30мА, могут оказаться чуть дороже, но будет лучше чем 25А 30мА.
    Газовый котёл и стиралку хотя бы под своё 30мА УЗО, если слив стиралки сделаете напрямую в канализацию.
    На насос 30мА УЗО.
    Щиток берите больше, чтобы потом можно было что-то ещё добавить.
  9. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Да там разницы в цене почти нет.
    Слив у стиралки напрямую в канализацию.
    Одно на двоих?
  10. gins
    gins
    gins
    Миасс
    30мА - хватит и одного на двоих.
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    И чо?:faq: Пластиковый шланг от стиралки, труба канализационная тоже пластик...в чем прикол? Стекают внутри пьяные от Доси электроны?:)]:)]:)]:)]
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вы же по макс. нарисованному варианту не хотите) Ищите разумный компромисс.
  13. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Я тут подумал...А почему неправильно?
    Ведь люстра не нагрузит до 16А свой провод в 0,75кв.
    Или что то не так понимаю?
  14. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    Сумма токов групповых АВ больше, чем номинал вводного АВ, ничего страшного?
    4 автомата по 16А, а вводной АВ на 50А .
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Вы если схему меняете - приводите её чаще, чтобы было понятно о чём речь.
    То, что 4 по 16 - ничего страшного. Только снова, о чём речь?
