1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Сорри, но я не поняла. :|: Нафига мне приток в парную? У меня там окно есть. А под печь по инструкции нужен приток, если она топится из парной.
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У меня приток в парную... хоть и топится из КО! Приток работает при продухе парной, не иначе! в парной и так избыточное давление при пару!
  3. skissa
    skissa
    skissa
    В общем ясно, что ничего не ясно. :close:
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    При нагревании воздух увеличивается в объеме...+ пар.
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Не знаю. Наверно, пойдет.
    Пусть перед первым заходом жена стрельнет Вам в спину.
    И потом через каждые три минуты будете выходить и стреляться в спину в моечной, чтоб не портить пирометр излишним паром.
    Получим какую-то динамику...
    От самого начала до самого конца процедур в комплексе.
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я бы не портил пол. А сделал бы приточную дырку внизу стены в том месте, где поток воздуха /"сквозняк"/ с улицы в печь не попадал бы Вам на ноги. И эта дырка Вам потом пригодится и для вентиляции.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Не представляю, где бы такая дырка могла расположиться. :|: На какой высоте от уровня пола?
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    В любом месте.
    Если рядом с печью нет внешней стены, то можно сделать горизонтальный канал-боров от любой дырки в обход по стенам.
    Можно трубу спустить и с потолка в район воздухозаборного отверстия печки. Как в каминах.
    У меня печка всасывает прилично 50-200 куб м/час.
    Подача воздуха через щель 30мм под полотном двери. Летом это не ощущается.
    Приточный воздух ведь просто выхолаживает пол.
    Зимой, если ниже минус 20 град, приходится закрывать щель под дверью "тряпкой", и воздух начинает поступать через сквозную сливную /без трапа-сифона/ дыру 10х10см в полу за печью из подполья. Такого сечения хватает. Если сделаете короб 10х20см, печке этого хватит за глаза.
    Если воды на полу не будет, то можно, конечно, сделать дырку и в полу...
    На любой.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    А из чего делается такой канал?
    Тут совсем не поняла. :|:
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Плотник - в доску. Стекольщик - вдребезги. Извозчик - в дугу. Сапожник - в
    стельку. Портной - в лоскуты. Гробовщик - в усмерть. Охотник - в дупель. Шофер - в баранку. Железнодорожник – в дрезину. Повар - в сосиску. Электрик - в отключку. Печник – в дымину. Банщик - ?
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Юрий Хошев, В Отдушку! Отдушину!
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Можно из досок. Можно из оцинковки /крашеной-некрашенной/. Можно из пластика. Можно из трубы алюминиевой сильфонной для вентиляции. И т. п. Хоть из фанеры или оргалита.
    Воздух по любому пойдет /если дверь плотно закрыта/.
    Но ведь важна и красота...
    Подумайте, так ли Вам нужно портить пол и стены. Можно пока не делать НИЧЕГО.
    Пусть воздух пока идет через неплотности. Как в доме...
    Понимаете, банные печи на то и банные, что намного мощнее отопительных /кроме Ферингера, конечно/.
    Им все нипочем. Они все прогреют. Любое помещение. Хоть картонное. Хоть зимой. Со щелями и сквозняками...
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Давайте еще варианты...
  14. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    У меня сделаны раздельные каналы притока воздуха с улицы - к морде печи в КО (нижний) и в парилку к печи (верхний). Идут в парилке от внешней стены по внутренней перегородке. Затем теплоизолированы ЭППС 2 см и закрыты керамическим цоколем. По опыту зимней эксплуатации (-15С) теплоизолировать надо лучше (каналы идут в парилке не от хорошей жизни, а из-за невозможности проложить ниже уровня пола и ошибок многолетней давности по конструкции фундамента и высоте сруба, ну или не ошибок, а совершенно иных представлений :)
    Думаю, что если есть возможность проложить воздуховоды ниже уровня пола - это лучший вариант, если при этом воздухозабор не завален снегом..Не понадобится теплоизоляция, и выглядит проще :)
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Печнику Деваться не куда от своего некачественного изделия!
