1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я работал в общем люксе в круглой бане на Карбышева на заре моей профессионально карьеры, там она на газу, а до этого ходил на Братьев Васильевых как любитель, ну а в детстве с отцом в Лоцманские бани, (кстати там и сейчас печи на дровах) по этому тему так же знаю. Для этих печей и парных важно ещё время когда ты в неё приходишь, печке же приходится работать целый день, по этому вначале они сильно перегреты и перегревают парную, потом наступает идеальное время, а к вечеру выцеживаешь остатки пара по углам и закоулкам. Я вначале тоже был маладой - горачий всё к открытию ходил, шоб по жарче, потом начал разбираться во вкусе пара и потихоньку нащупал самое благодатное время, так что имейте в виду и этот момент.
  2. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    На Братьев Васильевых была давно, не впечатлило. О времени знаю. Даже время года учитываю, т. к. летом народу ходит меньше, все на дачах. Обычно выбираю субботу или воскресенье от 15-00 до 17-00. Летом можно до 18-00.
    Так вот теперь задача-построить свою баньку с хорошим паром.
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Бывает так, что пар наверху "горячее", но "жиже". :aga:
    То есть, по мере "стояния" пирога пары воды впитываются /гигроскопически/ в древесину потолка. И воздух осушается. А потолок увлажняется, но при этом нагревается за счет конденсации пара. А потолок в свою очередь подогревает осушающийся воздух. Я так понимал секреты "татарского пирога" и подсчитал этот процесс арифметически в "Теории бань". https://kirpichiki.pro/libs.html
    Но есть еще один прием, назовем его условно Колчинским. Открываем каменку и ничего не поддаем. Горячий воздух прет наверх и отжимает пирог пара от потолка. Наверху получается "сауна". Там наверху "в сауне" татары гогочут, а русские внизу войти в "русскую парную" не могут, лицо пришпаривает.
    Плюс еще тепловое излучение из каменки, тоже Колчин как-то применяет. Но объяснить толком не может. То ли стены греет, то ли влажный воздух. Но неважно. Главное, что действительно, прогрев парилки каменкой без пара очень развит. Например, Павел Круглов, я слышал, активно применяет "протопку бани открытой каменкой" /после прогрева каменки/. Действительно, зачем поддавать, если воды в стенах и на потолке "навалом" /ведра/. Стоит только стену тепловым излучением подогреть...
    Но это все для больших парилок. А в маленьких какой там пар? Какой пирог?
    Вон, в палатках парятся, "мобильными банями" с гордостью называют...
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У себя в бане я этот процесс называю "паровой пресс"... - дымоход -конвектор с открытыми каналами гонит горячий воздух под потолок. Имеем конвекцию плюс паровой пирог.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Этот способ в ПФ позволяет "снять" больше "полезного" пара с камней, т. е. пар с камней эффективнее используется.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Не понимаю, как это с физикой согласуется, чтобы даже очень горячий воздух (молекулярный вес около 29) оказался легче просто горячего водяного пара (вес 18)? Это какая разница в температурах должна быть?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я тоже не очень понимаю, но это завязано на физике метастабильных состояний, когда среды с разной плотностью не перемешиваются. Существование таких феноменов как приемлимые температуры вверху и шпар внизу говорят о том что данный эффект имеет место быть. Ну и слоёные котайлы тоже наглядное подтверждение данному явлению.
    Палеха, вот советовал по экспериментировать на модели спирта сс водой но мне столько не выпить :aga:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну если предположить, что в парах могут быть кластеры из двух и более молекул воды, то пар будет тяжелее воздуха. Хотя, с другой стороны, в облаках и тучах вода находится в виде капель, но они парят по воздуху;)
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Эксперимент проводим в маленькой узкой рюмочке - здоровью не повредит:)]
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну там ведь разные мужские и женские классы были, да и потом после ремонта я в них вообще не был.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сдаётся мне, что они не парят, а опускаются и высыхают на нижней границе облака, а сверху новые конденсируются, по моему в метеорологии даже термин этой границе есть.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это можно предположить только в случае массива дерева на потолке, причем очень сухого дерева. Когда при топке не использовался один из способов ускорения прогрева парной - увлажнение парной методом накидывания в каменку или каструль как у Ф. Дерево уже хорошо напитано и такими темпами не всасывает влагу.
    Именно, это Колчинское объяснение. Открываем широкие дверки каменки - сухой горячий воздух оттесняет влажный пар вниз, а поскольку он стоял до этого отрытия пирогом - температура влажного пара там приличная, вот и обжигает внизу. А сверху сауна с более низкой влажностью.
    Этот способ годится только для подсушивания парной, а париться в таких кондициях - изврат. Внизу очень шпарко, вверху нет пара!
    Зачем это надо татарам - не понятно. Они не учили физику при Калке!
    Т. е. это ни что иное как градиент влажности в большой парной.
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Татары в Москве "специализировались" на банях. Они там работали. И всегда были в авторитете.
    Вообще говоря, татары очень хозяйственны и аккуратны. Мой сосед, бывший председатель Пермского облисполкома, светлая ему память, всегда говаривал: "Приедешь в татарскую деревню - заборы крашены. Приедешь в русскую деревню - заборы завалены."
    Татары в царской Москве держали домоуправство /дворницкое дело/, извоз и бани.
    Я сам наблюдал процесс приготовления бани татарами в банях около Потешной набережной в Москве /Преображенка/. Но не профессионалами. В 60-е годы. Деталей не помню. Да и не интересовался.
    Татары приходили в баню компанией по четвергам, всех из парилки на час выгоняли, проветривали, затем долго совсем по чуть-чуть поддавали, а в это время наверху простынь растягивали горизонтально и потряхивали. Потом всех приглашали входить. Но никто не мог. Успевали только увидеть, как они там наверху, облокотясь на перила, хохотали...
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Юрий Хошев, Ответа не увидел, написано то же самое, что у меня, влажный воздух легче и должен быть сверху сухого, а не наоборот.
