1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Потому-что ровно посредине пути взорвалась труба Газпрома. Это уже в Сибири проходили. :(
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Потому что Газпром рулил, пока сланцевый газ и нефть не пошли!
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Никуда и никогда сланцевый газ не пойдет. Убыточно и очень вредно для природы и человека.
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Первое, что приходит в голову, это крылья, наверно, на спине растут?
    - Куткин! В Гусях-Лебедях был?
    - Ну был.
    - Людей парил?
    - Ну парил.
    - Так вот. У тебя проблема. У них крылья на спине выросли…
    - Ну товарищ генерал!... Они же сами...
    - Так, Куткин, давай сначала. Спины были?
    - Ну были.
    - Потом крылья?
    - Ну крылья.
    - А хвосты?
    - Ну товарищ генерал! Хвостов не было. Что я не знаю что-ли, где парить?
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вот сижу сейчас после бани. А у самого спина тоже горит.
    Дело в том, что вчера достал целую коробку старых своих материалов "по политике /расчетливости/ бань". Хотел когда-то обзор написать обо всем "от водки, веников и запахов до борделей и аквапарков". :)] Одного текста страниц пятьсот. Причем без трепотни. Одна "наука".
    Не поверите, но целый день вчера свои труды с упоением читал. :aga:
    А сегодня решил кой-какие мысли освежить. Помыться по-человечески. Опробовал мед с солью, масло оливковое, яйца, майонез, горчицу, щелок, мыло детское, мыло хозяйственное, три шампуня... В разных вариантах. Впечатлений море.
    Потом, измывшись, стал вытираться. А кожа-то катушками слезает!
    То ли из-за жары на улице. То ли недопарился. Или перепарился. :no:
    Намочил я сухое полотенце водкой. И весь протерся как следует, растерся основательно. А потом еще раз помылся шампунем. И пропотел, чтоб скользкость из пор вышла. И катушек уже как не бывало.
    Так что помывшись, протирайтесь водкой! Или коньяком. Можно и вином. Или пивом. Лишь бы спиртовые гидроксильные группы были. ;)
  6. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Залил слюной клавиатуру :)...Буду отмывать спиртом :). А у меня даже на одну позицию из перечисленного сил попробовать не хватает...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так Вы уже медом протирались! ;) Или клин клином вышибают?
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Теория такова.
    За несколько дней на коже нарастает слой отслуживших свой век клеток-чешуек. мытье1.jpg Этот слой перекрывает выход из потовых протоков. А по этим протокам постоянно пот /фильтрат крови/ течет /неощущаемое потение/. И если выход закупоривается, то давление пота в протоке возрастает до кровяного 70-100 мм рт ст. Это давление начинает давить на тактильные рецепторы кожи. Возникает желание почесаться. Как после комара, который тоже вводит свою жидкость, сдавливая и раздражая.
    А слабые воздействия человек вообще не переносит. Он может терпеть, когда по его руке с силой чем-то проводят. А вот если легонько по верхушкам волосков проводить или "комара посадить", то становится невтерпеж. Так же и листиками веника можно защекотать. Вон как 5_6 хохочет под рукой супруги. А можно лупить веником как мокрой тряпкой без малейшего появления эмоций. Впрочем, на слабых воздействиях вся теория физиотерапии держится. Кровь 100мл всего ультрафиолетом облучили, а отклик через сутки!
    Этот роговой слой надо распарить. Гидролизовать. Расщепить на отдельные чешуйки. Шампунь /СМС/ внутрь чешует не проникает, он только половину поверхностных жирных загрязнений устраняет /в основном водорастворимых типа холестерина/. Мыла сильней обезжиривают, а при наличии щелочи даже кератин гидролизуют. Но оставляют на коже ощутимую пленку нерастворимых мыл кальция и магния /образующих известные хлопья в воде/.
    Можно роговой слой соскоблить /как римляне стригелями/, вычесать щетками-мочалками, скрабами. Но лучше не повреждать кожу, а попросту стереть /сдвинуть/ загрязнения.
    Дело в том, что в парной /горячей/ бане на коже под загрязнением выступает пот. Этот пот возникает двумя путями.
    При быстром нагреве кожи /или раздражении психики/ рецепторы подают нервный сигнал в мозг, а он дает по другим нервам сигнал гладкой мускулатуре потовых протоков, и они сокращаются, выдавливая пот. Это пот древний рефлекторный /приготовление к прыжкам по деревьям или к бегу/, он используется в детекторах лжи. Именно рефлекс отвечает за неожиданный озноб при входе в горячую баню.
    А при постепенном нагреве уже нагревается кровь, и в ответ где-то там в мозжечках-гипоталамусах вырабатывается сигнал надпочечникам, которые выбрасывают в кровь гормоны. Эти гормоны составляют "жидкую" нервную систему. Именно гормоны, поступающие с кровью, расслабляют мышцы потовых протоков /уменьшают тонус/. Протоки расширяются и по ним начинает выливаться фильтрат крови "потоком" /профузное потение/. Если выход закупорен, возникает давление в коже и неукротимое желание чесаться, то есть мыться...
    По возникшей водной прослойке роговой слой может сдвинуться. Но чем зацепиться? В ванной или под душем между пальцем /мочалкой/ и роговым слоем постоянно находится скользкая смазка воды. А вот в бане человек располагается на воздухе. Стоит только коже чуть подсохнуть, тут же скользкость проходит.
    Поводите пальцем по сухой коже. Она скользит. Теперь смочите обильно /плюньте/ - скользит еще лучше. Но если кожа начинает подсыхать, то тут кожа начинает "липнуть", начинается задир, который и позволяет сдвинуть поверхностный роговой слой "катушком". Именно так моются японцы. После мытья в тазике на стульчике, они залезают в бочку /ванну/ с горячей водой, там распаривают кожу, а потом вылезают и растирают кожу полотенцем, соскабливая катушки. Потом снова ополакиваются.
    Так вот это соскабливание облегчается в присутствии спиртов. Этиловый спирт сильно удаляет жиры, поэтому в лосьенах /очистителях кожи/ его заменяют трехатомным спиртом - глицерином /а двухатомные спирты - гликоли токсичны/.
    Именно эти банные приемы используются сейчас в косметологии при чистке кожи. Мытье лица, распарка, протирка лосьенами. От скрабов и фруктовых кислот отказались.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так может и мёд действует подобно спиртам, только в отличие от них не испаряется?
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Мед, мне кажется, не моет.
    Смесь меда /варенья/ с поваренной солью сильно снижает давление насыщенных паров воды на коже /из-за высокой растворимости сахаров и хлористого натрия/. И сухая баня становится паровой - кожа не только потеет, но и конденсирует влагу из воздуха. Это способ распарить кожу в сауне. А в ванне, под душем или под веником разве медом намажешься?
    Ну а когда кожа набухнет, то и питательные вещества из меда кой-какие, может быть, всасываются.
    Кстати, когда человек потеет в бане, вещества /аппликаторы/ не всасываются. В частности, и остатки СМС /шампуней для волос, гелей для душа, пены для ванн и т. п./ вытекают из пор с потом. А как только человек перестает потеть, то именно в этот момент кожа интенсивно всасывает по потовым протокам в кровь ВСЁ!
    Впрочем, надо с В. Н. Ляховым проконсультироваться по части меда. Может что и нарыл...
    Все эти "народные банные секреты" интересны только русским... Европа отдыхает.
    - Бачите, фрау Меркель, як москали баню топют?
    - Как?
    - Дровами!
    - Майн гот!…
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот до чего доводит мытейная баня! Вышел, а грязь катается!)
    А после веников -не нужно ни какой этой напасти!
    Кожа просто скрипит под пальцами!
    Без веников -только водка! Жечь шкуру! Это вид пьянства, сродни введения через анус алкоголя! Не пахнет, но пьяный!
    После бани кожа пьет!)
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Согласен. :)]
    Ну что делать...
    Когда требуются дороги, образование и медицина – то это немцы.
    А когда бани, нанотехнологии и нацпроекты – то это наши.
    Ладно. Как только Магол свою новую пушку сделает, так мы их сразу уроем…
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ЮМ, добрый вечер, а вы наши с Денисом технологии уже использовали в своем творчестве?
    Когда ждать статьи о низкотемпературных условиях мойки и парения?
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Расскажите, пожалуйста, про Ваши с Денисом технологии.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я имел ввиду что вы спрашивали про низкий порог t для помыться, а Денису давали задание протопить Куткина с кипяченой водой в каменке. :)
    Я думал это вам для исследований надо.
