1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну это можно сказать тема горячего СПА, Если в вашей баньке есть место для мытейных процедур, то водорослевое обёртывание идёт на первом месте, потом уже всякие антицеллюлитные составы, плюс массаж.
    На самом деле массаж весьма эффективное средство для коррекции фигуры, а парение есть ни что иное как горячий фитомассаж. Главное не увлекаться всё же и массаж и парение весьма прилично нагружают организм.
    Ну а если вес отрегулировать на постоянной основе, то нужно откорректировать режим питания, переходите летом на сыроедение, результат будет 100%
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Свой пар иметь надо. Мы здесь не рыбу раздаём, а удочки.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Тогда, исходя из этих соображений, находясь в море нельзя умереть от обезвоживания организма:hello:
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Денис67, концентрация соли в морской воде выше чем в плазме, так что скорее по законам осмоса вода будет наружу уходить.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Николай Николаевич немного не удачный пример:|:, находясь в пресной воде например в Байкале.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пару-тройку примеров для размышления.
    Писали, что погиб человек, которого покрасили с ног до головы для проведения праздника. Но не от вреда краски, а от закупорки пор.
    Докладываю, я нахожусь в Мертвом море более получаса. Но анализ крови показывает обычный уровень Na, K, Сa в крови. Если бы шла речь о всасывании телом жидкости, то человек бы умер. А практика показывает оздоровительность этих процедур.
    Относительно измерений веса. Температура воды для погруженного тела должна быть равна или ниже температуры организма. Иначе наступает прогрев (который в воде значительно эффективней, чем в воздухе) и наступают процессы тепловой регуляции с потоотделением.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Круто! Сидит в море, а у него тут же кровь отсасывают и анализируют.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну не сразу, а через три часа!
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если баланс этих элементов изменился бы, то наступил бы кирдык.
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Это легко проверить. Надо взять лягушку и поместить в соленую воду. :)]
    https://elhow.ru/zhivotnye/dikie-zhivotnye/kto-mozhet-pit-nogoj
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Забыл как называется это явление. И у рыб оно есть.
    Когда купаешься в море 38 и больше градусов - достаточно неприятно, очень дерет кожу, поры то окрываются. Выйдешь из моря сразу надо под пресный прохладный душ.
    Лучшее море 34 градуса. Тепло и комфортно.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Есть разные по солености моря: Черное, Средиземное, Мертвое. Так вот в саом соленом море где вода разогревается до изумительных температур, ощущения на коже вводе приятные, только щипет там где царапины. При выходе не обмываются, а только когда высохнет влага на коже.
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Проверил - кожа после бани лауретсульфат натрия не всасывает. Так что можно мыться СМС /шампуни, гели, пены и т. п./. :)]
    Но все же в поры впитывается. И при потении из промытой кожи выделяется скользкость. Видимо ее мало, но все равно я поддерживаю ЗИБИ в части парения после мытья.
    Ну я это так. Чтобы закончить начатую тему мытья.
    Кстати, установил точно, что скрип кожи не означает, что при последующем парении-отмокании не будут возникать катушки. Скрип - это просто проскальзывание на водяной подушке. Как при торможении авто.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    До каких? это важно
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я не мерял, но в ноябре около 36.
