1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Баня-гостевой домик 7х7,5 из оцилиндровки 200 мм - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 08.12.11.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В ножку -пенек, отрезок бревна, который будет ножкой полока, забиваем вертикально толстый деревянный штырь, типа нагеля, что используют для сборки срубов. Забиваем вболее широкую-толстую часть ножки, с тем, чтоб было бОльшее соприкосновение-прилегание ножки к полубревну-плахе полока. Что проще? Как связать меж собой плахи-полубревна полока? так это другая тема, другой разговор.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Боишься на полке подскользнуться?) не танцуй!
    Какие схемы тебе нужны. Обрезка ОЦБ длинной пол метра или куска доски пятидесятки длинной полметра?
    Потренируйся на кошках. А на полок влезать в шиповках!
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Кажется мы друг друга не поняли. :|: Я представляла так. Ставим на пол 6 ножек из бревна, их между собой поверху связываем доской в единую конструкцию. Получился типа стол, только пока без столешницы. Плахи ольховые укладываем на этот каркас. Хотя если кто подскажет более логичный вариант, буду благодарна. :|:
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Неа. Мне это не грозит...
    Неа. Мне это не грозит...;)
    Блин... надоел диван... пойду в парную спать...
    :hello:
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Сначала из плах собирается массив. После этого, выравниваются площадь для тушек и посадочные места ножек... Затем изготавливаются ножки (соответствующей высоты, плошади опоры на массив и пол). Затем тем или иным способом собирается-фиксируется конструкция в требуемом месте-объме. Что проще?
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    А я после работы (пока работаю подтапливаю обрезками) лажусь минут на двадцать..., а потом моюсь и как заново родился и домой.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Ножки мешать будут, если лавочка будет.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Верно! если они будут тумбочками... Но если они будут по аналогии с вот этим - https://www.forumhouse.ru/threads/210601/page-36#post-7176976, не копия этого, а по аналогии, принципу - усё бум норм :hello:
    Вариантов - масса... Все зависит от заказчика и от исполнителя... Тем кто сам делает - и проще и сложнее во сто крат...
  9. skissa
    skissa
    skissa
    То есть ты предлагаешь отказаться от ножек из бревен?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я тоже не понимаю, чем ножки могут помешать? Четыре ножки на полок вполне достаточно, причём достаточно брёвнышек Д=80мм.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    80 мм? :ogo: У меня таких и нет... У меня ого-го какие есть, 300 мм минимум. :close: Может тогда уж брус?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И я так думаю. А 300мм - это колоды для колки дров или рубки мяса:)]. Нам это не надо.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Как посмотреть... Брутальненько бы получилось. ;) В общем пока буду думать о варианте без ножек, как на фотке Юрия.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Уже стоко раз давал ссылку, что неудобно еще раз напоминать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/119066/#post-3506774
    Все стоит железно (400 кг - проверено) на укосинах, и место есть и для полка нижнего задвижного и для лавки.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Николай, твою конструкцию я пересматривала много раз Но так и не поняла, за счет чего она такая монолитная. Или она к стенам крепится?
