1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    О какой подаче воздуха к печи идет речь? Для горения или для вентиляции?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Если бы я знала! Везде пишут, что если печь топится из парной, нужно организовать подачу воздуха. Или к печи, или в парную, или туда и туда. Голова уже трещит, все по-разному пишут.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Подачу воздуха организовать для топки печи где бы она ни находилась, причем достаточную. Сечение воздуховода не менее сечения трубы.
    У меня подача воздуха к морде печи из под пола из фундаментного пространства, печь в КО. Двери и окна хорошо герметизированы. Когда печь топится то пламя спички отклоняется будь здоров и рукой чувствуется поток воздуха.
    Не будет воздуха для горения - дым может пойти в КО. Удачи
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В русской бане - в совмещенной парной, с противными полами, КП, залповой вентиляцией - печь исключительно топится из парной!
    Когда разные элементы заменяются на другие, не соответствующие изначально духу Русской парной, возникают проблемы, которые героически нужно решать, а не усекать до сауны!
    У Вас одно решение - воздуховод под печь из помещения (улицы) куда будем отдавать выхлоп! Под печь - потому как уличный воздух нужно греть!
    В чем проблема?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно труба должна закрываться когда печь не топится.
    Или примитивной пробкой. Или задвижкой стандартной для сауны если дырка в стене возле печи.
    У меня это печная прочистка финская - крышка легко снимается и ставится на место.
    Сергей не уточнил одну деталь в своем сообщении. Кирпичная печь в русской бане всегда периодического действия. Протопил, потушил, потом идешь парится поддавая на камни. В деревне воздух для топки подается разными путями. У моего тестя в срубе через выход для воды у пола. Он тоже закрывается задвижкой, когда парятся.
    Вы же хотите поставить в парилку мет. печь постоянного действия, которая будет топиться и при парении. Вот с такой печью русской бани, в понимании с хорошим паром, не видать. Пар уйдет с топку печи, как я писал выше. Так делают только сауны - суховоздушки.
    Ну вроде уже все расжевали расписали. Удачи
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Сергей! Это уже на издевательство похоже(((Я и пытаюсь выяснить, как практически выполнить все это дело, чтобы можно было легко открывать и закрывать! Не под дом лазать каждый раз, и не дырки в бревнах чурками затыкать. Нормальная удобная конструкция нужна. Дует, я имею в виду не в перерыве между протопками, а ВООБЩЕ. В этом домике будут люди ночевать. Не только тогда, когда парятся. Скорее наоборот, в Небанные дни. В том числе и зимой.
  7. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Пол у Вас в ко из досок, если не ошибаюсь. В магазине, где продается все для вентиляции берете трубы, соединительные колена, если надо колена под 90гр., задвижки, шибер.
    В районе печи, слева от поддувала аккуратно вырезаете отверстие, декорируете задвижкой. Под полом туда подводите трубу, забор воздуха с улицы. Можно в принципе и из под пола. Когда печью не пользуетесь задвижка закрыта, когда топите открыта. Можно протянуть трубу прямо через помещение, задекорировав ее деревом, но надо будет сверлить стену. Диаметр трубу должен быть в идеале сопоставим с диаметром дымохода. Так что труба 50 не прокатит. Это что касается горения.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А что, мысль дельная. Если чурка выполнена в виде высокохудожественной резьбы, например, части тела по банной тематике - очень будет хорошо смотреться! :super: Да и потрогать такое, наверно, приятно:)]
    Я даже задумался чтобы воплотить:aga: Удачи
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ну полно разных красивых решёток, которые ON-OFF
  10. Gentle
    Gentle
    Геннадий
    Gentle
    Геннадий
    Ставрополь
    Наталья, добрый день. Прочитал Вашу тему всю, вкл. архив, т. к. сам начал строительство бани на винтовом фундаменте. Многое уже прояснилось. Попробую Вам помочь в "крайнем" вопросе.
    Для горения дров необходим кислород (воздух) и печь его будет засасывать из того помещения где у Вас будет топка. МП постоянного действия и поэтому в парилке её топить нельзя при режиме РБ.(сауна можно).
    Топим к примеру из КО. Если к морде топки не подвести вент. канал, то воздух будет сосать просто из помещения (через щели в дверях, окнах и т. п.) тем самым создавая сквозняк. У нас с Вами всё просто, делаем вент. отверстие (с закрывающейся заслонкой) в полу под топкой. Топим печь-заслонку открываем, закончили топить-закрываем.Вроде бы должно быть понятно.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Gentle, спасибо за конструктивный комментарий. :hello: Только Вы меня ввергли в еще бОльшие непонятки. :|: Правильно ли я поняла, что для РБ вообще не подходит никакая печь с топкой из парной?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Наталья, Ваша проблема надуманная! Вариант топки печи из парной - самый плохой вариант со всех сторон!
    Но классифицировать на баню или на сауну по варианту топки - полная бордюжа!
    Я свое мнение Вам сказал! А Вы вольны мучиться дальше!
    Вера оно дело такое - кто верит в конец света, а кто в Веру Брежневу!
  13. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Наталья, не подумайте, что принимаю участие в издевательствах :)], но штробление под приток это одно. А должен быть еще и отток. Желательно сгородить (именно так) в правом дальнем углу парилки, нарушив красоту и гармонию, вентиляционный короб с рассверливанием оцилиндровки и выводом его на улицу в верхней части парилки.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Я не буду делать никаких коробов, это точно! :aga: Не хочу чтобы баня моя превратилась в натуральный пепелац. Да и массово такое никто не городит.
  15. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Тогда, не заморачивайтесь со всякими притоками, ставьте печь и пользуйтесь, окна у Вас в парилке и душевой есть. Печь надеюсь выберете достаточную для последующей просушки массива сруба.
