1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Возможно. Нужны такие.
    Ножка имеет основание-упор широкого диаметра, стержень с резьбой и на нем гайка.
    1. Гайку вставляем с натягом в просверленную ножку заподлицо с торцом (утапливаем).
    2. Потом вкручиваем ножку, выставляем высоту.
    3. Если мягкая древесина (сосна), то лучше стянуть поверху ноги место установки гайки хомутом (Оцинкованным! Ой мама, что я говорю! Цинк! Падаю в обморок!), чтобы не треснуло. Лучше использовать для ног полка твердую древесину - береза, дуб и т. д.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Я вообще всю голову сломала с этими полоками. Совет не крепить к стенам мне понятен, но как же добиться прочности, чтобы ничего не качалось? Муж у меня мужчина солидный, высокий и тяжелый. А если еще вдвоем залезем, вообще не представляю, какого сечения и в каком количестве должны быть ножки полоков. Особенно верхнего. Еще ведь и подкосы какие-то нужны, для распора. Боюсь что такая конструкция сведет на нет все попытки сделать удобно для уборки.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я думаю, что брусков 50Х50 мм на метр погонный для подпорки будет достаточно.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, мадам.
    Значит все же печка появится, если конструкция полоков обсуждается:)]
    В долгих муках сомнений. :aga:
    Все недостатки, описанные в п. 2 как раз и решаются простой конструкцией крепления полоков к стене, как сделано у меня. Такая конструкция и родилась после обдумывания всех указанных проблем.
    Причем и в парилке, и в МОЙКЕ, где особенно много воды, и в КО. Пошел второй год эксплуатации, проблем нет. Главное правильно сделать.
    И можно ссылку на совет не крепить к стене? Хочется почитать, не видел. Удачи
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Совет этот попадался неоднократно, ссылки не сохраняла. Связано с тем, что в местах примыкания полоков к стенам начинается гниение.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это если делать неправильно. Вот как правильно.
    Примыкающие поверхности дважды обрабатываются Супи-Сауной. Можно и три раза в месте примыкания.
    Руспар выкладывал замеры влажности под слоем этой обработки - влажность меньше чем в сухой древесине. Вода просто не проникает в древесину.
    Стены в мойке и КО обработаны все. И двери тоже. В парилке - низ под полками и не выше 5- 10 см над полком.
    А в примыкающей к стене стороне прикрученного бруса делаются вертикальные пропилы для стока воды. Чем чаще, тем лучше. У меня через 10 см и шириной 1см. Если обшивка горизонтальная, брус прикручивается к обшивке в середине доски. У меня к имитатору бруса. Там негде просачиваться воде в сжатые плоскости.
    Я специально сделал отдельную экспериментальную метку - небольшой кусок бруса под лавкой в мойке где обильно льется вода. Недавно снял - никакого намека на гниение. Снова поставил. Проверю через год.
    Тем более все отлично высыхает и в мойке и в парилке.
    Вот и вся технология. Не слушайте пустые советы. Удачи
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    И правильно то, что Вы это не сохраняли. Не полоки примыкают к стене, а их опора-основание... Гнить - нечему. Первая доска полока от стены ставится с зазором 0,5 - 1,5 см. Крепите опоры полоков к стене. Причем, можно сделать так, что никаких опор на пол и не потребуется. Нет. Соврал. Опора нужна будет... По габаритам членов семьи;), но не фиксируемая в пол. А под нее - сменные по мере необходимости - прокладки из осиновой щепы.(чуть не сказал, по старой привычке - банановой:):);))
    Чунга-Чанга
    Наше счастье постоянно
    Жуй кокосы ешь бананы
    Чунга-Чанга
  8. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    Нигде не могу найти, как красиво обыграть забирку.
    Наталия, Вы уже решили как-то этот вопрос? Если можно то поподробнее, особенно, что касается крепления опор к сваям.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну да...что-то вроде. Вот на фото процесс изготовления. Верхний полок готов, уже 6 лет эксплуатации. плк1.JPG 13+.jpg
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    . В парной вообще гнить нечему, там воды почти нет, потому, что как только вы туда потащили тазики с вениками и начали обливаться в парной водой, про хороший пар можно забыть.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Юра, спасибо за фотки. Правильно ли я поняла, что к стенам крепятся опоры, и на них потом лежат доски полока?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А мне не очень нравится порядок привинчивания к стене! Я бы подложил большие шайбы между бруском (толщиной около 1 см-2 см), привинчиваемом для укладки полоков и бревном. Этим самым бы сделал вентзазор от бревна и лист бы не застревал!
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну там по фото не совсем понятно, я так понимаю потом из не хилого бруса типа 200х100 на ребро собирается каркас полока, а потом уже настилаются доски. Я себе буду делать на подобии как у NickB Тоже никакой опоры на пол. Да и идея с шагающим механизмом норм, только я хочу сделать, чтоб в убранном состоянии он как бы в воздухе висел. Но что получится пока не знаю:|:
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Денис, будь другом, дай ссылку на описание как сделано у Николая? :|:
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Давно не заглядывал в ветку к Наталье, а тут оказывается меня вспоминают :)
    Тут https://www.forumhouse.ru/threads/119066/
    Звоните, если что непонятно, детали расскажу по телефону :hello:
