1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Залив своей кровью весь Карельский перешеек.
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну я на позитив, а ты о грустном...
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Хорошо. Пусть будет так. В качестве основы.
    Что такое "расслоившийся кондиционный пар" в таком случае?
    Это "пирог"? То есть слой.
    Или "кондиция"?
    Или новое понятие, которое Вы впервые вводите?
    Дело в том, что разделение парения и мытья в умах пошло не из деревенских бань, а именно из городских парилок.
    Поэтому вопрос методически важен для "банного искусства".
    Одно дело, когда Магол поварежкой капает в свой фитоконтейнер или пушку.
    А другое дело, когда Люси тазами "вламывает"...
    И ей паровая пушка и в голову не придет. :)]
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юрий Хошев, мне представляется, что такая эстакада в парной преследует одну цель - устранить или ослабить влияние часто открывающейся двери на паровые кондиции или пирог. В пределах от пола эстакады до потолка может происходить всё тоже самое, что в обычной парной (кондиционный режим, пироговый режим).
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вы хотите сказать, что когда входишь в парилку, то пара можно и не почувствовать?
    То есть внизу холодно?
    А я вот помню, что как раз войти в парилку, приготовленную татарами, просто не возможно.
    Пар "сшибает и укладывает"...
    А вот наверху, как раз терпимо. К удивлению.
    То есть умом-то я могу понять, что "здесь", мол, пар сухой мягкий, а "там" сырой жгучий.
    А вот разум не справляется...:)]
    А потом, что "слой", что "пирог" - одно и то же? По профпонятиям?
    Вот Левчук говорил, что парится у себя в высокой парилке "как бы" в пироге. То есть от пола полка до потолка - один пирог кондиционного пара. Это в терминологии искусствоведов.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если с финской точки зрения то эстакада это:
    - посидеть полностью в пироге пара (именно посидеть)
    - прогреть ноги и ступни (опять же сидя).
    Еще любопытно с форум бани.
  7. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    :no:
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    В землянке и пар с каменки не нужен.
    Стены же влажные. Подсыхают от жара - и дают пар.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Форум русбани. Дима меня поправил.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Давно я не был в таких парилках, но помню, что внизу не холодно и там парится можно, но условия мягкие, щадящие. А вот поднимаясь выше двери, чувствуешь погружение в жар.
    Думаю, что это одно и тоже, но сейчас с чей-то легкой руки прижился термин "пирог". Пирог можно реально пощупать рукой, можно в него погрузиться, как в ванну с горячей водой.
  11. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Вламывать тазами-создавать невыносимые условия для парения (высокая влажность, слишком большой жар) и заливать камни. :no: Поддавать по маленькому ковшичку -раз 10-20 (зависит от нагрева печки).
    Часто открывающиеся двери здесь ни при чем ИМХО. Форточку даже при парении держим открытой (она расположена низко, поэтому тепло уходит мало)-очень комфортное дыхание, кислорода хватает. Эстакады и дают гармонию: и пирог мягкого пара, и достаточное кол-во кислорода. Результат-максимальное расслабление. ИМХО.
    Это в дровяных банях.
    А когда добавили газку (в газовых) нарушилось равновесие. Обычное дело здесь: или перетоп, или недотоп, жестко и обжигающе. ИМХО.
    Два крайних варианта (судя по высказываниям Юрия Хошева): пар сухой, мягкий- пар жесткий, влажный. Я предпочитаю МЯГКИЙ ВЛАЖНЫЙ пар.
    Очень хорошо сказано! Мне казалось, что во всех хороших банях именно такие ощущения. Чувствую себя каким-то мастодонтом.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :hello: - Всем! Интересно! А какие t и влажности в " Сандуновских" - парилках? :)]
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Юрий Михайлович - банальная физика.
    Помещение парной очень большое. При проветривании в окно, угол дальний от полка хорошо остывает. И когда заходишь в парную, даже когда парятся ощущается лишь тепло. Но не жар-пар. У нас кафельный пол, нагревается без тааок ходить - жжет. От него быстро восстанавливается низ.
    Теперь про пар. Подчеркиваю - большое расстояние от двери каменки до полка - метры.
    Пар доходя до полка несколько остывает. Поэтому нет такого как в небольшой парной - висит пирог, внизу нормально, поднимаешь руку есть явное разделение и в пироге руку не удержать.
    А в большой парной пар частями от подбросов дошел до полка, часть стоит под потолком, часть уже успела остыть и начала опускаться. Нет четкой границы. Вверху ядрено, а низ уже конденсационный пвр, я имел под этим расслоение.
    При больших размерах подиума несколько деятков метров. Эта разница очень заметна.
    Можно зайти и все это будет восприниматься сидя на подиуме - голова горит, тор горячо, а ногам нормально.
    Если кидать очень много, как делают татары, то войти на подиум будет тяжело - вот они потом и гоняют полотенцами.
    Вместо того, чтобы зайти и лечь на полки, находится в уже опустившейся части пара и парится тем, что на верху еще очень горячее.
    А они тупо разгоняют пар по всей огромной пврной. Вот я и говорю не правильно парятся.
    Это особенгости очень большой парной. И нужно это понимать. Но не всегда это понимание имеет место быть. Старшие делают так и все как обезьяны повторяют, не задумываясь о физике.
    Я иногда прихожу, сидят новые - нет пара. Захожу - полтора метра камней, а они верхние залили и ничего у них нет. Начинаешь проливать до низу, пошел пар, прогревает верхние остывшие камни!
    Они - белый человек шаман! Физику Пупкина с картинками не изучали.
    Очень много особенностей, нужно их понимать и использовать.
  14. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Это что же за танцпол? :)] В нашей подиум примерно 2*4м.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    "ГУРУ" беруши одели? Или в планах рекламы - это не предусматривалось? :|:
