1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Сухой воздух при 100град легче сырого при 50град.
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Товарищи! Поздравим Скиссу!
    Близится рубеж 100000-ого просмотра.
    Дотянули...:)]
    Нам бы еще и похудеть бы. Килограм двадцать бы мне сбросить.
    Но баня никак не помогает...
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    За 3 месяца - слетело не прибегая ни к каким диетам...:|:
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Скиссу спрашивают в ресторане:
    - Вам пиццу на 6 частей разрезать или на 12?
    - На шесть. Я сегодня худею…
    :)] Шутка.
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Решил проверить. Воспользовался википедией https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EB%EE%F2%ED%EE%F1%F2%FC
    и зависимостью плотности газа от температуры
    Как мы знаем, объем газа прямо пропорционален абсолютной температуре, если давление остается постоянным. Следовательно, плотность газа при неизменном давлении обратно пропорциональна абсолютной температуре. Если d1 и d2— плотности газа при температурах t1 и t2 , то имеет место соотношение
    отсюда http://xreferat.ru/102/1227-1-svoiystva-gazov.html
    получил плотность воздуха при 100 градусах 0,95 кг/м3
    а водяной пар при 50 гр плотность 0,7 кг/м3
    Т. е. все равно воздух не может вытеснить пар сверху. В чем подвох?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А куда делась вода, которая должна содержаться в более сыром воздухе, по сравнению с сухим?
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну чистый водяной пар, конечно, легче воздуха. А вот паровоздушные смеси...
    Я же имел в виду такой гипотетический процесс: подается под потолок пар, там он смешивается с воздухом с получением некого пирога паровоздушной смеси /то есть с образованием влажного или даже сырого воздуха/, а затем этот пирог отжимается от потолка подачей горячего сухого воздуха под потолок из каменки.
    То есть, как говорит ЗИБИ, чем длиннее путь пара "наверх", тем он сильнее разбавлен. Можно сделать тонкий, но горячий и влажный пирог. А можно сделать толстый, но менее горячий и менее влажный.
    Такой процесс я в публикациях не описывал, не рассчитывал и не реализовывал. Просто привел в перечислении теоретических возможностей https://www.forumhouse.ru/threads/133554/page-170#post-7096935.
    Режимами в большой парилке длительно и увлеченно занимался Е. В. Колчин (sp00) в составе фан-банного клуба в Усачевских банях в 90-е годы. Надо проконсультироваться у него.
    Да и Павел Круглов здесь частенько бывает. Можно и его заловить https://www.forumhouse.ru/members/63734/.
    Хотя Вы и сами, я уверен, справитесь. Теоретически и практически подкованы. Основательно.
    Рассматриваемый Вами процесс подачи острого чистого пара на потолок интересен. Чистый пар ведь там должен тотчас конденсироваться с разогревом потолка. Причем увеличение влажности древесины всего на 1% влечет ее разогрев на 12град! А на 5 % - на 60град!:)]
    Но надо из каменки сделать трубу прямо к потолку. Чтоб подавать либо пар, либо воздух.
    А вот это уже мной рекомендовалось. Для белых бань.
    Но городская баня - это не классическая деревенская белая.
    Но то, что татары умели готовить парилку "по-своему" /по-чудному :)] /, у меня запало в голову крепко...
    Может еще сохранились где-то "в глубинке" эти традиции?
  8. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Может. Проверено на практике в различных банях. Оратай видел это у Рамунаса. Потом, когда был у меня все спрашивал, как это, мол, пирог опускается? Игорь петрович (ВуаСо) ему наглядно продемонстрировал. А не далее как в прошлые выходные мы опускали пирог в бане у Коллеги.
    Во всех банях КП.
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А что Оратай видел у Рамунаса? Расскажите, пожалуйста.
    Постоянную конвекцию или "порционную поддачу" сухим воздухом?
    И зачем пирог "опускали". В низеньких парилках...
    Двое мужчин угорели в бане.
    Обоих увезли в медвытрезвитель.
    Причину посещения бани потерпевшие объяснить не смогли.
    :)] Шутка. Вернее, типа анекдота. Из газеты.
    К Оратаю и Рамунасу это, конечно, не относится...:love:
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Уже делалось https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-22#post-6891126 но пока заметного эффекта не получилось исключая нагрев потолка в зоне выхода пара до 80- 100 гр С.
    Перегретый пар слишком хорошо растворяется в воздухе и перенасыщения в пирог не происходит.
  11. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Насколько я помню, у Рамунаса нет постоянной конвекции, но все же лучше спрашивать у самого Оратая (поскольку он там был).
    А пирог опускали просто на лежащих на полоке людей, что бы не ждать когда он сам опустится (не дождешься) и не работать вениками.
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну Вы, профпарильщики, порой не знаете, что именно Вам нужно. :)] Шутка.
    Поэтому и "заметного эффекта не получилось".
    Классическая белая баня, когда-то пришедшая в деревнях на смену черной, характерна тем, что в ней после протопки печи холодно. Глинобитная /или кирпичная/ печь не греет помещение так, как греет открытый очаг.
    Поэтому после протопки печи ее "раскрывают", чтобы извлечь тепло изнутри.
    1. Можно извлечь тепло воздухом, пропущенным через каменку. Так делает и П. Круглов.
    2. Можно извлечь тепло инфракрасным излучением от раскаленных камней.
    3. А можно извлечь тепло из каменки паром. Пар направляют именно на потолок. Там пар конденсируется, потолок нагревается на тридцать-сорок градусов. И становится тепло.
    4. А порой никакого тепла не хватало. :)] И тогда лезли в печку.
    Так, Московия, в отличие от СПб /которого тогда еще не было/ мылась и парилась в печах.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да не, просто всё делалось на бегу и на коленке, плюс из за того что от труб шёл хоть и не сильный но неприятный запах пришлось всё довольно быстро снять, так что вариативного исследования не получилось провести. Мне интересна тема зонирования атмосферы в парной, вот я и копаю в этом направлении. К примеру тоже ИК хорошо когда оно прогревает паруемого, а парильщику лишний прогрев вроде как и ни к чему, а большинство традиционных источников ИК чаще светят в спину парильщика а уж что останется достаётся подлежащему.
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Все это, конечно, очень хорошо. Но как-то неуверенно.
    Вот Люси как рубанет! Сразу чувствуется.
    Да и Скисса способна твердо высказаться...
    - Скисса! Вы, надеюсь, знаете, что ждет Вас за споры с Ферингером?
    - Да, Куткин обещал BMW...
  15. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Ой, неужели кого-то обидела? Не хотела. :|: Чесно слово, старалась быть как можно деликатнее. :love: Но некоторым спорщикам в подметки не гожусь.
